Probleme mit Audissey-Einmessung bei Onkyo 805
Edgar J. Goodspeed
Hallo liebes Forum!
Ich brauch eure Hilfe:
Bei meinem [nicht ganz 1 Monat altem] Onkyo macht mich eine Sache etwas stutzig: Probiere ich die Audissey-Messung aus, ist das zwar prinzipiell machbar [das heißt, der Test startet] und es wird auch ein Tonsignal aus dem ersten LS ausgegeben, aber es kommt auch nach mehrmaligem Ausprobieren an unterschiedlichen Tagen - zu der Fehlermeldung, dass die Umgebungsgeräusche zu laut sind [obwohl alles in der Umgebung ruhig ist]. Die allerersten 2 / 3 Messungen liefen ohne Probleme, nur bin ich jetzt etwas ratlos, da der AVR dadurch keinen LS via Einmessung erkennt.
Meine Frage: Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja, wie waren eure Lösungsansätze?
Meine Vermutung ist ja, dass das etwas fragil wirkende Einmessmikro den Geist aufgegeben hat...
Wäre dankbar für jeden Hinweis...
Schönen Abend noch und vlG!
der edgar
der edgar
- naturalbornkoller
Hi Edgar J. Goodspeed,
hab denselben Verstärker. Das Einmessen war auch bei mir nicht jedesmal erfolgreich. Machs am besten am späten Abend oder nachts wenn du wirklich keine Hintergrundgeräusche hast. Bei mir haben eine weit entfernt laufende Motorsäge und die am Haus vorbeifahrende Autos auch schon ausgereicht, um diesen Fehler zu erzeugen. Es muss wirklich absolut leise sein.
Edgar J. Goodspeed
- LogicFuzzy
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 89 times
Nein, bei meinem 805 lief das reibungslos. Die Fehlermeldung kam nur nach einer Hustenatacke meinerseits. Ich fand das Ergebnis allerdings äußerst unbefriedigend. Ich benutze es gar nicht mehr. Vielleicht hängst Du mal ein anderes Mikro dran.
Gruß LogicFuzzy
LG OLED 65C9
LG OLED 65C9
Edgar J. Goodspeed
Edgar J. Goodspeed
Hallo...
Hab den Fehler finden können und eins vorweg: Der Onkyo war nicht schuld
Hab mich nochmal durch die Tiefen des Menus gewühlt und weiter experimentiert - Die Audissey-Messung erkennt nur dann LS während der Einmessung, wenn im Menu zuvor bei EQ entweder "Manual" oder "Audyssey" steht. Ansonsten werden munter Signale ausgegeben, die vom Onkyo nicht verarbeitet werden.
Also danke nochmal für eure Hilfe! [v.a. an DaRoCo - warst der Grund für's erneute Suchen im Menudschungel
VlG - der edgar
VlG - der edgar
Hallo Edgar,
nun ja, eine bedienfehlerträchtige Funktionsweise ist das aber schon. Was würdest du dazu sagen, wenn bei deinem Auto der Tankdeckel nur dann entriegelt werden könnte wenn du den Fahrersitz vorher ganz nach hinten schiebst?Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Hab den Fehler finden können und eins vorweg: Der Onkyo war nicht schuld![]()
Edgar J. Goodspeed
