Hi Forum,
Bin durch Zufall auf folgenden Thread gestoßen:
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... lyzer.html
Nun 220 sind durchaus keine Peanuts aber überlegenswert, um einen Nubert Sub richtig einzustellen.
Alternativ kann auch ein SPL (Schallpegelmessgerät) eingesetzt werden, wobei hierbei wohl mehr Hirnschmalz und Hörerfahrung erorderlich ist.
Hat irgendwer schon Erfahrung mit dem XTZ System gesammelt? (eventuell auch jemand aus dem Nubert Team)
Grüße aus München
Sunzi
XTZ Roomanalyzer für Subeinmessung - Erfahrungen?
Dafür kannst du unter umständen auch deine Soundkarte und das Einmessmikrofon deines AVRs nehmen (falls es geht, bei Denon hab ich mal schlechte Erfahrungen gemacht). Günstiger gehts wirklich nicht mehr.
Voraussetzung ist natürlich, das du einen PC/Laptop mit der Anlage verbinden kannst.
Als nächsten Schritt brauchst du dann noch eine Software, da gibts nun 2 Möglichkeiten. Eine einfache leicht verständliche und eine die etwas mehr "Hirnschmalz" verlangt.
Carma: www.audionet.de -> Service -> Downloads
Arta: www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Aber summa summarum gehts halt wesentlich günstiger auch, weshalb sich damit wohl hier aus dem Forum noch nicht sehr viele, wenn überhaupt einer damit beschäftigt haben.
Hannes
Hannes
Danke Ramses,
habe noch einen alten Onkyo SR-TX504, der noch keine Einmessmöglichkeit besitzt.
Mein AW560 sind also Pi mal Daumen eingestellt.
Klar möchte ich meine Kette irgendwanneinmal optimieren.
Falls ein Audissey XT oder YPAO bei einem zukünftig anzuschaffenden AVR genauso effizient ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Falls aber nicht muß ich vielleicht doch manuell optimieren. Daher meine Nachfrage.
Das von mir aufgeführte System scheint bis 20Hz herunter ausgelegt zu sein.
Sunzi
Sunzi
Guck dich mal beim Thomann um, die haben Messmikros ab 39. Das sollte für so einen Zweck schon völlig ausreichend sein.
Musst dich auch mal schlau machen ob ein Mikrofonvorverstärker noch benötigt wird oder nicht.
Hannes
Hannes
BlackMac
In der Regel ja für ein Kondensatormikrofon (muss mit Phantomspeisung gefüttert werden). Ich habe noch kein passendes Messmikrofon sondern ein übliches Grossmembranmikrofon und zwei Kleinmembran mit Kugel- und Nierencharakteristik (Kapsel austauschbar), aber ich weiss nicht wie sehr sich die kleinen als Messmikrofon eignen, denn ein Messmikrofon muss schon einen relativ linearen Frequenzgang haben. Ansonsten müsste man erst den Frequenzgang der Mikros herausbekommen, damit sich dieser bei der Nahfeldmessung nicht dem Frequenzgang der Lautsprecher aufprägt (zudem bei grossen Abständen am Hörplatz die Raumakustik mitgemessen wird). Für gute Messungen würde ich aber auch gute Audio Hardware empfehlen: Ich nutze privat ein RME Audio Fireface mit RME Audio Octamic + ein Mindprint En-Voice, der mehr für Färbung gedacht ist. Bei Gelegenheit möchte ich mal selbst mit entsprechender Software messen. Hierfür probiere ich mal die Testversion von: http://www.supermegaultragroovy.com/pro ... zzMeasure/ramses hat geschrieben:Musst dich auch mal schlau machen ob ein Mikrofonvorverstärker noch benötigt wird oder nicht.
Bei Zeit und Lust (müsste dafür die Geräte aus dem Rack bauen und Verkabelung abtrennen) kann ich mal berichten, was daraus geworden ist. Dieses Wochenende aber eher nicht, weil Besuch da ist.
Hallo BlackMac,BlackMac hat geschrieben: In der Regel ja für ein Kondensatormikrofon (muss mit Phantomspeisung gefüttert werden).
meine ersten Gehversuche mit einem Mikrofon kannst du hier nachlesen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =messmikro
Hab mir aufgrund der am Markt herrschenden Preise kurzerhand eines selber gebaut, mit Mikrofonvorverstärker.
Bin dabei aber unter anderem auf Messmikrofone gestoßen, denen die Vorverstärkerspannung vom Mic-In der Soundkarte ausreicht. Die qualität mal außer Acht gelassen. Für normale Raumakustikmessungen aber völlig ausreichend.
Naja, so rein aus meinen Gedankengängen heraus wäre eine Kugelcharakteristik schon wünschenswertBlackMac hat geschrieben: Ich habe noch kein passendes Messmikrofon sondern ein übliches Grossmembranmikrofon und zwei Kleinmembran mit Kugel- und Nierencharakteristik (Kapsel austauschbar)
Ja, sollten sie in der Regel. Kann man aber zum Glück kompensieren indem man die meisten Mikrofone nicht auf Achse ausrichtet, sondern in einem bestimmten Winkel, je nach Mikrofon anders.BlackMac hat geschrieben:...aber ich weiss nicht wie sehr sich die kleinen als Messmikrofon eignen, denn ein Messmikrofon muss schon einen relativ linearen Frequenzgang haben.
NuWave 105 genau in die Raummitte stellenBlackMac hat geschrieben: Ansonsten müsste man erst den Frequenzgang der Mikros herausbekommen
Ein Zeitfenster mit der Software einrichten und einen Sweep ab 200Hz aufwärts einrichten.T. Bien hat geschrieben: Die NuWave 105 kann man in der Tat als eine Art "Kalibrier-Normal" verwenden, wenn man sie entsprechend einwinkelt beim Messen. Am linearsten misst sie sich, wenn man das Mikro ca. 5cm oberhalb der Höhe des Hochtöners positioniert und gleichzeitig die Box um ca. 15° seitlich einwinkelt. Dann sollte sie etwa +/- 1 dB von 100 Hz bis ca. 15 kHz haben.
Kann man fast schon "sehen" wo das Mikro "mist" macht.BlackMac hat geschrieben:damit sich dieser bei der Nahfeldmessung nicht dem Frequenzgang der Lautsprecher aufprägt
Ui. Mit Kanonen auf Spatzen schießen? Für Raumakustik reichlich übertrieben oder nicht? (So reine Vermutung).BlackMac hat geschrieben: Für gute Messungen würde ich aber auch gute Audio Hardware empfehlen: Ich nutze privat ein RME Audio Fireface mit RME Audio Octamic + ein Mindprint En-Voice, der mehr für Färbung gedacht ist. Bei Gelegenheit möchte ich mal selbst mit entsprechender Software messen. Hierfür probiere ich mal die Testversion von: http://www.supermegaultragroovy.com/pro ... zzMeasure/
Klar, immer her mit den Berichten!BlackMac hat geschrieben: Bei Zeit und Lust (müsste dafür die Geräte aus dem Rack bauen und Verkabelung abtrennen) kann ich mal berichten, was daraus geworden ist. Dieses Wochenende aber eher nicht, weil Besuch da ist.
Hannes
Danke Ramses,
die Schaltung bekäme ich schon zusammengenagelt.
Aber 40dB Verstärkung brigt mir nichts, weil mein FujitsuSiemens Lifebbook nur einen Mikro- und keinen Lineeingang besitzt.
Damit würde ich eine externe Soundkarte mit USB Ausgang wie z.B. eine Terratec DMX 6Fire USB benötigen.
Diese kostet allerdings ca. 150 Euronen und das ist schon die Größenordnung von einem XTZ Roomanalyzer.
Also werde ich wohl be ibäh nach jemanden Ausschau halten, der seinen Raum schon eingemessen hat und das Equipment nun verkauft oder ich warte bis bei mir der nächste AVR fällig wird, der über Audissey XT/YPAO die notwendigen Hilfsmittel mitbringt.
Wer im Forum kann abschätzen, ob eine solche industrielle Messung mit einer Qualitätskette aus Messmikro und guter Soundkarte mithalten kann?
Schönes WE aus München
Sunzi.
Sunzi.
