Frage zu Einmess-Systemen
Hi, hat wer von euch einen "kritischen" Raum und konnte den mittels der Einmess-Technik seines AVRŽs zufriedenstellend kompensieren ?
- alles.klar
- Newbie
Hi Ralph.
ich weiß worauf du hinaus willst. Habe den anderen Thread verfolgt.
Ich habe den angesprochenen Yamaha 661, aber keinen komplizierten Raum. Meiner ist 4,30 x 8,50m.
Die Selbsteinmessung fande ich bis auf den Subwoofer eigentlich perfekt.
Die Lautstärken und Entfernungen des Centers, der Fronts und Rears hat er sehr gut gemacht.
Aber den Subwoofer hat er ganz leisen Pegel gestellt (fast auf 0) und eine Entfernung von 30 cm eingestellt. In wirklichkeit steht er ca 3m weit weg. Das musste ich nachregeln.
Ich weiß nicht ob dir das weiterhilft.
Markus
Markus
LCD: Samsung LE40F71
SAT-Receiver: Homcast HS5101CS
AV-Receiver: Yamaha RX-V661,
Front: 2x nuBox 381, Center: nuBox CS-411, Rear: 2x nuBox 311, SW: AW880 SE
Spielekonsolen: Xbox 360, PS2, Gamecube
- transmission
Das funktioniert grundsätzlich auch. Allerdings fängt man sich damit wieder andere Probleme ein.
Eine Mode entsteht ja aus dem aufschaukeln von einer Welle. Das heißt, das Signal ist zeitlich gesehen nicht kurz, sondern länger, durchläuft den Raum öfters. Kurze Signale bilden keine (so starken) Moden aus.
Wenn du den Pegel der Dröhnfrequenz jetzt absenkst, dann milderst du die Mode für lange Signale mit dieser Frequenz. Kurze Signale aber werden ebenfalls bedämpft und so mit niedrigerem Pegel wiedergegeben als eigentlich "richtig".
Das kann soweit gehen, das du kurze Signale gar nicht mehr wahrnimmst, lange aber völlig normal klingen.
Es ist quasi nur eine Optimierung in eine Richtung.
Ich bin deshalb kein Fan von Equaliziern. Und wenn schon Equalizier, dann möchte ich den wenigstes manuell anpassen können.
mfg
ramses
mfg
ramses
Toni78
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
Gut das das bei den grossen AVR geht, bei den Yamahas sogar noch nach der automatischen Optimierung.ramses hat geschrieben: Ich bin deshalb kein Fan von Equaliziern. Und wenn schon Equalizier, dann möchte ich den wenigstes manuell anpassen können.
mfg
ramses
Allerdings ändert das nichts an dem von Dir beschriebenen Problem. Dagegen helfen im Grunde nur Raumoptimierungen.
Ideal wäre ja ein Equalizer wo man die Frequenzen in Abhängigkeit der Dauer der Signale regeln kann. Heisst wenn die Dauer des Signals eine gewisse Länge erreicht, dann wird runtergeregelt. Aber ich denke diese Technik wäre zu teuer um sie in der Mittelklasse zu realisieren.
Ich bin mir nicht sicher ob das bei den teuren Audiomap Verstärker funktioniert. Schliesslich kann man da genaue Raumdaten einspeisen, die vorher mit CARA ermittelt werden.
