AW-440 Frage
AW-440 Frage
ich habe den AW-440 in Verbindung mit zwei Standboxen von B&W DM 309 angeschlossen.
Ich hane bemerkt das die B&W Standboxen immer noch tiefenbass abgeben.Sollte den der Tiefenbass nicht der AW-440 übernehmen.
Es hört sich manchmal etwas unsyncron an.
Oder sehe ich das falsch?.
Angeschlossen ist der AW-440 wie folgt:
Low Cut auf 98Hz
Soft Clip auf On
Phase auf ca.75Grad
Frequenz auf ca.80Hz
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke im voraus.
MfG
hamann19
Low Cut auf 98Hz
Soft Clip auf On
Phase auf ca.75Grad
Danke im voraus.
MfG
hamann19
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Kannst du bitte noch ein Infos reinstellen? Wie z.B. der Sub angeschlossen ist. Cinch oder High-level. Wie wird er betrieben (Stereo oder Surround), welche Einstellung sind am Verstärker gemacht?
- Klempnerfan
Hi!
War da nicht was mit: geht erst ab 10 Beiträgen?
Also noch vier schreiben, dann kannst du auch deine Signatur erstellen.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Vielleicht solltest Du mal das Setup Deines AVR's bemühen. Bei manchen kann man die Eingänge unabhängig von einander konfigurieren und so einstellen,ob ein Sub vorhanden ist oder nicht.
- bernardus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Re: AW-440 Frage
Hallo Robert,hamann19 hat geschrieben:Hallo,
ich habe den AW-440 in Verbindung mit zwei Standboxen von B&W DM 309 angeschlossen.Ich hane bemerkt das die B&W Standboxen immer noch tiefenbass abgeben.Sollte den der Tiefenbass nicht der AW-440 übernehmen.Es hört sich manchmal etwas unsyncron an.
deine Frage ist leider etwas unklar formuliert, aber ich interpretiere sie so, dass der Tiefenbass ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr von den Standboxen, sondern nur noch vom Subwoofer wiedergegeben werden soll.
Wenn du den Woofer mit dem Cinchkabel am Subwoofer-(LFE-)Ausgang deines AV-Receivers angeschlossen hast, stellst du im Setup-Menü des Receivers sicher, dass 'Subwoofer' mit 'Yes' eingetragen ist. Dann stellst du in der Lautsprecher-Konfiguration die Frontboxen auf 'Small'. Jetzt musst du noch die 'Crossover-Frequency' (im Receiver-Menü!) auf den Wert einstellen, der deinen B&W (die ich nicht kenne) entspricht. Beispiel: Angenommen, die Fronts gehen bis auf 68 Hz herunter, so gibst du etwa den Wert '80 Hz' ein. Unterhalb von 80 Hz schweigen nun deine Fronts und der Tiefbass ertönt nur noch aus dem AW-440.
Du kannst mit dem Cinchkabel (am besten mit Hilfe eines Y-Adapters oder Y-Kabels) auch an die FrontPreOuts gehen, falls diese vorhanden sind. Dann müssen die Fronts unbedingt mit 'Large' konfiguriert werden. Alle Frontsignale gehen jetzt sowohl zu den B&Ws als auch zum Subwoofer. Ab welcher Frequenz der Woofer mit der Wiedergabe einsteigt, bestimmst du nun mit dem Frequency-Regler direkt am AW-440, den du passend zur unteren Grenzfrequenz der B&Ws einstellst.
Du kannst selbst herausfinden, welche Anschlußart für dich zufriedenstellender ist.
Ich hoffe, dein Bass tönt jetzt 'bässer'!
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
