Kein Bass mehr beim AW-880 HILFE!!!
Ich höre gerade etwas Musik und wunder mich das der Sound so wenig Bass hat. Ich schaue auf den Sub und die leuchte leuchtet grün. Naja ich mal DVD angemacht das selbe Problem. Alle Kabel sind richtig drin und die leuchte ist wie gesagt grün aber es kommt kein Bass mehr... Was kann das sein letzte Woche ging noch allles.... bitte helft mir!!!
OL-DIE
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Hallo xxx,
du kannst ja mal das Folgende ausprobieren: Ziehe das Cinch-Kabel des Subwoofers am Verstärker bzw. Receiver ab und berühre kurz den Mittelpin des entsprechenden Steckers. Dann müsste der eingeschaltete Subwoofer kräftig brummen. Sollte das der Fall sein, dann dürfte der fehlende Bass nicht dem Subwoofer zugeordnet werden. Eventuell hat dann der Ausgang des AVR kein Signal mehr.
Viel Erfolg!
Beste Grüße
OL-DIE
Viel Erfolg!
Beste Grüße
OL-DIE
Der Tipp wurde mir von nem Freund auch schon gegegeben das Problem ist das ich extrem schlecht hinter meinen AVR komme. Kann ich auch einfach das Y Kabel von Nubert nehmen das Monochinch kabel abmachen und an den Kontakt dranpacken? Sollte dann auch das brummen kommen?
Ok das Y Kabel ist ja weiblich also war die Idee Blödsinn... habe jetzt mal ein Composite Kabel dran gemacht. Sollte ja das gleiche sein wie nen Chinch nur das das kabel gelb ist und normal für Videoübertragung oder? Wenn ich das Kabel einstecke und mit dem Finger auf der Gegenseite drauf packe tut sich nichts, garnichts. Soviel ich weiß ist nen Chinch Kabel (rot/weiss) und nen gelbes Composite Kabel eigentlich genau Baugleich sodass es daran nicht liegen dürfte.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Hättest evtl ein freies Cinch-Kabel? Das könntest an das Y-Kabel anstecken und den Test von OL-DIE doch durchführen.
Ich habe ein Chinch Kabel aber nur mit gelben Steckern. Aber das macht doch kein Unterschied oder? Habe 2 Mono Chinch Kabel mit gelben Steckern dran gehabt und wenn ich da mit dem Finger drauf packe brummt er nicht. So nen Kabel sollte ja den gleichen Aufbau wie ein normales Chinch Kabel haben denke ich sodass dies als Fehler auszuschliessen ist.
Hab jetzt nen normales Chinch Kabel mal dran gemacht aber bringt keinen Unterschied. Er gibt einfach keinen Mucks von sich kein brummen garnichts.
Er läuft wieder!!!
Habe bei der Hotline angerufen und Herr Bühler sagte mir das es sein kann das sich ein Kabel am Chassis gelöst hat. Und es war auch so das Minus Kabel hatte keinen richtigen Kontakt mehr. Ich habe es abgeschnitten einen neuen Kabelschuh drauf gemacht und nun läuft er wieder, juhhuuu.
Genialer Support mit Ahnung^^
