Fragen zum Nubert AW 1000
Immer wenn ich was lauter mache , kommt es mir so vor als wenn der Nubert schon an seine Grenzen kommt ! Als Beispiel : Wenn ich ein Lied bei mittlerer Lautstärke höre ist der Bass noch Dunkel und Tief , mache ich dann noch lauter (also richtig laut) , wird der Bass irgendwie hohl und hell . Es ist schwer zu beschreiben . Wenn ich mein Ohr direkt ans Chassies halte höre ich so ein helles Ploppen bei jedem Bass , aber es ist kein Anschlagen .
Es wird dann auch im ganzen Raum unsauber .
Hoffentlich könnt ihr mir helfen , weil ich finde ein Sub dieser Preisklasse sollte schon extreme Pegel abkönnen .
Mein Setup :
Denon AVR 1804 ( bei 80 hz getrennt)
Heco Victa 700 vorne + Victa Center
Und noch ne Frage : Selbst wenn ich nur 1 Stunde bei mitlerer Lautstärke Musik höre wird der Nubert relativ schnell gut warm an der Kühlrippe , nich heiß aber schon sehr Warm . Ist dass normal ? Denn mein alter Sub mit ungefähr gleicher Leistung bleibt bei gleichem Chema eiskalt .
Were echt nett wenn ihr mir helfen könntet .
Mein Setup :
Re: Fragen zum Nubert AW 1000
So ähnlich hat sich meiner auch verhalten... als er kaputt war.
Einfach mal die Hotline anrufen, die helfen dir sehr unbürokratisch weiter.
- Fly
- Been thanked: 2 times
willi88 hat geschrieben:Immer wenn ich was lauter mache , kommt es mir so vor als wenn der Nubert schon an seine Grenzen kommt ! ... Wenn ich ein Lied bei mittlerer Lautstärke höre ist der Bass noch Dunkel und Tief , mache ich dann noch lauter (also richtig laut) , wird der Bass irgendwie hohl und hell .
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-6682.htmlwilli88 @ hifi-forum.de (Handwurstschlaufe) hat geschrieben:Ich meine der Nubert Sub reicht mir locker , aber ich dachte jetzt 860 Euro Sub = Volume Regler auf Anschlag Prügeln und er kennt keine Grenzen . Von der Lautstärke von der ich geredet habe , dass war so laut dass es mir unangenehm war
Ich bin mir nicht sicher ob du mit einem HEIMkino-Subwoofer weiterkommst,
alternativ gibts auch so was
Wenn ein Woofer falsch aufgestellt bzw fehlerhaft eingestellt wird, so kann es durchaus sein, dass an der Hörposition eine Phasenauslöschung vorliegt. Dadurch dreht man den Woofer "immer weiter auf", um ja einen gewissen Effekt wahrzunehmen.
Dass hierbei der Woofer ein x-faches der eigentlich notwendigen Leistung bringen muss, wird gerne mal vergessen...
Daher die Frage: Ist der Woofer sauber postitioniert und die Phase richtig justiert???
(Wobei natürlich auch ein Defekt mal vorkommen kann, was aber wirklich recht selten vorkommt.)
alles per Plex an Samsung TV
so ich habe gestern mit nubert telefoniert und kriege einen neuen , da das mit der wärme nicht normal ist .
@ Inder-Nett , Was genau meinst du mit so ähnlich auch verhalten . Das mit der Wärme , oder ?
@ Fly , Ich habe ja in meinem Raum schon länger mit Raummoden zu kämpfen , bilde mir aber ein das es so gut ist, wie der Nubert jetzt steht . Vielleicht kannst du mir ja sagen ob ich den Nubert zu weit aufgedreht habe . Ich habe ja einen Denon AVR 1804 mit 6*125 Watt . Im Denon habe ich den Nubert auf +2 bis +5 db eingestellt meine Heco Victa 700 auf +8db . Und am Nubert Sub habe ich den Volume regler auf 11 Uhr stehen . Der Regel Bereich meines Denon geht von -70 (leise) bis +10 (sehr laut, in meinem Fall) .
Und bei manchen liedern wird es bei -15 schon unsauber im Bass .
Habe ich den Sub zu weit aufgedreht ?
- Fly
Hm, es könnte schon sein, dass der AVR ins verzerren kommt - was spricht denn dagegen, die Pegel im Setup des Denon alle mal um 8dB abzusenken? (Front von +8dB auf 0, Sub von +5dB auf -3dB,....)willi88 hat geschrieben:Im Denon habe ich den Nubert auf +2 bis +5 db eingestellt meine Heco Victa 700 auf +8db . Und am Nubert Sub habe ich den Volume regler auf 11 Uhr stehen . Der Regel Bereich meines Denon geht von -70 (leise) bis +10 (sehr laut, in meinem Fall) .
Wenn, wie jetzt die Pegel (vermutlich alle?) ins positive gestellt sind, könnte es sein dass das Signal bereits übersteuert in die Endstufensektion reinläuft.
Was aber nix mit der Wärme der Endstufe zu tun hat.
Ganz unter uns - Du gehörst schon zu den mächtig-laut-Hörern?
- Kulturwolf
Ich verstehe auch den Sinn dieser Pegelanhebungen im Verstärker nicht. Ich würde auch einheitliche Reduzierung empfehlen.
Bei mir steht der AW1000 auf 0dB im Verstärker, der Regler des Sub steht nur auf knapp unter 10 Uhr und den Y-Kabel-Anschluss habe ich gegen einen Mono-Anschluss getauscht, weil noch zuviel Druck drauf war.
Ganz sicher: Sofern der Sub sowie Deine Ohren keinen Defekt aufweisen, geben letztere eher auf, als der Sub! Er kann in einem normalen Wohnzimmer mächtig Druck erzeugen
Wirklich wichtig dabei ist, wie zuvor schon erwähnt, eine "saubere" Aufstellung. Manchmal entscheiden wenige Zentimeter in eine Richtung über "fetten" Bass oder Bass komplett weg. Die richtige Einstellung der Phase kommt noch dazu.
Aber vielleicht regelt sich Dein Problem ja mit einem Austausch, wenn tatsächlich bei Deinem AW1000 ein Defekt vorliegen sollte. Meiner kommt übrigens auch nach einem Komplettdurchlauf "Herr der Ringe" in der Extended Version nicht ins Schwitzen, obwohl ich da sogar noch ein wenig mehr aufgedreht habe.
Mehr als lauwarm - eigentlich eher geradeso merkbar, dass überhaupt warm - wurden die Kühlrippen meine AW1000 noch nie. Merke das gut, da ich ihn immer per Hand hinten ausschalte.
Grüße, Kulturwolf
Grüße, Kulturwolf
nuLine-102-Set 1 an Emotiva XMC-1, 2x XPA-1L & XPA-3
Cambridge Audio 752BD, Rega-RP40 + LA Black Cube SE
meine Referenz: Audeze LCD-2 & hd-klassik Headphone Optimizer A1
... für's Bild: Panasonic TX-P55VT50E
... für und gegen ALLES: MFE DF-1+
danke für eureo antworten .
Werde das jetzt mal machen und alle Kanäle so auf 0db stellen . das mit der Phase verstehe ich nicht so ganz . Ich habe sie beim Nubert auf 0 gestellt und wärend ich drahn rumdrehe bemerke ich das er auf 0 am leisesten ist . Ist das rechtens so ?
Noch ne frage : Ich kriege ja den neuen AW 1000 jetzt die Tage und bevor ich den jetzigen Nubert zurückschicke wollte ich mal 2 anschließen zum testen . Will mir sowiso irgendwann einen zweiten holen . Muss ich da auf irgendwas achten beim anschluss von 2 Subwoofern ? Muss ich die alle gleich einstellen , oder ?
Achja nochwas : In der Bedienungsanleitung steht ja das wenn man Subsonic auf On macht leistung verloren geht . Genau so wie wenn man den Frequenzschalter auf 20 hz macht . Was würdet ihr empfehlen , wie habt ihr es eingestellt ?
- Kulturwolf
Wenn der Sub beim Dreh am Phasenregler bei "0" am leisesten ist, ist er genau falsch eingestellt. Den Regler sollte man auf der Position belassen, wo der Sub am lautesten spielt. Mit der Einstellung der Phase wird quasi das Zusammenspiel mit den Frontlautsprechern optimiert, um es mal ganz einfach auszudrücken. Im Zusammenspiel mit den NuLine 102 z.B. empfiehlt die NSF Rechtsanschlag, also Position "180".
Bei 2 Woofern kann das schon wieder anders sein. Da habe ich keine Erfahrung, da sollte sich hier im Forum aber Einiges finden lassen.
Was meint ihr mit "Subsonic-Filter"???
Den Low-Cut-Schalter habe ich auf 20Hz stehen, damit er auch sein volles Tiefenpotenzial zeigen kann.
Den Soft-Clipping-Schalter habe ich aus, da ich aber auch keine Disco-Musik langanhaltend in hohen Lautstärken höre. Das wäre ja so ungefähr der empfohlene Einsatzzweck FÜR die Benutzung dieses Schalters, da er den Sub schützt. Wenn man hohe Pegel fordert und das womöglich über längere Zeit, sollte man ihn besser einschalten. Das finde ich sehr eindeutig beschrieben und muss jeder selber für sich entscheiden. Bei Einsatz mit hohen Pegeln empfiehlt sich übrigens auch die Umstellung auf 30Hz des Low-Cut-Schalters. Mit einem Subsonic-Filter hat beides übrigens nichts zu tun.
Kulturwolf
Kulturwolf
