Schade, dass es auf den Produktseiten keine Bilder der Anschlussterminals gibt. So könnte man schon im voraus sehen, an was für netten Knöpfchen man drehen kann und welche Anschlüsse es gibt.
Mir ist z.B. immer noch nicht klar, ob ich das NF Signal des AW550 ohne Beschneidung des Frequenzgangs durchschleifen kann. Nun stand in der AudioVision (oder war's die Video), dass die NF Ausgänge unterhalb 80 oder 40 Hz gefiltert werden. Dann wäre es ja wohl nichts mit dem Durchschleifen zu einem weiteren Sub - oder zu einem Bass-Shaker Amp wie in meinem Fall.
Wäre evtl. eine Y-Weiche eine Möglichkeit?
Bilder der Subwoofer Anschlußterminals
Hallo!
Das stimmt. Ich sehe zwar keinen technischen Grund, der dagegen spricht, aus dem 2-fach Schalter, mit dem man den Hochpaß zwischen 40 und 80Hz umschalten kann, einen 3-fach Schalter zu machen, bei dem man den Filter einfach umgehen kann, aber so ist das halt. Ein Kaskadieren macht m.E. wegen dann auftretender Signalverluste aber auch nicht so viel Sinn. Und beim Betrieb als einzelner Sub kann er ruhig filtern, denn die tiefen Frequenzen sollen dann ja aus dem Sub kommen.Mir ist z.B. immer noch nicht klar, ob ich das NF Signal des AW550 ohne Beschneidung des Frequenzgangs durchschleifen kann. Nun stand in der AudioVision (oder war's die Video), dass die NF Ausgänge unterhalb 80 oder 40 Hz gefiltert werden. Dann wäre es ja wohl nichts mit dem Durchschleifen zu einem weiteren Sub - oder zu einem Bass-Shaker Amp wie in meinem Fall.
Genauso müßte man's machen.Wäre evtl. eine Y-Weiche eine Möglichkeit?
Re: Bilder der Subwoofer Anschlußterminals
Du kannst dir das Produktblatt herunterladen. Da ist auch eine Ansicht des Verstärkermoduls zu sehen (mit Beschreibung)Uwe2 hat geschrieben:Schade, dass es auf den Produktseiten keine Bilder der Anschlussterminals gibt. So könnte man schon im voraus sehen, an was für netten Knöpfchen man drehen kann und welche Anschlüsse es gibt.
Zumindest bei dieser Datei http://www.nubert.de/downloads/nuline_aw_550.pdf wird bei mir kein Bild des Verstärkermoduls angezeigt
Was für ein Produktblatt meinst Du?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Vielleicht das hier:
http://www.nubert.de/downloads/powermodul.pdf
Gehört aber eigentlich zum AW-1000.
Jochen
Jochen
- A. Goertler
- Nubert Staff
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 35 times
Hallo Uwe 2,
das Powermodul des AW-1000 hat die gleichen Anschlüsse und Bedienelemente wie das Modul des AW-550.
Die Unterschiede zwischen den Modulen liegen:
in der Ausgangsleistung,
im Frequenzgang, (an die unterschiedlichen Woofer angepasst, und Schalter statt low cut 20/30 Hz beim AW-550 30/35 Hz),
und in einer etwas anders arbeitenden Softclippig-Schaltung.
A. Görtler
A. Görtler
