Hi zusammen:)
Das Thema hängt bestimmt vielen total zum Hals herraus...riskiere troztdem nochmal eine Frage,
die ich hier im Forum nicht gefunden habe. (riesen Forum vielleicht hab ichs auch übersehen dann sorry)
wie bei vielen, steht der Center auf so nem Ikea Board o.ä. ...und aus optischen Gründen
dann soweit es geht nach hinten (Tiefe) gerückt.....
Jetzt lese ich in meinen Recherchen, dass bei jeglichem Center der Überhang eines Regales
quasi "tödlich" ist für den Klang.
(Center entweder bündig oder besser etwas überstehend eines Regals ausrichten - bloss nicht ein paar Centimeter nach hinten verlagern)
hmmm...müßte ich dann um optimalen Klang zuhaben den Center über das "Ikea" Board schieben (nach vorne?)
würde ja recht bescheiden aussehen.......oder würde es klanglich dann auch ausreichen oder sinnvoll sein den center leicht vorne zu erhöhen (Winkel des zuhörenden Ohres)
Sehr schwer zu beschreiben was ich genau meine....hab ja bilder hier drinn von der momentanen Anlage
hab da den "alten" center auch etwas nach oben geneigt (Radiergummi)
hmm macht das Sinn oder oder??? (morgen kommen die Nubis *freu*)
LG fonky
center plazierung die 1000nste
- Klempnerfan
Re: center plazierung die 1000nste
Moin fonky,
du wirst ja hier sehr gut "betreut", wie ich schon mitbekommen habe...
Leider sind nun mal typische Wohnzimmer nicht darauf ausgerichtet, nur Hifi- oder Surroundspielwiese zu sein.
Die Einrichtung spielt eben eine gewichtige Rolle - und die Frau des Hauses sowieso
des nuBox CS-411 wird darauf ja eingegangen.
Ob es Sinn macht, wird natürlich immer der Selbstversuch zeigen
Bist bestimmt schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie deine neuen Nubis überhaupt so sind, oder?
Nordische Grüße!
Ach wat - ist Tagesform abhängigfonky hat geschrieben:Das Thema hängt bestimmt vielen total zum Hals herraus...
Es ist es wirklich besser, den Center so "frei" wie möglich zu platzieren.fonky hat geschrieben:Jetzt lese ich in meinen Recherchen, dass bei jeglichem Center der Überhang eines Regales
Schau mal, im Datenblattfonky hat geschrieben:hmmm...müßte ich dann um optimalen Klang zuhaben den Center über das "Ikea" Board schieben (nach vorne?) würde ja recht bescheiden aussehen.......oder würde es klanglich dann auch ausreichen oder sinnvoll sein den center leicht vorne zu erhöhen (Winkel des zuhörenden Ohres)
des nuBox CS-411 wird darauf ja eingegangen.Keine Sorge, hast du schon gut beschrieben.fonky hat geschrieben:Sehr schwer zu beschreiben was ich genau meine....
Da freue auch ich mich drauf!fonky hat geschrieben: Ausführlicher Erfahrungsbericht wird folgen![]()
Nordische Grüße!
Hallo fonky,
Aber es steht dir natürlich auch frei, zu experimentieren und den Center - falls du keine klangliche Beeinträchtigung empfindest - aus optischen Gründen nach hinten zu rücken.
und am besten noch etwas Nippes davorstellen...fonky hat geschrieben:wie bei vielen, steht der Center auf so nem Ikea Board o.ä. ...und aus optischen Gründen
Diesem Aufstellungshinweis habe ich vorbehaltslos geglaubt und den Center entsprechend bündig mit der Regalkante ausgerichtet.Jetzt lese ich in meinen Recherchen, dass bei jeglichem Center der Überhang eines Regales
Aber das sind dann wirklich besch...eiden aus und das Auge hört doch mithmmm...müßte ich dann um optimalen Klang zuhaben den Center über das "Ikea" Board schieben (nach vorne?)
Kommt auf die konkrete Situation an. Meist richtet man ja auch die Hauptboxen nicht genau auf den Hörer aus, da kann der Winkel für den Center bei bündiger Aufstellung schon dazupassen. Außerdem erscheint es mir logischer, den Center bündig mit der Regalkante auszurichten, was quasi die Schallwand verlängert, als auf Höhe der Kante vorne anzuheben - dann gibts nämlich zwei gleich Kanten, die den Schall streuen. M.E. muss man bei angekipptem Center diesen erst recht vorne überstehen lassen....oder würde es klanglich dann auch ausreichen oder sinnvoll sein den center leicht vorne zu erhöhen (Winkel des zuhörenden Ohres)
