Hilfe! Internetverbindung stockt
Hallo!
Seit 3 Tagen habe ich eine extrem schlechte Internetanbindung.
Die Verbindung scheint mehrmals pro Minute für mindestens 3 Sekunden komplett stehenzubleiben. Der Seitenaufbau im Browser ist extrem langsam, noch schlechter als 56k-Modem. Internet-Telefonie ist praktisch nicht mehr möglich.
Das Netz im Mietshaus wird über Wlan verteilt. Sowohl der Haupt-PC mit einem Router im Clientmodus als auch der Laptop reagieren so - es liegt also nicht am Empfänger.
Was mich skeptisch macht:
a) Die Verbindung ist in den Abendstunden besonders schlecht, am Rest des Tages scheint es normal zu sein. Dies konnte ich aber erst heute testen.
b) Neulich hatte ich erstmals einen Radio- oder Amateurfunksender in den CM-1 (Aktivlautsprecher) gehört. Sehr leise zwar, aber sowas ist mir zuvor noch nie aufgefallen.
Kann es sein, dass in meiner Nachbarschaft jemand mit dem Amateurfunk angefangen hat und dadurch mein Wlan-Netz stark stört? Sind diese 2,4 Ghz eine gebräuchliche Frequenz hierfür?
Ich habe Network Stumbler währen der kritischen Zeit laufen lassen und die Signalstärke scheint normal. Ein Störer auf der gleichen Frequenz würde doch auch diese Anzeige verändern, oder?
Das dumme bisher: Ich hab keinen direkten Zugriff auf den Router und konnte daher noch nicht per Kabel testen, ob es evtl. ein Problem gibt, das nach dem Router kommt.
Weiteres:
- Es wurde nichts an Hard- oder Software geändert. Das Problem trat plötzlich auf.
- Netstumbler findet keine weiteren Access Points die stärk genug wären, Probleme zu bereiten. Auch den Kanal hab ich schon gewechselt und von 54 auf 11 Mbps reduziert.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungen?
Weiteres:
Raumakustik ist ein Schwein!
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Also dass es in den Abendstunden schlimmer ist, könnte auch die Erklärung haben, dass viele Leute in Deiner Straße/Gegend auf einem DSL-Concentrator sitzen und die Leitung stark beanspruchen. Das wäre dann natürlich auch mit Kabel so.
Mit einem Speedtest kannst Du kontrollieren, wann die Leitung was bringt. www.wieistmeineip.de finde ich ganz gut dafür.
Wenn Du ein zweites Gerät mit WLAN zur Hand hast, kannst Du einen reinen WLAN-Geschwindigkeitstest machen. Wenn der Funker das WLAN stört, sollte auch diese Übertragung langsam und problematisch sein und das ist völlig unabhängig von der Internetanbindung.
Viktor
Da die Verbindung in den Abendstunden besonders schlecht ist, könnte auch jemand in der Nachbarschaft auf dem gleichen Kanal funken. Da hatte ich schon den gleichen Effekt mit langsamen Seitenaufbau, etc. obwohl die Signalstärke in Ordnung war.
Mein Fritz-Router zeigt jetzt zum Glück die Netze inkl. der Frequenzen(Kanäle) an, so das ich dem vorbeugen kann. Irgend jemand macht sich auch den Spaß, ständig den Kanal zu wechseln...
Ich würde mal in der kritischen Zeit einen Test über LAN machen, um Leitungsprobleme auszuschließen.
Aber die Anzahl der Nutzer beeinflusst diese imho nicht.
Edit: Ich habe gerade gelesen, dass es tatsächlich einen Bereich zwischen 2320 und 2450 MHz gibt, in dem Amateurfunk betrieben werden kann. Um mit WLAN aus diesem Bereich zu kommen, müsste man den Kanal zw. 9-13 einstellen. Vielleicht hilft das, wenn tatsächlich jemand funkt...
Bei DSL ist die Bandbreite doch fix, oder? Das heißt natürlich nicht, dass bei DSL 6000 jedem die volle Bandbreite zur Verfügung steht.Also dass es in den Abendstunden schlimmer ist, könnte auch die Erklärung haben, dass viele Leute in Deiner Straße/Gegend auf einem DSL-Concentrator sitzen und die Leitung stark beanspruchen. Das wäre dann natürlich auch mit Kabel so.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Das ist bei mir aber genauso. Allerdings bin ich der einzige im WLAN Bereich bei mir. Ich denk, das die Kabelleitung der Flaschenhals oder aber der WLAN-Router selber. Weil teilweise durch einen Reset am Router, lief das Internet bei mir wieder normal!!!
schwach
Nimm doch einfach Geräte die 5 GHZ nutzen? Seis nun draft-n oder 802.11a (54mbit/s)
z.B. AVM Fritz!Box 7270 + WLAN-Stock kannste bei 5ghz nutzen.
da können dir interferenzen von Atomöfen, Handys, sonstigen Schnurlostelefonen vollkommen egal sein.
alternativ:
- kanal wechseln
- bessere Strahlenkanone einsetzen (ein Beispiel)
alternativ:
- kanal wechseln
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
schau mal in deinen Router. Die Fitzbox hat z.B. eine Seite mit Systemmeldungen und vielleicht steht da ja was drin was dir weiterhilft. Bei DSL könnten resyncs und bei WLAN reconnects solche Pausen verursachen.
Die Bereiche sind in Europa leider verboten und werden vom Router auch garnicht erst angeboten. Es geht von Kanal 1-10 und auf 1, 6 und 10 habe ich es bereits probiert.Viktor hat geschrieben:Um mit WLAN aus diesem Bereich zu kommen, müsste man den Kanal zw. 9-13 einstellen. Vielleicht hilft das, wenn tatsächlich jemand funkt...
Der Speedport W700V ist da leider wenig auskuftsfreudig. Ginge es nach mir, hinge da schon lange ein Linksys.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Edit: Jetzt gerade läuft der Seitenaufbau absolut flüssig. Bin gespannt wie es aussieht, wenn ich von der Arbeit wiederkomme ...
Edit2: Sind die 0800er Servicenummern der Telekom auch vom Handy aus kostenfrei?
- mcBrandy
Ja, sind sie.Amperlite hat geschrieben: Edit2: Sind die 0800er Servicenummern der Telekom auch vom Handy aus kostenfrei?
Außerdem wirst vom Handy aus nicht solange in der Warteschleife gelassen, weil das der Telekom zuviel kostet. Am besten du rufst mit nen D2 oder Eplus Handy aus an. Da gehts dann sehr sehr schnell.
Viktor
O.K., wenn du die "10" bereits probiert hast, wird dies wohl nicht das Problem sein. Übrigens funke ich auf "11" und die "12" und "13" sind derzeit auch(zusammen) belegt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die Kanäle illegal sind. Vielleicht war das mal in der Vergangenheit so?!Amperlite hat geschrieben:Die Bereiche sind in Europa leider verboten und werden vom Router auch garnicht erst angeboten. Es geht von Kanal 1-10 und auf 1, 6 und 10 habe ich es bereits probiert.Viktor hat geschrieben:Um mit WLAN aus diesem Bereich zu kommen, müsste man den Kanal zw. 9-13 einstellen. Vielleicht hilft das, wenn tatsächlich jemand funkt...
