NuWave CS-65 und ATM-82
Mark Jungbluth
- Newbie
Meine Frage ist, ob es Sinn macht das ATM-82 am NuWave CS-65 zu betreiben. Ist die Kombination stimmig?
Das ATM-82 erweitert ja den Frequenzgang bei der NuLine 82 von
54-22.000 Hz +2 /- 3 dB
auf
30-22.000 Hz +2 /- 3 dB mit Modul ATM-80.
CS-65 ist angegeben mit
51-20.000 Hz +/- 3 dB
Was meint Ihr?
Mark
auf
Was meint Ihr?
Mark
Hallo Mark,
laut deinem Post vom 17. Mai hast du doch dein Surround-Set bereits komplett, unter anderem den CS-65 mit ATM-85.
Unzufrieden? Was passt nicht?
Kaddel
Kaddel
HOME: NULINE 102 | ATM | CAMBRIDGE AUDIO AZUR 740A | 740C
OFFICE: NULINE 30 | ATM | CAMBRIDGE AUDIO AZUR 650A | MARANTZ SA-7001
STUDIO: NUPRO A-20 | ROLAND FP-4F BK STAGE PIANO
CINEMA: NULINE 102 | MARANTZ NR1604 | UD5007 | BEYERDYNAMIC DT 880 (600 Ω)
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Der CS-65 ist eigentlich ne abgeschnittene NuWave 85. Somit müsst das ATM 85 gut passen. Wie es mit dem ATM 82 aussieht, weiß ich nicht. -> Hotline
Mark Jungbluth
- Newbie
Hallo Kaddel,Kaddel64 hat geschrieben:Hallo Mark,
Kaddel
Du hast Recht. Damals habe ich mich falsch (unpräzise) ausgedrückt.
Was ich momentan habe ist:
2*NuWave 125 (ATM-125 ist bestellt, wird wohl in der KW 25 geliefert).
2*NuWave 35 (ATM-35 habe ich bereits)
1*NuWave CS-65
Ein ATM für den Center ist in Planung (ich will definitiv eins). Ich war zuerst davon ausgegangen, dass ich das ATM-85 nehmen würde.
Nun wird allerdings bei Ebay ein ATM-82 angeboten und ich frage mich, ob es auch für den Center passen würde (statt dem ATM-85).
Soviel zur Klärung. Die Frage des passenden AVRs steht dann auch noch an, aber das ist ein anderes Thema!
Mark
D. Belcher
Hallo Zusammen,
überlicherweise muss ein ABL/ATM immer auf einen Lautsprechertypen genau abgestimmt werden,
sonst passt die Linearisierung nicht ganz. Dadurch ist der Bass je nach Frequenz zu laut oder/und
zu leise. Bei gänzlich unpassenden Kombinationen spielt der LS "tiefer als er sollte", wodurch das
Chassis beschädigt werden kann.
Nu, nachdem dieser allgemeine Hinweis gesagt wurde, gibt es schon gewisse Kombinationen von
LS mit ABL/ATMs anderer LS die recht gut passen, wenn der sog. Rolloff ("Bassabfall") der beiden
LS sehr ähnlich ist. Dies ist beispielsweise bei der nuLine 82 und dem nuLine CS-72 der Fall. Der
Center hat ebenfalls zwei 6,5" TMT und in etwa das gleich Nettovolumen, somit verhält er sich im
Bass gleich (bei gleicher Bassreflexabstimmung).
Obwohl der nuWave CS-65 eine Spur kleiner ist (10%), verhält er sich ähnlich wie der CS-72.
Zu diesen beiden Center LS passt das ATM-82 besser als das ATM-85, weil die nuWave 85 bedeu-
tend tiefer als die nuLine 82 ist und damit über 30% mehr Volumen hat!
Daniel Belcher
Daniel Belcher
