Impedanz erhöhen? oder wie bekomme ich die NuBox leiser?
ich habe mir bei Nubert eine Marantz CR502 mit zwei NuBox 481 gekauft. Erst mal klanglich wirklich sehr gut! Nun will ich allerdings meine Musik oft leise hören. Die CR502 ist auf 6Ohm LS ausgelegt und dadurch sind die NuBoxen mit 4Ohm natürlich etwas lauter. Das führt dazu, dass ich oft nicht über Lautstärkestufe 3 (von >30) beim Hören hinaus komme. Darum möchte ich die Lautstärke in diesem Bereich feiner regeln. Wenn ich nun leiser einstelle bin ich natürlich bei Stufe 0 ohne Ton.
Was kann ich tun um in diesem leisen Bereich feiner, d.h. auch unter jetzige Stufe1, regeln zu können? In der Filiale wussten sie leider auch keinen Rat außer einen 4Ohm Leistungswiederstand zu verenden. Das scheint (laut HIFI-Forum) wieder den Fequenzgang zu verändern und der ist momentan sehr gut.
Ein kleines Problem am Rande wäre, das ich oft auch den Ton vom PC, z.B. beim DVD-Schauen, über die Marantz schicke. Dort muss ich dann aber wieder sehr weit (20-30) "aufdrehen" um eine angepasste Lautstärke zu haben.
Danke schon im Voraus
calim
calim
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Gerade wenn die Quellen verschieden laut sind, ist es besser, schon am Eingang den Pegel zu mindern.
Wenn nur eine Quelle zu laut ist, geht das ganz einfach:
Im Cinch-Kabel einen Widerstand in Serie zum Leiter einlöten (am besten im Stecker). Die Größe des Widerstands hängt vom Eingangswiderstand des Verstärkers und von der gewünschten Dämpfung ab....schätzungsweise irgendwo über 100 kOhm. Da wird auch nicht soviel Leistung verbruzzelt wie an einem Widerstand am Ausgang.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: Impedanz erhöhen? oder wie bekomme ich die NuBox leiser?
Wenn der Ton vom PC deutlich leiser als beispielsweise vom CD-Player ist, dann deutet das darauf hin, dass vielleicht am bösen Windows-Mixer ein Lautstärkeregler abgesenkt ist (oder vielleicht am ein Lautstärkeregler in der Player-Software).calim hat geschrieben: ... Ein kleines Problem am Rande wäre, das ich oft auch den Ton vom PC, z.B. beim DVD-Schauen, über die Marantz schicke. Dort muss ich dann aber wieder sehr weit (20-30) "aufdrehen" um eine angepasste Lautstärke zu haben.
calim
Rank
Danke für die schnellen Antworten!
zu bonyŽs Antort: Löten wäre bei mir ein kleineres Problem (sofern kein SMD) aber die Anlage ist gerade mal ein paar Monate alt und ich will mir weder die Garantie noch die Anlage selbst jetzt kaputt machen
zu Rank`s Antwort: Ich benutze meinen PC mit Ubuntu 9.04 und hab auch schon alle Regler auf Maximum. Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen sehr versteckten Regler. Muss dann doch mal bei ubuntuusers nachfragen.
Weiß jemand ob es außer Wiederständen noch eine Möglichkeit gibt das Signal an den LS-Ausgängen herunter zu regeln ohne den Frequenzgang der Boxen zu beeinflussen oder ist die Auswinkung von Widerständen auf den Frequenzgang vernachlässigbar?
calim
calim
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Nope. Wäre mir nicht bekannt, was den Klang nicht kaputt machen würde...
Normalerweise würde ich ja Cinchkabel mit integriertem Wiederstand empfehlen. Bei einem CD-Receiver funktioniert das aber so ja leider auch nicht...
Ich denke, Du wirst damit leben müssen oder aber einen externe CD-Player anschließen.
Viele schöne Sachen
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Du könntest bei vorhandenen Lötfähigkeit einen Spannungsteiler bauen, der regelbar ist.
Einfach ein 10-20 Watt-Potenziometer an die LS anschließen, dann hättest du die Möglichkeit, bei Bedarf das Potenziometer komplett aus dem Signalweg zu nehmen und "nur" Boxen zu hören. Ohne, dass der Klang beeinflusst wird.
Das ganze am besten über ein Stereopoti, allerdings sind da solche Leistungen wohl eher "unüblich", da sowas meist nur für Signale gedacht ist.
Widerstandswert vom Poti müsste etwa 10 Ohm betragen, würde ich so tippen, etwas mehr macht auch nix kaputt.
- ulli.dirks
Hallo, dass mit den Widerständen in den Lautsprecherleitungen halte ich nicht für sinnvoll. Ich habe mir den Marantz auf Fotos mal angeschaut. So wie es aussieht ist da doch ein PC-Laufwerk verbaut. Wenn Du Glück hast, ist das CD-Laufwerk auch mit den im PC-Bereich benutzen Kabeln angeschlossen. Da könnte man sich doch ein entsprechendes Kabel mit Spannungsteiler basteln und im Garantiefall wieder umtauschen.
Meine Soundkarte lief unter Linux auch immer ziemlich leise. Irgendwann bekam ich mal einen Tipp, dass ich mein Linux mit einem estimmten Parameter booten muß, damit die Soundkarte auf 100% läuft. Ich benutze aber kein Linux mer und weiß auch nicht mehr wie der Parameter hieß. Aber Vielleicht hilft es Dir ja bei Deiner Suche.
Gruß aus dem Münsterland, Ulli
| nuvero 14|
| burmester 051 + 052 +956 MK II |
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
|Computer: iMac/ MacBook Pro|
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
bin ein wenig irritiert, warum deine CR502 so laut ist.
Das Problem mit dem Unterschied CD und externe Quelle hatte ich auch beim DVD Player, aber auch nicht so extrem max. 15/60 waren nötig.
Aber das schon die Einstellung 3 so laut ist- Also mit 3-4 höre ich morgens um 01:00 CDs (Studienarbeit bevor jemand fragt
) und meine Frau schläft hinter der Wand an der die Boxen stehen. Ansonsten mit ca. 6-7 (abhängig von der Aufnahme).
Aber ich hab mir dann doch keine Nubox gekauft, sind KEF IQ5se geworden.
Aber von den Daten her:
Nubox 481
4Ohm - 87dB (1W/1m)
KEF IQ5se
8Ohm - 88dB (2.83V/1m)
Die Kef werden nüchtern betrachtet aber wohl wie die meisten anderen Boxen eigentlich 4Ohm haben. Hab da was von Umrechnung -3dB gelesen dann würde das erklären warum die Nubert so laut sind...
Merkwürdig.
Abbuzze
Nubox 481
4Ohm - 87dB (1W/1m)
KEF IQ5se
Merkwürdig.
Abbuzze
