Frage an die Experten in diesem Forum:
Habe eine alten Rotel-Verstärker (80 Watt) mit zwei ziemlich neuen BC Acoustique-Araxe-Standboxen (4 Ohm Impedanz).
Ich will zum Jahresende zwei Nubert-Kompaktboxen für einen anderen Raum anschliessen, die ebenfalls 4 Ohm Impedanz haben.
Nun sagt die Anleitung zu meinem Verstärker (wenn ich mich recht erinnere), dass nur zwei 8-Ohm-Lautsprecher gleichzeitig betrieben werden können.
Wo liegt das Problem? Ist das überhaupt relevant, wenn man den Verstärker eh nie über 9 Uhr aufdreht?
Davidyson
Zwei unterschiedliche Lautsprecherpaare an einem Verstärker?
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Willst Du die Boxen zur gleichen Zeit laufen lassen,oder nur abwechselnd?
In zweitem Fall dürfte es vollkommen egal sein.
Ansonsten müsstest Du es mal ausprobieren.Denke aber solange die Lautstärke sich auf einem normalem Niveau befindet,dürfte nichts passieren.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Zwei unterschiedliche Lautsprecherpaare an einem Verstär
Hallo!
Zwei Paare 4Ohm-Boxen wirken auf den Verstärker wie ein Paar 2Ohm-Boxen. Er muss mehr Strom liefern. Das können nur die wenigsten bei erhöhten Lautstärken.
Lad' Dir mal das "Technik satt" von der Nubertseite runter; da ist eine ausführlich Abhandlung über diese Impedanzgeschichten drin.
Jochen
Der Scheinwiderstand des (Gesamt-)Lautsprechersystems (bei gleichzeitigem Betrieb) sinkt bei einer Parallelschaltung:Davidyson hat geschrieben:Wo liegt das Problem?
Sollte kein Problem machen. Im Zweifelsfall bewahrt Dich die Schutzschaltung vor Schäden.Davidyson hat geschrieben:Ist das überhaupt relevant, wenn man den Verstärker eh nie über 9 Uhr aufdreht?
Jochen
Hey Master,
danke für die Info! Das hilft mir weiter. Es sollen die beiden Paare tatsächlich parallel betrieben werden (allerdings nur, weil der Verstärker die Alternativschaltung nicht unterstützt).
Schön, wenn es selbstlose Experten gibt
Kannst Du vielleicht auch was zu meiner anderen Mail sagen (Horn-Hochtöner)?
Wenn mir jemand klarmachen kann, dass die Teile tatsächlich einen signifikanten Nachteil haben, könnte es passieren, dass ich sie tatsächlich nochmal rauswerfe und statt dessen ein paar anständige Nuberts anschaffe...
Davidyson
Davidyson
- Master J
Wenn der Verstärker keine A/B-Lautsprecherpaarwahltaste hat, kann man sich mit einem externen Teil behelfen. Z.B. http://www.conrad.de Artikelnr. 330050.Davidyson hat geschrieben:...allerdings nur, weil der Verstärker die Alternativschaltung nicht unterstützt...
Horn-Hochtöner: Da kann ich nicht viel zu sagen, ausser dass sie eher in der PA zu finden sind.
Mit einem Paar Nubis machst Du auf jeden Fall nichts falsch - egal welches Modell zu nimmst. Vier Wochen ausprobieren kostet ja nur etwas Porto...
Jochen
