ich bräuchte mal eure Hilfe zum Sub AW-441. Ich bekomme das Teil einfach nicht richtig eingestellt. Der Sub gerät sehr schnell ins wummern und hört sich schwammig an. Zum Vergleich habe ich einen alten Teufel Concept C Sub (in einem anderen Raum und an einer anderen Anlage), welcher sich für meine Begriffe deutlich präziser anhört. Konnte ihn aber leider noch nicht in meinem Raum im Zusammenspiel mit meinen Komponenten testen.
Mein Setup ist ein 3.1 System bestehend aus 2 x nuBox 311, Center CS-411 und dem AW-441. Betrieben wird das ganze an einem Denon 1909 AVR. Der Raum ist ca. 4,5m x 4,5m groß und ca. 2,40m hoch, komplett Teppichboden.
Die 311 und der CS411 stehen zusammen mit dem Fernseher in einem Regel. Der Sub steht von vorne betrachtet rechts auf dem Boden direkt neben dem Regal. Der Hörposition ist ein Sofa direkt an der gegenüberliegenden Wand. Hörabstand als ca. 3,00 -3,50m:
| FL -- C -- FR | SW
Mit der Front an sich bin ich sehr zufrieden. Die 311 und der Center spielen einfach fantastisch. Sie sind auch sehr gut im Bassbereich und genau das lässt das Problem noch deutlicher hervortreten. Die Front spielt den Bass bis zur eingestellten Trennfrequenz so gut, dass wenn der Sub dann mal einsetzt er gleich unangenehm auffällt.
Bin leider im Heimkino Bereich noch nicht so richtig bewandert. Vielleicht stimmen auch Einstellungen am AVR oder die Verkabelung nicht. Die Einstellungen am Denon habe ich automatisch anhand der automatischen Einmessung vornehmen lassen. Die Front wurde als 3 x Small erkannt. Hörabstand wurde für alle Komponenten inkl. Sub auf 3m erkannt. Trennfrequenz habe ich gemäß Anleitung auf 80Hz gestellt. Der Sub mittels Line-In L/R ist über ein Y-auf Mono-Cinch Kabel am Pre-Out des AVR verbunden.
Einstellungen am AW-441 sind:
Low Cut: 38
Soft Clipping: Off
Lautstärke: 9 Uhr
Frequenz: komplett rechts (150)
Könnt ihr mir helfen?
Viele Grüße & Vielen Dank,
Biggles
Hilfe bei Positionierung und Einstellung AW-441
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 15 times
Hallo Biggles,
Die hat aber nur dann Auswirkungen auf den Sub, wen er am Sub-Out des AVR angeschlossen ist. Bei der von dir gewählten Anschluss-Variante, muss die obere Grenzfrequenz am Sub eingestellt werden. Abgesehen davon würde ich ein wenig mit der Aufstellung experimentieren.Biggles hat geschrieben:Trennfrequenz habe ich gemäß Anleitung auf 80Hz gestellt.
Re: Hilfe bei Positionierung und Einstellung AW-441
Alles klar ... ich dachte, er wäre an die Front-Pre-Outs angeschossen (der Y-Cinch Hinweis war ja eigentlich deutlich genug
) ... nichts für ungut. Dann bleibt wohl nur noch, eine bessere Position zu finden, so es denn möglich ist ... oder über einen zweiten Subwoofer nachdenken bzw. ausprobieren. Vielleicht noch die Übernahmefrequenz auf 60 Hz stellen. Versuch macht kluch.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
der Subwoofer steht also in der Ecke ?
Auch noch in einem Quadratischen Raum.
Sollte er da denn nach Empfehlung von Nubert stehen ?
http://www.nubert-shop.de/ts_basswiedergabe.htm
Hier gibts dann noch mehr zu lesen:
http://www.nubert-shop.de/ts_downloads.htm
Viel Spass dabei..
Viel Spass dabei..
Tschö , war schön mit euch
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Quadratischer Raum und dann noch eine Raumhöhe von ca. 0,5 x Raumlänge/-Breite.....da bricht zwischen 72 und 77 Hz die Hölle los und bei 38 Hz ist es nicht besser.
Dafür ist zwischen 40 und 70 Hz tote Hose, oberhalb 80 Hz ebenso.
Ich schätze, dass in diesem Raum und mit dieser Aufstellung bei den genannten Frequenzen eine Pegelüberhöhung von ca. 15-20 dB und eine Nachklingzeit von ca. 1-2 Sekunden auftritt.
Ich würde den Subwoofer mit einem Wandabstand von 1,8m aufstellen - und wenns geht, auf halber Raumhöhe.
Vielleicht ist der Subwoofer auch zu laut eingestellt, das passiert in den besten Familien.
Dass irgend ein Subwoofer in irgend einem anderen Raum präziser klingt, glaub ich Dir gerne, denn schlimmer gehts nimmer....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
