Gibt es eigentlich Lösungen, die z.B. das Hausstromnetz verwenden, an die ich die Boxen entsprechend anschließen kann ? Oder brauche ich dann wieder extra Verstärker ?
Kabelloser Anschluß
Kabelloser Anschluß
Hallo, ich abe folgendes Problem: gerne möchte ich mein Wohnzimmer mit einem Surroundsystem ausrüsten (natürlich von Nubert!), möchte aber für die Side und die RearBoxen nicht ganze Kabelstränge durchs Wohnzimmer ziehen.
Hallo Mac58 und herzlich willkommen im nuForum!
Die Netzfrequenz (50 Hz) liegt in dem Bereich, der auch bei Musik übertragen wird, schon deswegen kommt so eine Doppelnutzung der Leitung nicht in Frage, von der Sicherheit ganz zu schweigen. Digital kodiert ließen sich Audiosignale wie bei einem Netzwerk mit entsprechenden Zusatzgeräten auch über Stromleitungen übertragen, aber dann bräuchtest du natürlich hintendran wieder einen Empfänger, Decoder und Verstärker.
Hallo Mac58!
Vielleicht wäre eine Funkübertragung etwas für dich? Das würde aber voraussetzen, das du den Verstärker bei deinen Rearlautsprecher stehen hast und dort eben auch einen Stromanschluss benötigst. Vielleicht lässt sich das aber geschickter verstecken als Lautsprecherkabel?!
Leider hab ich noch keine Erfahrung mit solchen Systemen sammeln können. Die gibt es aber laut Internetrecherche in ganz unterschiedlichen Preisklassen.
Hier mal 2 Links:
ts-audio
pearl
mfg
ramses
Hier mal 2 Links:
ts-audio
pearl
mfg
ramses
- milkmanchief
Matthias G.
- Has thanked: 10 times
Echt?milkmanchief hat geschrieben:..., aber so bekommt man echte "Sateliten", die vom Kabelgewirr befreit sind.
Normalerweise wird ein LS mit einem Kabel angeschlossen.
Bei der aktiven Version wird einmal eine Stromversorgung benötigt und einmal das Signal vom Verstärker. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das jetzt zwei Leitungen...
Matthias
- milkmanchief
^^ Klugscheißer ...Matthias G. hat geschrieben:Echt?
Matthias
Natürlich braucht man trotzdem Kabel, aber die kann man ja auf ein Minimum reduzieren. Insbesondere müssen diese ja nicht durch den ganzen Raum gehen, sondern höchstens bis zur nächsten Saftanlage (Steckdose).
Das Signal von der Quelle zum AM zu kriegen ist über Funk ja kein Problem (mit entsprechenden Komponenten).
milka
+++ Semi-Deluxe +++
Das gilt es erst mal zu testen. So frei raus behaupten würde ich das nicht.milkmanchief hat geschrieben: Das Signal von der Quelle zum AM zu kriegen ist über Funk ja kein Problem (mit entsprechenden Komponenten).
mfg
ramses
Matthias G.
Dankemilkmanchief hat geschrieben:^^ Klugscheißer ...![]()
Da schließe ich mich an. Solange das nicht bewiesen und die Funkübertragung durchentwickelt ist, werde ich weiter meterweise Kabel ziehen. Ist mir auch von der Kostenseite her sympathischer.ramses hat geschrieben:Das gilt es erst mal zu testen. So frei raus behaupten würde ich das nicht.
Matthias
