HDD-Recorder
HDD-Recorder
demnächst will ich meinen alten Videorecorder ausmustern und durch einen Festplattenrecorder ersetzen. Da ich ja auch so ein wenig mit Premiere (bzw. generell mit digitalen Kanälen) liebäugele, wäre es vielleicht sinnvoll, hier gleich einen Digitalen Receiver mit eingebauter Festplatte zu kaufen (z.B: Humax 9700C). Könnte ich mit so einem Gerät auch die analogen Kanäle auszeichnen? Oder nur die Sender, die auch digital ausgestrahlt werden?
Wenn ich mir nun Premiere hole, hätte ich ja noch nicht die privaten Free-TV-Sender, da diese meines Wissens digital grundverschlüsselt sind?
Oder wäre es sinnvoller, eine externen Recorder zu kaufen, an den ich den digitalen Receiver anschließe?
dankeschön!
Felix
dankeschön!
Felix
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!"
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
Das ist ne gute Frage.
Aber Du musst unterscheiden.
Analoge Receiver wie man FAST TV150E haben einen analogen Tuner onboard und müssen den Analog-Stream erst via MPG-Encoder nach MPG wandeln. Digitale Signale versteht mein Gerät nicht.
Digitale Receiver haben IMHO keinen MPG-Encoder onboard, so dass sie den reinen DVB-Stream einfach auf die Platte schmeissen.
So. Nun weiterüberlegen. Wenn Du also einen Mischbetrieb hast, dann bräuchtest Du 2 Tuner (analog / digital) und 2 untersch. Aufnahmevarianten (es sei denn der DVB-Stream wird erneut codiert, was meines Erachtens keinen Sinn ergibt). SO denke ich mir das. Da ich keinen Digireceiver mit Platte habe, kann das natürlich auch alles falsch sein.
Aber ich glaube nicht, dass es einen Receiver als Mischvariante gibt.
Premiere ist ja seit Jahren nur noch digital zu empfangen. Ergo brauchst Du einen Digireceiver. Ansich sind auch alle and. Anbieter (zur Zeit strahlen die meisten/alle Sender ja noch Analog + Digital aus) via SAT bzw. via Kabel (gegen Gebühr) digital zu empfangen, so dass ein reiner Digireceiver mit Platte perfekt wäre.
btw. Wenn Du SAT hast, dann ist alles ohne Ende leichter (noch, da Entavio wohl nicht nicht grundverschlüsselt soweit ich mich erinnern kann). Wenn Du Kabel hast, musst Du auf alle Fälle die meisten Sender freischalten, da nur die wenigsten Sender frei empfangbar sind (lediglich ÖR). Kostest also dementsprechend bei Kabel was.
danke schonmal für die Infos.
Ich habe Kabel. Also besteht bei mir folgende Situation:
Entweder ich kaufe einen Digireceiver mit HDD. Da kann ich dann nur digitale Programme speichern. Ich müsste mir aber auf jeden Fall von meinem Kabelbetreiber noch die "Free"-TV-Sender freischalten lassen und monatlich dafür zahlen.
Oder: ich kaufe einen analogen HDD-Recorder, den ich wie einen Videorecorder verwende. Also analoges Kabel rein. Zusätzlich kaufe ich einen Digitalreceiver wie den Humax CX-FOX C+. Der hat einen TV- und einen VCR-Ausgang, jeweils Scart. Anstelle eines VCRs könnte ich doch auch einen HDD-Recorder anschließen, oder? Würde folgende Verkabelung funktionieren: DigiReceiver per Scart an TV - DigiReceiver per Scart an HDD-Rekorder - DigiReceiver per S/PDIF an AVR.
dankeschön!
Felix
dankeschön!
Felix
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
also ich tendiere doch eher zur zweiten Variante, also erstmal nen analogen HDD-Recorder, evtl. später dann mal Digi-TV.
habt ihr evtl. ein paar Gerätetipps? EPG sollte er haben, DVD-Rekorder muss nicht eingebaut sein. ansonsten keine großen Ansprüche...
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ich kann dir zu den Panasonic Geräten raten. Hab erst vor kurzem einen für meine Eltern gekauft. Einfach zu bedienen und EPG hat er auch.
Außerdem wurden mir noch die Pioneer und Sony Geräte angeboten.
hab mich mal ein wenig nach Geräten umgesehen. Der Panasonic DMR EH 575 EG S gefällt mir ziemlich gut.
Eine Frage noch zur Verkabelung: Kann ich den Rekorder sowohl per HDMI an den Receiver anschließen und gleichzeitig per Scart an meinen TV? Oder geht nur "entweder-oder"? Ich weiß nicht, ob ich jedesmal den AVR anstellen will, nur um mal ne aufgenommene Sendung zu sehen...
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- Karl-Heinz S.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 15 times
Also generell sollte da so gehen. Bei mir funzt das auch mit Philips. Da ich gerne möglichst Direkt anschliesse, habe ich einen im TV und einen am Beamer. Wenn ich beides anmache haben auch beide ein Bild.FelixB hat geschrieben:hab mich mal ein wenig nach Geräten umgesehen. Der Panasonic DMR EH 575 EG S gefällt mir ziemlich gut.
So long,
Karl-Heinz
nuVero 140 an nuControl und nuPower d als 7.2.4 mit (aufgetrennten) nuWave 125 an Denon X7200 - Cocktail Audio X40
- mcBrandy
Hi Felix
Meine Eltern haben den Vorgänger. Aber aus Mangel an einen HDMI Eingang beim TV konnte ich das nicht testen. Aber ich denke, das es kein Problem darstellen dürfte.
DMR EH 575 EG K als DVD- und CD-Player und mehr?
bin jetzt auch auf der Suche nach einen DVD-Rekorder. Wobei ich dabei gleich drei Probleme auf einmal erschlagen könnte:
1. TV-Bild von Sat-Gemeinschafts-Hausanlage über DVD-Rekorder mittels HDMI oder Componente in AV-Receiver (Yamaha 1700) umleiten und dann von dort per HDMI auf Sanyo PLV Z5 Beamer werfen
2. TV-Ton über DVD-Rekorder mittels Lichtwellenleiter in AV-Receiver leiten, um endlich auch den Fersehton über Hifi-Anlage laufen zu lassen, da mein alter Philips PW 9615 Röhrenfernseher nur Audio-Out für die Frontkanäle hat.
3. Meinen defekten DVD-Player S75 von Panasonic ersetzen, der inzwischen beim Abspielen aller DVDs ins Stocken gerät und Fehlercode H05 anzeigt. Den habe ich bisher auch als CD-Player benutzt, was immer noch ohne jegliche Fehler funktioniert.
Und nebenbei könnte ich noch TV-Sendungen aufnehmen und später ohne nervige Werbepausen anschauen.
Bleibt die Frage, ob der DVD-Rekorder DMR EH 575 EG K von Panasonic das alles leisten kann und auch problemlos meinen DVD-Player und zeitgleich CD-Player erstzt? Allerdings habe ich auch etliche Import-DVDs, so dass das Gerät schon regioncode frei sein sollte...
Eure Empfehlungen?
Viele Grüsse
Eure Empfehlungen?
Viele Grüsse
- mcBrandy
Hi Ralf
Einen Ersatz für einen Stand-Alone DVD-Player wirst mit dem Panasonic HDD Rekorder nicht bekommen. Aber der Rest müsste klappen.
