Mich hat der Aufrüstvirus gepackt, und da es mich in letzter Zeit wieder immer mehr Richtung Stereo zieht, hab ich mir vorgenommen in absehbarer Zeit mein bestehendes System:
* Oppo DV-980H (DVD)
* Harman/Kardon HD 970 (CD)
* Technics SL1200-Mk5 (Vinyl)
* Denon AVR-2105
* 4 x NuBox 310 (Front & Rear)
* 1 x Nuline WS-12 (Center)
* 1 x NuBow AW-440 (Sub)
in Richtung Stereo zu erweiteren. Hab mich jetzt mal ein wenig umgeschaut und tendiere sehr starkt zu 2 NuLine 32 mitsamt ATM. Um das ATM problemfrei Einschleifen zu können wollt ich für die NuLines eine separate Endstufe anschaffen und die Vorstufe des Denon allerdings weiterverwenden. Mit der Zeit haben sich ein paar Fragestellungen ergeben, und ich hoffe auf diese hier im Forum Antworten oder Hinweise zu erhalten:
1. Zur Zeit schwebt mir vor das 5.1 System so zu belassen wie es ist (bin mit Dolby/DTS total zufrieden) und die NuLines quasi nur zum Stereo-Musikhörn zu verwenden, jetzt stellt sich mir die Frage ob das verkabelungstechnisch möglich ist. Konnte in der Anleitung meines AVR keinen Hinweis darauf finden ob ich, wenn ich das Signal der Fronts an den preOuts des AVR abgreife noch ein Signal an die Endstufen des AVRs weitergeleitet wird, oder ob das Signal dann komplett ausgeleitet wird. Natürlich könnte man die NuLines dann auch als Fronts verwenden, allerdings hab ich dann zwei 311er übrig, und ein 7.1-System ist glaub ich für meinen Hörraum (15m2) etwas zu viel und ausserdem platztechnisch nahezu nicht umsetzbar (kann keinen LS zwischen meine Gitarren hängen
2. Habe vor so 500 für die Endstufe zu investieren. Hab mich bei verschiedenen Herstellern schlau gemacht und das zur Zeit passendste Modell wäre eine Rotel RB-1510. Die hab ich auf rotelhifi.de gefunden, wollte mic hdann auf rotel.com weiter informieren und hab dann etwas gebraucht bis ich sie gefunden hab: die läuft da unter dem Label "Custom Installation Endstufe" und nicht unter "Stereo Endstufe". Gibts da grundlegende Unterschiede die ich auf der Homepage überlesen habe? War bis jetzt der (möglicherweise naiven
3. Bin ich natürlich an jedweder Endstufe in der genannten Preisklasse interessiert. Gibts da noch Alternativen die ich nicht gefunden habe (man kommt da, wenn man sich von den größeren Herstellern (Denon, Yamaha, Onkyo etc.) entfernt in nen ziemlichen Herstellersumpf
4. Hab ich hier an anderen Stellen gelesen, dass man mehr Leistungsreserven benötigt beim Betrieb eines ATM. Wieviel Leistung bräuchte ich denn so ungefähr um die besagten NuLines bei Zimmerlautstärke (und auch mal lauter, allerdings weit entfernt von Rekordlautstärken) gut betreiben zu können? Wäre die oben genannte Rotel ausreichend (2 x 130 Watt an 4 Ohm, allerdings keine Angabe was für Wätter
So ich hoffe die ganzen Fragen warn nich allzu verquer und meine Absichten sind einigermassen rübergekommen. Bin natürlich auch offen für sonstige Vorschläge hinsichtlich der Umsetzung meines Vorhabens.
Für etwaige Antworten schonmal vielen Dank
gruß
HerrVorra
