hallo zusammen,
was ich noch nicht so begriffen habe ist die frequenzgang erläuterung. nehmen wir z.b. die Nuline DS60, dort wird in den technischen daten angegeben:
frequenzgang 55-20.000 Hz +/- 3 dB
nach meinem verständnis ist 55 Hz der tiefenbereich und 20000Hz der höhenbereich, was aber bedeutet die - 3 db dahinter??
Frequenzgang (was ist der "-3 dB-Punkt"?)
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
Hallo gelatieri,
die Boxen hören ja bei einer bestimmten Frequenz nicht plötzlich auf zu spielen, sondern sie werden immer leiser... Und die -3dB stehen daführ, bei welcher Frequenz die Boxen um 3dB leiser geworden sind. Die -3dB sind so der Punkt, wo man sagen kann, man hat noch was von der Wiedergabe
Wird es leiser, spielt es immer weniger eine Rolle (deshalb steht bei vielen Boxen nur dabei, dass sie von 19-22kHz gehen - ohne eine Angabe, wie hörbar das noch ist).
Such dir am besten im Downloadbereich mal einen Frequenzgang raus. Dann wird das deutlicher.
Gruß,
Nick*
Gruß,
Nick*
[i]Output[/i]: nuWave 105 (ATM-105); nuWave 35 (ATM-35); nuWave CS-65 (ATM-85); Sanyo Z4
[i]Input[/i]: Denon 1920; Wii; Yamaha RX-2600 (voll aufgetrennt)
Wenn der Schallpegel um 3dB absinkt so verringert sich der Schalldruck um den Faktor 1/sqrt(2). In der Elektrotechnik auch Effektivwert genannt. Gleichzeitig reduziert sich die Schallintensität um die Hälfte, sprich die Leistung die zur Erzeugung des Tones erforderlich ist entspricht nun mehr dem 0,5-fachen des Ursprungswertes. Aus diesem Grund wird der -3dB Punkt gerne z.B. zur Beschreibung von LS-Frequenzgängen/Übernahmefrequenzen/Filtern... verwendet.
Kai
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Edit: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ight=45500Nick* hat geschrieben:...(deshalb steht bei vielen Boxen nur dabei, dass sie von 19-22kHz gehen - ohne eine Angabe, wie hörbar das noch ist).....
