Hi, ihr klugen Köpfe!
Kann mir mal jemand erklären, wie genau so ein Bassreflexrohr funktioniert? Für was ist die Länge gut? Für was ist die Fläche gut? Wäre dankbar für Erklärungen auf ausfühlicher Ebene, auch Formeln. Habe hierzu im Netz nicht viel gefunden.
Für Freaks... (Wie funktioniert ein Bassreflexrohr?)
Thilo Maurer
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Bei einer bestimten Frequenz beginnt die Luft im Rohr zu schwingen (Masse-Feder-Prinzip) und erhöht dadurch den Pegel im Tiefbass.
Je größer der Querschnitt, desto mehr Schall geht raus, aber desto länger muss das Rohr werden damit die Resonanzfrequenz gleich bleibt.
Errechnet wird das ganze aus den Chassis-Parametern, dem Boxenvolumen und der geplanten Resonanzfrequenz.
Je länger das Rohr ist, desto tiefer die Resonanzfrequenz und desto schwächer ist der Effekt (Annäherung an ein geschlossenes Gehäuse). Je kürzer, desto höher ist die Resonanzfrequenz und desto lauter (und unpräziser) ist der Bass.
Es ist also ein Kompromiss, der je nach Seriösität des Konstrukteurs und angepeilte Zielgruppe verschieden ausfällt.
Dieses Prinzip des Helmholtz-Resonators kann übrigens auch (ohne Lautsprecherchassis) auch als Dämpfung für Raumresonanzen verwendet werden.
Die Formel habe ich nicht parat, müsste ich nachreichen - wenn nicht ein anderer schneller ist...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Thilo Maurer
- BlueDanube
Wenn Du zumindest an der Formel noch interessiert bist, lass es mich wissen. Mit Links kann ich nicht dienen, meine Information stammt aus einem Buch von Visaton. Wenn sich keine andere Möglichkeit auftut, kann ich den entsprechenden Teil scannen und Dir schicken.
Versuche mal bei Google mit "Helmholtz-Resonator".
BlueDanube
BlueDanube
schau doch einfach mal beim AutoHifi-Forum unter http://www.autohifi-w.de/forum/default.asp in der Kategorie "Subwoofer" und frag dort nach oder kuck da in der Suchmaschine z.B. nach "Bassreflexrohr"! Da wird Dir bestimmt geholfen, sind viele Freaks dort anwesend
Gruß, BASStard
Gruß, BASStard
Thilo Maurer
hab schon was passendes gefunden: http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb06/ ... mholtz.pdf
Das reicht mir auch, ist zwar ein Fehler drin (bei dp/dV=...), aber egal. Danke!
