schönen guten morgen!
nach längerer abstinenz habe ich endlich mal wieder zeit mich um meine anlage zu kümmern.
ich habe vor einiger zeit bei ebay günstigst einen denon a1d bekommen. bisher hat er seine arbeit zuverlässig und zur vollsten zufriedenheit erledigt, vom super klang ganz zu schweigen.
seit kurzem hat er jedoch ein problem:
nach dem einschalten kommt dieser typische "klack", jedoch kein ton. es dauert dann ca. 10 minuten und plötzlich ist der ton da und alles funktioniert wie gewohnt.
dies betrifft alle kanäle und alle eingänge.
schalte ich ihn kurz aus und wieder an, ist der ton sofort wieder da. es sieht so aus, als ob er eine gewisse zeit zum "aufzuwärmen" bräuchte.
da ich laie in sollten sachen bin, dachte ich mir, ich frage mal die profis hier. vielleicht kann jemand das problem eingrenzen. ich möchte mein schätzchen ungerne verschrotten.
sollte er wieder funktionieren, würde ich noch die auftrennung nach rudijopp in angriff nehmen.
grüße
Defekt Denon A1D - bitte um Hilfe!
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: Defekt Denon A1D - bitte um Hilfe!
Ich bin zwar auch nur technischer Laie, aber ich denke das das Relais zur Einschaltverzögerung ne Macke hat.schmidde hat geschrieben:da ich laie in sollten sachen bin, dachte ich mir, ich frage mal die profis hier. vielleicht kann jemand das problem eingrenzen. ich möchte mein schätzchen ungerne verschrotten. sollte er wieder funktionieren, würde ich noch die auftrennung nach rudijopp in angriff nehmen.grüße
Wenn Rudi wieder mal Zeit hat hier reinzuschaun, wird er sich denke ich bei dir melden.
Gruß Volker
hi,
danke für die antwort.
mittlerweile habe ich das schätzchen ein wenig zerlegt und den verdacht, das es wohl etwas mit der dsp-platine, auf der auch die optischen digitaleingänge sitzen, zu tun hat. wenn man an denen "gerüttelt" hat, war der ton wieder da.
ich habe da auch mal einen "kundigen" drüberschauen lassen, aber keine auffällige lötstelle oder ähnliches entdeckt.
das mit dem "rütteln" hat sich nun auch erledigt, es kommt kein ton mehr.
ich ahne schlimmes.
gruß
ich ahne schlimmes.
gruß
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
ich ahne schlimmeres, wenn Ihr noch weiter rumbastelt!! Defekte (kalte) Lötstellen müssen nicht immer erkennbar sein. Es gibt auch Bauteile welche bei defekt thermisch reagieren. Bring das Gerät zur Fachwerkstatt!! Wenn diese aber feststellt, das bereits rumgefummelt wurde, wird es teurer oder die Rep wird abgelehnt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Moin Moin,
Bin mir nichtmal sicher, ob der A1D überhaupt Relais verwendet (mein Rotel hat auch keine, klackt strotzdem irgendwo nach dem Einschalten).
Wenn es mit der LS-Stummschaltung was zu tun hat, dann schon eher bei der Ansteuerelektronik der selben.
Die komplette Endstufensektion lässt sich nach setzen von MainIn wunderbar weiternutzen.
Ist dann halt kein AVR mehr, sondern ne Mehrkanal-Endstufe
bis denn dann,
der Rudi
...hat er geradevolker.p hat geschrieben:Wenn Rudi wieder mal Zeit hat...
Da alle Kanäle völlig gleichzeitig aus- bzw. einsetzen ist das eher auszuschliessen, denn wenn, dann sind es mehrere Relais.volker.p hat geschrieben:...ich denke das das Relais zur Einschaltverzögerung ne Macke hat.
...upsschmidde hat geschrieben:das mit dem "rütteln" hat sich nun auch erledigt, es kommt kein ton mehr.
Das sowieso nicht.schmidde hat geschrieben:ich möchte mein schätzchen ungerne verschrotten.
bis denn dann,
der Rudi
hi,
danke für die rückmeldungen.
bisher hatte ich leider keine zeit mehr mich darum zu kümmern.
ich habe mir ersatzweise einen onkyo 906 zugelegt, die bekommt man momentan "relativ günstig".
grüße
gute idee! das wird meine letzte alternative sein.Die komplette Endstufensektion lässt sich nach setzen von MainIn wunderbar weiternutzen.
grüße
Moin Moin,
Solltest du ihn irgendwann mal dennoch "verschrotten" wollen, dann schick ihn lieber zu mir zur Ersatzteilgewinnung
(Versandkosten übernehme ich natürlich)
bis denn dann,
der Rudi
...manchmal hab ich solche Geistesblitzeschmidde hat geschrieben:gute idee!Die komplette Endstufensektion lässt sich nach setzen von MainIn wunderbar weiternutzen.
bis denn dann,
der Rudi
