Hallo liebe Nubi Gemeinde.
Nachdem ich nun schon seit ein paar Jahren stolzer und zufriedener Besitzern von ein paar Nuboxen bin habe ich nun zum erstenmal eine Frage.
Da ich beschlossen habe mein schon bestehendes 2.1 Set aus 2x NuBox 400 und einem AW-441 in ein 5.1 Set zu verwandeln, hab ich versucht, so günstig wie möglich, mein bestehendes Set für den Filmgebrauch zu erweitern.
Glücklicherweise habe ich auf E-Bay ein paar gute Schnäppchen machen können.
Es ist nun so gekommen dass ich plötzlich der Besitzer von 2 Center Lautsprechern geworden bin, dem nuWave CS-4 und der NuBox CS-330.
Als Rear Speaker hab ich übrigens die Nuboxen RS-300 ergattern können, da ich den Klangunterschied zwischen Dipol und Direkt in meiner Wohnung ausprobieren wollte.
So nun zu meiner Frage welchen Center würdet Ihr behalten und welchen wieder Verkaufen??
Soweit ich das recherchieren konnte ist der CS-4 etwas älter als der CS-330...
Volumen und Grösse und Leistung ist ja bei beiden relativ gleich.
Dafür geht der CS-4 bis 52Hz runter, genauso wie meine NuBoxen-400 die ich als Frontspeaker verwende und der CS-330 nur bis 62Hz..
Vom Klang her konnte ich sie bisher noch nicht beurteilen aber vielleicht könnt ihr mir ja mit ein paar Denkanstößen helfen.
Ich habe ja schon gelesen das die "Mitten" bzw. die "Sprache" bei Filmen beim CS-4 etwas zu kurz kommt, ist das beim CS-330 anders?
Wenn ich schon dabei bin, wie hoch sollte ich bei meiner Kombination eigentlich die Obere Grenzfrequenz des AW-441 einstellen??
Sollte ich mich an den ca 50Hz der Frontlautsprecher (eventuell zusammen mit dem CS-4) orientieren oder an den 80 Hz der kleineren Rear Boxen??
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Lukas
Welchen Center würdet Ihr eher verkaufen?? CS-4 oder CS-330
luketheduke
- gerade reingestolpert
Re: Welchen Center würdet Ihr eher verkaufen?? CS-4 oder CS-
luketheduke hat geschrieben:
also ich würde beide anschliessen und ausprobieren welcher mir besser gefällt. dann abwägen...(klang, optik...)
die wave serie ist grundsätzlich sicher hochwertiger als die box serie....wobei ich nicht weiß wie es sich bei speziell diesen beiden centern verhält.
welcher hat denn neu mehr gekostet?
manche leute wollen aber auf keinen fall zwischen den serien mischen.
daher würde ich wie oben beschrieben verfahren: ausprobieren!
grüße
lu
sieh mal in meine Signatur...ich finde die Kombination so klasse, und kann nix schlechtes am mischen der Serien hören...
Nino
Nino
nuVero 140, nuWave cs-4, nuWave rs-5, Yamaha rx-v 757, Onkyo integra a-8850, Onkyo dx-6830, Tevion 6000, Teac TN-3B, iPod touch, Beyerdynamic T1 (3. Generation), Denon AH C 751 & Denon AH D 2000
luketheduke
Fast wären es bei mir auch die NuWave RS-5 für hinten gewordenNino hat geschrieben:Hi,
sieh mal in meine Signatur...ich finde die Kombination so klasse, und kann nix schlechtes am mischen der Serien hören...![]()
Nino
Woran hast du dich denn bei der oberen Grenzfrequenz des Subwoovers orientiert? an dem schwächsten Glied also den Rear Speakern oder an den Front Speakern??
...die Phase hab ich bei mir bei 180° da der Subwoover bei mir auf selber höhe mit den Nubox 400 ist
Sorry ich bin ein absoluter Hifi Anfänger
Grüße Lukas
- tiyuri
Bezüglich der Trennfrequenzen ist das schon stark pauschalisiert.
Z.B. einer nuLine 32 mit Subwoofer als Stereo Set tut eine Trennung bei 80Hz gut.
Eine nuLine 122 im Mehrkanalbetreib muss nicht zwangsläufig getrennt werden.
Zur Frage der "Trennfrequenz des Subwoofers":
Die es so eigentlich nicht (mehr) gibt. Die Lautsprecher können mit einem Hochpass vom Tiefbass entlastet werden.
Damit dieser Bass nicht verloren geht, wird eine Kopie des ursprünglichen Signals mit einem entsprechend (un)passenden
Tiefpass gefiltert und zum LFE addiert (und das unabhängig davon, ob sich die Signale aufgrund unterschiedlicher Phase
gegenseitig auslöschen).
Bei alten Geräten konnte nur unterschieden werden, ob ein LSP getrennt werden soll oder nicht (small/large), wobei die
Frequenz fix war (z.B. Yamaha DSP-A5 90Hz). Dann konnte zumindest diese Frequenz verstellt werden, allerdings immer
noch für alle Kanäle gleich.
Bei modernen Geräten kann in aller Regel für jeden Kanal eine Frequenz festgelet werden, sodass bei der obigen Frage
diesbezüglich schonmal unterschieden werden muss.
Einem nuWave CS-4 kann man einiges zumuten, d.h. wenn man ihn vom Tiefbass entlasten möchte, kann er bei 60Hz
oder 80Hz getrennt werden (gleiches gilt für den CS-330). Das sollte einfach mal ausprobiert werden, was einem zu-
gehöriger erscheint.
achso ja es gibt ja auch noch leute mit kleinen lautsprechern
aber trotzdem in seinem fall im heimkino bereich 80 hz. sozusagen immer vom schwächsten glied !
und fürs gewissen:
und laut thx norm sind es glaub auch 80 hz
und fürs gewissen:
NV 14 + CS 72 + DS 22 + AW 1500
YAMAHA V 3900 + ROTEL RB 1080+ ATM NV14+ Harman Kardon HD 970
SCHLAFZIMMER --> NL122
