Hi Nubi Fans...
Habe letztes Jahr die Nubox 460 in der Sonderaktion gekauft. Und da gibt jetzt doch einfach eine Nachfolgebox:-).
Ich würde nur gern wissen, ob jemand Erfahrungen hat bzw. mir sagen kann, inwieweit sich die 460 und die 580 unterscheiden? Oder anders, wo und wieviel die 580 besser ist...
Vergleich Nubox 580 Nubox 460
wenn die nuBox 460 und 580 (jeweils mit beiden Schalten in der unteren Position) im Direktvergleich gehört werden, ist das Klangbild so ähnlich, dass sie nicht so einfach zu unterscheiden sind.
Die 580 ist dabei eine Spur "heller" und der Bass hört sich "etwas spontaner" an (einem Techniker ist diese Beschreibung vielleicht ein bisschen zu "untechnisch") und reicht bei entsprechenden Musik-Aufnahmen auch merklich tiefer.
Weil bei der 580 der Hochtöner nicht mehr zwischen den beiden Tieftönern, sondern "oben" angeordnet ist, kann man das Musik-Geschehen um etwa 30 cm "höher angeordnet" lokalisieren.
Die Mitten-Präzision ist ansonsten sehr ähnlich.
Die Wirkung des Bass-Schalters ist bei der 580 jedoch gehörmäßig deutlich größer. - Mit "Bass-Schalter oben" klingt sie ähnlich massiv, wie die frühere (noch deutlich größere) nuBox 660.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
Hallo Herr Nubert,
das ist auch eine der herausragenden Eigenschaften Ihrer Arbeit: der Nachfolger ist besser, aber er degradiert das "alte" Modell nicht - kein einst restlos begeisterter Kunde muss plötzlich unzufrieden sein. Und Sie sagen ganz ehrlich, woran man ist.
Da erlebt man in dieser Branche leider oft ganz anderes, bspw.:
Kaum hat man die 5-Kanal-Anlage fertig, geht "plötzlich" gar nichts mehr ohne 6 Kanäle, und wenn man dann die 6. Box kaufen will, hat der entsprechende Hersteller "leider" nur noch völlig andere Modelle und "rät" zu einer kompletten Neuausstattung.
