Moin Moin,
nilz hat geschrieben:Den nuVero 7 habe ich auch ohne Gehörschutz sehr schnell zum Anschlagen gebracht.
Was ist das für eine Aussage
"sehr schnell zum Anschlagen"... ...das sind ja gleich zwei vernichtende Urteile für einen LS der das sicher nicht verdient hat.
Zum einen hat man den fix an seiner Grenze und dann schlagen sogar die Chassis gleich an
Du solltest mehr überlegen was du schreibst und ob das fundiert ist
Warum glauben so viele User, daß wenn sie etwas "Ungesundes" aus ihrem LS vernehmen, daß seine Chassis "anschlagen" oder gar überhaupt der LS und nicht die Elektronik die Ursache ist
Auch bei dem nuVero7 sprechen die Sicherungen bestimmt schon VOR solch einer Extrem-Überbelastung an.
Klingt es schon vorher wie Müll, dann wird das weniger an der nV7 liegen
Schniepel hat geschrieben:Also das der Rotel die interne Sicherung der NuVero 11 zum Auslösen bringt, kann ich nicht so richtig glauben
Sorry, aber den 1.April haben wir heute nicht
Wenn ich es schreibe, dann meine ich es auch so
Das Video ist mein Beweis, dann allerdings mit verzerrtem Ton, denn ab der Abschaltung der TTs in der nV11 wird die Musik verständlicher (Kamera-Mikro nicht mehr so überlastet) und die TTs bewegen sich nicht mehr.
Schniepel hat geschrieben:...aber wer weiß, was Du unter Gehöschutzlautstärke meinst
Ist das wirklich so schwer zu verstehen
Das Betreten des Testraums war ohne Ohrschutz nur kurz zu ertragen, auch wenn bei diesen Brachialpegeln alles noch recht sauber klang.
Wie gesagt, es war ein Test... ...recht unsinnig, ich weiss... ...hab ich auch nur einmal gemacht.
Manchmal muss man im Leben auch einfach mal unsinnige Sachen machen... ...man kann sogar Spass dabei haben, denn wie die Bude gerockt hatte war schier unglaublich
Ich musste mir nur schon nach kurzer Zeit unbedingt die Ohren zu halten oder "Stöpsel ins Ohr".
Zweck0r hat geschrieben:Vielleicht ist ein frequenzabhängiges Sicherungssystem eingebaut, das bei Tiefbass eher abschaltet, um die kleinen Chassis vor zu großen Hüben zu schützen.
Warum sollte das so funktionieren ?
Die TT-Belastung war durch die Songauswahl enorm - das war ja auch gewollt - und bei entsprechender Überbelastung (sicher rein ampereabhängig) werden die Chassis abgeschaltet.
Nach ner Weile geht dann alles wieder
bis denn dann,
der Rudi
