hier mein Problem. Ich habe derzeit ein Paar Nuline 82 an einem Yamaha RX-V 861. Das ATM 82 ist direkt zwischen die Signalquellen geschaltet. Ich plane jetzt für den Rearbereich ein Paar Nuline 32. Für diese hätte ich ebenfalls gern ein ATM für den Surroundbereich. Damit entfällt m.E. nach die bisherige Anschlussweise des ATM.
Wie ist der Anschluss jetzt zu bewerkstelligen? Leider bin ich Forum hierzu nicht recht fündig geworden. Eine Auftrennung des AVR kommt nicht in Frage. Ist das Problem evtl. über zusätzliche Endstufen zu lösen.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
ATM 82 und ATM 32 im Surroundbetrieb
snow-smiley
- gerade reingestolpert
- Klempnerfan
Re: ATM 82 und ATM 32 im Surroundbetrieb
Hi Andreas!
Könnte für andere/zukünftige Yamaha RX-V861 Besitzer mit ABL/ATM-Ambitionen von Interesse sein.
Die dereinst die Suche bemühen...
Tuning-Modul(e) zwischen AV-Receiver und Endverstärker, einfache Sache das.
Aber nicht ganz billig, da ist eine Auftrennung des vorhandenen Gerätes deutlich kostensparender!
Allerdings werden die internen Verstärker im AV-Receiver durch die seperaten Endstufen entlasstet, bei Mehrkanal-Einsatz mit höheren Pegeln sicher kein Nachteil für das restliche Ensemble...
Diese äußerst interessanten (Einstiegs-) Mono-Amps von meinem Lieblingshersteller sind z.B. schon prima.
Preiswert, stabil, stark - ein feiner Verstärkerriegel!
Die sollten einem Mittelklasse AVR gut auf die Sprünge helfen
Stückpreis ab 395,- (!) machbar.
Habe jetzt bewußt keinen Link gesetzt, ich würde auf alle Fälle auch mal mit der Hotline der NSF telefonieren, die das Programm/Qualität von Vincent führt/kennt und zu fairen Preisen wohlfeilbietet!
Dazu kommt der wohlbekannte Service der NSF...
Fünf SP-996 nebeneinander passen überdies hervorragend zu den Abmessungen eines AV-Receivers, es gibt sie in zwei Farbvarianten (silber/schwarz).
Einen andere Alternative für kleinere Geldbeutel: nach einer strammen gebrauchten Stereo-Endstufe wie jene hier oder einer Mehrkanal-Endstufe von NAD oder Rotel Ausschau zu halten. Beide sind aus meiner Erfahrung empfehlenswert, solide und potente Teile - ab und an recht preisgünstig in der Bucht zu erspähen.
Einen Mangel an Endstufen/AVR/Tuning-Module-Threads kann man dem informativen nuForum keinesfalls attestieren!
Hier ist ja schon wieder einer entstanden...
Nordische Grüße!
Ok.snow-smiley hat geschrieben:hier mein Problem.
Kann mir zwar vorstellen, was du damit meinst, aber vielleicht magst du darauf genauer eingehen.snow-smiley hat geschrieben:Das ATM 82 ist direkt zwischen die Signalquellen geschaltet.
snow-smiley hat geschrieben:Wie ist der Anschluss jetzt zu bewerkstelligen?
Dein Yammi hat Vorverstärker-Ausgänge, damit kannst du natürlich zusätzliche Leistungsverstärker nutzen.snow-smiley hat geschrieben:Ist das Problem evtl. über zusätzliche Endstufen zu lösen.
Du meinstsnow-smiley hat geschrieben:Leider bin ich Forum hierzu nicht recht fündig geworden.
dazusnow-smiley hat geschrieben:...ist direkt zwischen die Signalquellen geschaltet.
Nordische Grüße!
Eine andere Möglichkeit wäre, die analogen 5.1-Ausgänge des DVD-Spielers zu verwenden (so vorhanden), diesen also über die analogen 5.1-Eingänge des Receivers anzuschließen und die ATMs dort zwischen DVD-Spieler und Receiver anzuschließen. AFAIK wird dadurch aber der Prozessor des Yamaha umgangen und Boxensetup, Bassmanagement usw. müssen über den DVD-Spieler eingestellt werden.
Das mit den externen Endstufen wäre natürlich ideal. Allerdings halt auch nicht ganz billig, es sei denn, man gehört zu denjenigen, die sich nicht viel aus Verstärkerklang und Optik machen und die ohne Skrupel zu einer billigen Studio- oder PA-Endstufe greifen würden.
Ich würde mir überlegen, ob vielleicht nicht doch ein Umbau drin wäre. "rudijopp" macht das sehr sauber und zu sehr fairen Konditionen. Der Yammi macht einen kräftigen Eindruck, so dass das von der Leistung schon hinhauen könnte. Evtl. könnte man dann überlegen, ob man nur eine externe Stereo-Endstufe nachrüstet (früher oder später), um den Receiver ein wenig zu entlasten.
