Nubox 681 ungleichmäßiger hub der Chassis?
rami
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 5 times
Huhu,
Seit ca 3 wochen oder so habe ich ein Pärchen Nubox681 und bin mit denen sehr glücklich!
Allerdings ist mir aufgefallen ,dass die unteren beiden Bass Chassis wesentlich weniger auslenken als der Tiefmitteltöner.
Ich habe es mal gefilmt...In dem Video unten sieht man ,dass das oberere Chassis der ingesammt drei Chassis wesentlich mehr auslenkt als die beiden unteren.
Dieses Phänomen ist 100%ig reproduzierbar bei jedem Tonsignal das Druckvolle Bässe aufweist.
Ich weiss nicht ob das so richtig ist.
Die Nuboxen werden über das ABL681 mit einer Phillips Kompaktanlage betrieben (FWP88 ,die mit WooX und dem "blauen Knopf" in der Mitte) Diese leistet 80Watt Sinus an 6 ohm.
Die Nuboxen würden mit dem aktiven Tuningmodul "ABL681" - dass den Tieftonbereich nach unten "erweitert" EIGENTLICH bis 29hz kommen.
Die Kompaktanlage an die die Nuboxen angeschlossen sind hat einen Frequenzgang von 40hz-16khz ,dadurch habe ich letztendlich "nur" 40hz (trotz ABL681).
Kann das im Titel genannte Problem damit zusammen hängen?
Was mich Wundert: Auf Youtube gibt es Videos von jemanden der auch Nubox681er hat ,dieser hat jedoch kein ABL681
und dennoch lenken die Chassis scheinbar alle gleichmäßig aus.
Hier ein Video meiner Nuboxen in denen man es ganz gut erkennen kann was ich meine:
http://www.youtube.com/watch?v=vA5DtbnW62g
Und hier das Video vom anderen "Youtuber" bei dem die Chassis alle gleichmäßig auslenken:
http://www.youtube.com/watch?v=LaJOOi-h ... re=related
Was meint ihr dazu woran kann das liegen?
MfG Rami
EDIT: Das phänomen betrifft beide Lautsprecher gleichmaßen. Auf Wunsch kann ich noch mehr Videos machen falls das nicht deutlich erkennbar ist.
MfG Rami
Tomy4376
- Been thanked: 40 times
Re: Nubox 681 ungleichmäßiger hub der Chassis?
rami hat geschrieben:Huhu,
MfG Rami
der obere der 3 Tieftöner ist ein Tief+Mitteltöner. Er ist somit auch zusätzlich für die Wiedergabe der Mitten zuständig und ist daher auch mehr gefordert bei normaler Musik (also keine sehr basslastige Musik ist gemeint) als die beiden anderen.. sollte also alles normal sein..
In dem anderen Video läuft sehr basslastige Musik.. von daher sind dann da die Tieftöner auch sehr gefordert. Wenn du ähnliche Musik abspielen würdest sollten deine beiden unteren Tieftöner auch stärker auslenken. Sollte dem dennoch nicht so sein, so wird es an deinem Verstärker liegen. Grade tiefe Töne brauchen viel Leistung.. da wird deine Kompaktanlage einfach zu schwach auf der Brust sein...
rami
Hallo Tomy4376 ,
Ja so dachte ich ja auch erst..... aber zum einen: siehe das zweite Video das ich gepostet habe und Vergleiche es mit dem Videos was ich gemacht habe bitte.
und zum anderen ,wenn ich richtig aufdrehe und die obere Chassis schon fast an der grenze zum Anschlag ist wo einfach nicht mehr Hub geht ,sind die beiden unteren Chassis gerade mal bei der hälfe ihres "nutzbaren Wegs" angelangt... (ungefähr)..
MfG
MfG
- Deppenmagnet
Huhuhuhurami hat geschrieben:Huhu,
Neben der Sache die Tomy ja schon erklärt hat, sieht man auf Deinem Video das oberste Chassis gar netHier ein Video meiner Nuboxen in denen man es ganz gut erkennen kann was ich meine:
Tomy4376
ok.. 2 tippsrami hat geschrieben:Hallo Tomy4376 ,
MfG
1. versuch dickere Lautsprecherkabel..
2. versuch einen stärkeren Verstärker.. ich glaub kaum, dass deine kompaktanlage mehr als 30-40 watt sinus bei 2 Kanälen gleichzeitig angesteuert (und bei 4 ohm!!) hat.. und das ist zuwenig Leistung für überzeugenden Tiefbass..
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Hi!
Dieses Thema gab es schonmal, die Tief/Mitteltöner lenken wohl wirklich deutlich mehr aus als die Tieftöner, selbiges gibt es auch bei der NuLine 122 zu beobachten.
Das liegt an der anderen Chassisabstimmung, ich weiss jetzt nicht mehr ob die 681er auch eine seperate Kammer für den Tief/Mitteltöner aufweist...
Bei mir waren die Hübe des 16er Mittel/Tieftöners auch immer größer als die der Basschassis, ist aber nicht weiter schlimm, da diese genug Hub verdauen können, und mit ATM gleicht sich das Ganze bei tieferen Frequenzen schnell wieder aus, da kommen dann die Basschassis zuerst ans Limit
An zu dünnen Kabeln wirds sicher nicht liegen, ausser du verwendest "Klingeldraht", wohl aber solltest du ernsthaft über einen sinnvollen Verstärker nachdenken, der auch genug Leistung für die 681er zur Verfügung stellen kann!
Diese billigen "Komplettanlagenverstärker" taugen nichts, dafür ist die NuBox definitiv zu schade...
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
rami
Als Kabel Benutze ich 2,5mm² von oehlbach von daher sollten es ausreichen.
Und die Anlage ist "zwar nur" eine Kompaktanlage ,aber es gibt auch gute Kompakt Anlagen und diese gehört definitiv zu den zum besseren.
Ich wage es zu behaupten da die Anlage schon fast 10 Jahre alt ist und immernoch astrein funktioniert! (Nebenbei damals hatte ich sie für 900Demark gekauft)
Im Stereo Betrieb leistet die Anlage 80 Watt an @6 ohm (dass die nubox 4 ohm hat ist mir bewusst).
Von der Leistung her sollte das Eigentlich ausreichen... (Den Wirkungsgrad der 681 sollte man nicht vergessen)
Weiterhin möchte ich noch anmerken dass es eigentlich eine 5.1 Anlage ist, ich betreibe die momentan aber Im STEREO Betrieb ,auch da kommt man auch der Leistung etwas entgegen...
Hier mal das Datenblatt: http://www.p4c.philips.com/files/f/fw-p ... ss_eng.pdf
Ich will mir auch aufjedenfall ne richtige Stereo-Enstufe für die 681er holen aber Die Phillips FWP88 ist nur ne überganglösung.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Richtig, m4xz.
Hier kommt noch dazu, dass solche Kompaktanlagen gerne mal den Kickbass aufdicken.
(WooX und der "blauer Knopf" in der Mitte)
2*20 Watt RMS bei 10% (ZEHN Prozent) Klirrfaktor, laut Datenblatt.
Da müssen wir eigentlich gar nicht weiter diskutieren...
--> Schaue alsbald nach einer richtigen Endstufe und verheize bis dahin nicht die guten Lautsprecher.
Jochen
Jochen
- Deppenmagnet
Mag sein, das die Anlage für die dazugehörigen Boxen ordentlich "Bumms" hat...
Doch, glaube mir, mit nem potenten Verstärker dran, wird sich einiges ändern
Mein Yammi AVR hat auch vor der Endstufe schon (die Leute mit den "richtig dicken Brocken" jetzt bitte nicht lachen
) "ordentlich zugepackt", doch nachdem die beiden Fronts eine separate Endstufe bekommen haben, hat man trotzdem einen deutlichen Zuwachs bemerkt
...und selbst hätte ich das übrigens auch nicht gedacht, also genau so, wie es bei Dir gerade ist
Probier es aus-Du wirst erstaunt sein, was die Boxen noch alles so können
Zuletzt geändert von Deppenmagnet am Fr 6. Aug 2010, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
