Bei der Verkabelung der Ausgänge meiner Terratec Phase X 24 FW habe ich beide Ausgangspaare mit dem Verstärker verkabelt.
Der 1. Anschluss mit einer relativ teueren "Edelvariante" aus dem Hause "Monster Cable" und der 2. Anschluss mit einem "Sommercable IC Onyx".
Als ich nun zwischen den beiden Anschlussvarianten umgeschaltet habe, ist mir aufgefallen, dass hierbei deutliche Lautstärkeunterschiede auftreten.
Zuerst dachte ich, dass diese Lautstärkeunterschiede durch unterschiedliche Gerätekonfiguration (oder ähliches) zu begründen sind.
Als ich jedoch die Kabel vertauschte, wanderte der Lautheitsunterschied mit auf den anderen Anschluss.
Der Anschluss mit dem "Sommercable IC Onyx" klingt also immer lauter.
Über Kabelklang möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren, da es IMHO ohnehin nur sehr schwer bis unmöglich sein wird, bei deutlich auftretenden Lautstärkeunterschieden eine Beuteilung in Form von "besser" oder "schlechter" zu treffen.
Trotzdem gibt mir die Sache aber sehr zu denken, denn wenn durch zwei verschiedene Gerätekabel deutliche Lautstärkeunterschiede reproduzierbar wahrnehmbar sind, warum sollten dann geringfügige Auswirkungen auf den Klang nicht auch möglich sein.
Vermutlich werde ich jetzt mal noch mit weiteren vorhandenen Kabeln Vergleiche anstellen, um herauszufinden wodurch diese Lautstärkeunterschiede zu begründen sein könnten (noch kann ich nicht ausschließen, dass vielleicht auch das leisere "Monster Cable" einen defekt hat - obwohl beide Kabel fast neu sind).
Edit:
Die Lautstärkeunterschiede sind so deutlich, dass ich diese rein gehörmäßig auf grob geschätzt auf ca. 15%-20% beziffern würde.
Rank
