Einstellung bei Nubox 580 mit SW Nubox850
- Arnie
- Newbie
kann mir jemand sagen, wie ich am besten die Trennfrequenz am SW einstelle, wenn ich die obige Kombination im Stereomodus betreibe ?
Der nubox850 hängt am SW-Ausgang eines Receivers (Sony QS930), der so eingestellt ist, das die Hauptlautsprecher auf large laufen, und der SW zusätzlich den Tieftonbereich abbekommt. Der nubox850 steht ungefähr auf der gedachten Verbindungslinie der nuboxen580 aussermittig.
Christian.
Christian.
eric_the_swimmer
Hi Arnie (I'll be back
ich glaube nicht, dass die Konstellation, wie Du sie jetzt hast, optimal ist. Wenn die Mains und der Sub Tieftöne abbekommen, gibt es sicher einen reichlich überhöhten Bassbereich, evtl. aber auch Auslöschungen.
Ich würde eher zu einer dieser Alternativen raten:
a) Der Sub bleibt am SW-Out, die LS stellst Du aber auf "small". Trennung übernimmt der Sony, Trennfrequenz am Sub auf "Max".
Hierzu würde ich raten, wenn der Sony eine recht tiefe Trennfrequenz (um 60 Hz, vielleicht auch tiefer) hat. Ist dies nicht der Fall, dann eher Alternative
b) Du schließt den Sub über normale Lautsprecherkabel an die LS-Ausgänge des Receivers an. Die LS kommen dann an die Main-Outs des Subs. LS im Sony auf "large" stellen, Trennfrequenz am Sub auf ca. 50 Hz.
Probier es mal so, das halte ich für besser.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
- Arnie
- Newbie
@Master J
So in der Art hatte ich mir das auch vorgestellt. Nämlich so dass der SW nur den Bereich übernimmt, den die Hauptlautsprecher nicht mehr wiedergeben können, so daß sich Schallanteile aus SW und nubox580 nur in dem Bereich addieren, in dem sie bereits im Pegel abfallen. Aber bei welcher Frequenz ist das wohl bei meiner Kombination ? Kann man das einfach an der Frequenzgangbeschreibung im Datenblatt der Nubox580 erkennen ?
Christian.
Christian.
eric_the_swimmer
Genau darin sehe ich das Problem. Denn der im Datenblatt angegebene Frequenzgang ist ja der (halbwegs) lineare. Darunter gibt der LS ja auch noch Bass von sich, nur mit abfallenden Pegeln. Der Woofer gibt aber natürlich Volldampf bei der Frequenz. Daher musst Du schon ein Eckchen darunter trennen. Wo genau, hängt u. a. von der Flankensteilheit der Frequenzweiche im Sub ab.Arnie hat geschrieben:Aber bei welcher Frequenz ist das wohl bei meiner Kombination ? Kann man das einfach an der Frequenzgangbeschreibung im Datenblatt der Nubox580 erkennen ?
Mit dieser Vorgehensweise ist aber ein annähernd linearer Frequenzgang im Bassbereich imho eine Utopie. Die Überhöhungen halten sich vermutlich in Grenzen, wenn Du Dir wirklich viel Mühe gibts und viel ausprobierst, aber sie sind da. Die anderen Varianten sind da sicher erfolgsversprechender.
Liegt natürlich bei Dir, was Du machst. Ich finde es nur komisch, wenn wir in unsere Hardware (für Nicht-Freaks) exorbitante Summen investieren und dann jede Präzision in der Wiedergabe von vornherein im Keim ersticken.
Aber vielleicht findest Du ja mit viel Geduld auch nach der von Dir angedachten Variante eine lineare Lösung. Dann würde ich aber auf jeden Fall mit einem Messgerät hantieren.
edit: Der "linke Anschlag" dürfte ja bei 40 Hz liegen. Bei der Frequenz kommt aus der Nubox 580 noch eine ganze Menge raus. Hinzu kommt, dass der Sub ja auch nicht bei 40 Hz abschneidet, sondern auch darüber noch etwas von sich gibt. Der Bereich zwischen ca. 40 und ca. 50 Hz müsste also eigentlich zwangsläufig zu laut sein. Wenig darüber (um ca. 60 Hz) neigen noch dazu viele Räume zu Resonanzen. Im schlimmsten Fall hast Du dann einen gnadenlos überhöhten Bassbereich zwischen ca. 40 und ca. 65 Hz. Nicht so schön, finde ich.
Gruß,
Philipp
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Genau das ist das Problem.eric_the_swimmer hat geschrieben:Der "linke Anschlag" dürfte ja bei 40 Hz liegen. Bei der Frequenz kommt aus der Nubox 580 noch eine ganze Menge raus. Hinzu kommt, dass der Sub ja auch nicht bei 40 Hz abschneidet, sondern auch darüber noch etwas von sich gibt. Der Bereich zwischen ca. 40 und ca. 50 Hz müsste also eigentlich zwangsläufig zu laut sein. Wenig darüber (um ca. 60 Hz) neigen noch dazu viele Räume zu Resonanzen. Im schlimmsten Fall hast Du dann einen gnadenlos überhöhten Bassbereich zwischen ca. 40 und ca. 65 Hz. Nicht so schön, finde ich.
Wenn man die Frequenzgänge aus diversen Publikationen ansieht, dürfte es sogar noch schlimmer kommen: die Nubert-Subwoofer gehen bei Linksanschlag des Frequency-Reglers linear locker bis 50Hz. Wenn man nicht gerade ein akustisches Loch im Bereich von 40-50Hz hat, dröhnt es ganz sicher furchtbar.
Ich würde im Stereobetrieb den Subwoofer weglassen. Bei diesen Monstern von nuBox580 ist bei Musik ohnehin nicht viel Zugewinn durch einen Sub zu erwarten. Bei Filmton ist das was anderes - das setzt aber eine 5.1-Anlage voraus (beim Downmix auf Stereo wird der LFE-Kanal unterschlagen).
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Master J
- Been thanked: 9 times
Jupp, so mache ich das in 90% aller Musik-Fälle. Aber manchmal ist die Extraportion Bass doch ganz nett - Überhöhung hin oder her.BlueDanube hat geschrieben:Ich würde im Stereobetrieb den Subwoofer weglassen.
Ich weiss, ist nicht die HighEnd-Einstellung; allerdings fällt die Überhöhung zumindest bei meiner Anlage/meinem Raum nicht wirklich ins Gewicht.
Wie schon weiter oben gesagt: Versuch macht kluch.
Jochen
- Master J
Hallo Corwin,
bei mir laufen die Frontboxen auf LARGE, d.h. der Yamaha trennt nicht.
Die Variante SMALL und Sub auf Rechtsanschlag hat mich nicht so recht zufriedengestellt.
Eigentlich benutze ich den Subwoofer (neben Filmen) nur für Musik, die den Zusatzrumms vertragen kann.
Alle bisher erschienenen Yammi's haben (leider) eine feste Trennfrequenz von 90Hz. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Jochen
Jochen
Jochen,
ich bin auch etwas unsicher. wenn ich den Vertärker trennen lasse (fix 80Hz) klingt manche Musik irgendwie spektakulärer, aber nicht besser.
Lasse ich die Fronts voll mitlaufen hab' Ich definitiv Auslöschungen.
Mancher Bassbereich wird schwächer, aber der Tiefbass wird verstärkt.
So ganz zufrieden bin ich mit meinem Setup noch nicht.
