Bei bestimmter lautstärke geht mein YamahaRx v1500 aus!!
hallo,
habe mein nuline 120 set 3 heute nochmal neu eingemessen (für stelltests) habe den yamaha rx v 1500. bei einer lautstärke von -4,5db geht der yammi einfach aus!! nach dem einschalten wird im display angezeigt: "check SP wires"
kann damit jemand was anfangen??
schon beim ersten ausmessen kam eine fehlermeldung, das die phase nicht korrekt angeschlossen sind, darauf hin habe ich alle speakeranschlüsse und die speakeranschlüsse am yammi überprüft (abgemacht und neu verbunden) es waren alle phasen richtig... (rot-rot schwarz-schwarz) nachdem ich die DS80 auf Linear stellte (also kein dipol) war die fehlermeldung weg, dafür habe ich jetzt das problem mit dem einfachem ausschalten.
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
Klapskalli
also, hab grad mal nen "toten eingang gewählt" da kann ich bis + 16,5 aufdrehen..... da kann der doch nicht schon bei -4,5 zu machen.... das muß doch was anderes sein...oder???
und warum wird bei dipol einstellung an den ds 60ern ein phasenfehler beim einmessen gezeigt???
Toni78
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
Ähm doch er kann ausgehen...gelatieri hat geschrieben:also, hab grad mal nen "toten eingang gewählt" da kann ich bis + 16,5 aufdrehen..... da kann der doch nicht schon bei -4,5 zu machen.... das muß doch was anderes sein...oder???
Wobei ich nicht weiss ob alle Kabel sauber angeschlossen sind, wegen dieser Fehlermeldung nach dem Wiedereinschalten...
Du musst Dir halt im klaren sein das das Teil ab 0dB an die "Reserven" für etwas leiser ausgesteuerte Quellen geht.
Wie lange dauerts denn bis er ausgeht? Sofort bei erreichen einer gewissen Lautstärke oder erst nach einiger Zeit? Letzteres würde für eine Überlastung sprechen, da hilft nur Lautstärke drosseln. Ersteres würde für einen Anschlussfehler sprechen.
Ist das bei -4dB nicht määäächtig laut??? Also meinen RX-V2500 bekomme ich zuhause so gut wie nie lauter als
-20dB... das ist schon sehr heftig! Kommt natürlich auch auf die Quelle an. Bei Vinyl komme ich viel weiter, da habe ich meist erst bei -10dB den Pegel den ich bei CD/DVD bei -20dB habe.
@Chris: Für die allermeisten Anwendungen zuhause sollte der 1500er mehr als ausreichend Power haben. Ich verstehe nicht wie manche auf so extreme Lautstärkepegel kommen. Das ist doch definitiv nicht mehr gesund.
Auf welcher Einstellung steht denn der Impedanzwähler? Bei 8 Ohm liefern die Kisten i.d.R. wesentlich mehr Saft.
Würde aber erstmal auf Ursachenforschung gehen.
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich würde mal sagen:
Bei langer Nutzung und Abschaltung: Überhitzung und zu starke Belastung -> Zu wenig Power, vielleicht auch eine 4/6/8-Ohm-Einstellung, die die Ausgangsspannung reduziert........
Bei schnellem Abschalten: Kurzschluss oder so? Aberstehende Ader, oder auch zu schwache Leistung, bei einer Bass-Attacke!
Wie man solche Lautstärken hören kann?
Ganz einfach: Aufdrehen
Es gibt kaum was genialeres als die Boxen und den Amp am Limit, aber Sauber und Klar, mit Tiefbass und genialem Sound! Macht keinen Spass mit Wolle Petry aber dafür um so mehr mit den BlackEyedPeas!
Toni78 hat geschrieben:Ähm doch er kann ausgehen...gelatieri hat geschrieben:also, hab grad mal nen "toten eingang gewählt" da kann ich bis + 16,5 aufdrehen..... da kann der doch nicht schon bei -4,5 zu machen.... das muß doch was anderes sein...oder???
also, es ist immer beim hochdrehen passiert immer so zwischen -6 - -4,5 db. wenn ich nicht irre waren in diesem bereich auch die einen und anderen bassatacken.
ich habe nochmal alle adern überprüft sowohl an den speakern und auch am yammi, alles supersauber und richtig angeschlossen.
habe erneut ausgemessen, beim ausmessen im zustand der DS60er stellung Dipol wird schon beim ausmessen ein fehler angezeigt irgendwas mit w- phase.... oder so ähnlich. wenn ich beim ausmessen auf direktstrahler stelle wird kein fehler angezeigt.
jetzt kommts: nachdem ich erneut ausgemessen habe, geht der yammi nicht mehr aus!
p.s steht auf 8 ohm
-4db ist sau laut und ich höre bestimmt nicht konstant so... aber habe grad getestet.
mfg
gelatieri
Klapskalli
Bei Nubert musste ich den 5000er Onkyo voll aufdrehen und das war mir zu leise. Seit dem Bund hab ich aber auch nen KnallschadenToni78 hat geschrieben: @Chris: Für die allermeisten Anwendungen zuhause sollte der 1500er mehr als ausreichend Power haben. Ich verstehe nicht wie manche auf so extreme Lautstärkepegel kommen. Das ist doch definitiv nicht mehr gesund.
Toni78
Seltsam dasgelatieri hat geschrieben:jetzt kommts: nachdem ich erneut ausgemessen habe, geht der yammi nicht mehr aus!
p.s steht auf 8 ohm
mfg
gelatieri
Nungut - zum ausprobieren ok... das diese Geräte nicht für Dauerbeschallung in Diskolautstärke gebaut sind, sollte einleuchten, wenn man nur mal die Anzahl der Endstufen und Komponenten in diesem eher kleinen Gehäuse berücksichtigt.
Kannst Du bei dem 1500er den Lüfter auch auf Dauerbetrieb stellen (geht bei meinem 2500er). Dann wären evtl. auch längere Pegelorgien möglich.
Ansonsten: Wenn er Dir bei "normalem" Gebrauch nicht ausgeht ist es doch ok. Ansonsten könntest Du Dir Gedanken um eine zusätzliche Endstufe machen die Du an die Front-Preouts anschliesst. Das sollte den AVR schonmal deutlich entlasten.
das mit dem lüfter geht leider beim 1500er nicht.
und jetzt macht der kleine yammi auch jede sauerrei wieder mit. naja, mit den gedanken an die endstufen hab ich schon gespielt... mir schwebt da so die vincent sp 997 vor... aber nicht zum dauerlauthören... würde gerne mal testen, ob das den 120ern in sachen bass nen schub nach vorne geben würde....
aber was mich ein wenig irritiert ist diese tatsache, das der yammi beim ausmessen in der dipol einstellung an den ds 60ern nen phasenfehler anzeigt... und bei einstellung "direktstrahler" ist alles ok...??
Klapskalli
