Neuling Auswahl Center
dank dem sehr guten Forum steht meine Surround Kombination schon fast. Allerdings habe ich noch etwas Bedenken bei der Wahl des Center Lautsprechers... da dieser in meine TV Wand eingebunden werden soll und daher in der Größe sehr limitiert ist. Maximal stehen mir für den Center folgende Abmaße zur Verfügung:
H:max. 15cm, B: max. 68cm, T: max. 37cm.
Laut Nubert Homepage kommen daher nur folgende Center in Frage:
Nubox 101
Nubox WS-201
NuLine WS-12
Die eigentlichen Center Lautsprecher wie der CS 411 und CS 42 sind leider zu groß. Ich würde daher gerne die optisch für mich passende Variante probieren und wenn der Sound unbefriedigend ist kann ich ja immernoch die Box zurückschicken und eine an "richtige" Center Box bestellen.
Mein restliches Setup:
Raum ca. 20qm quadratische Form
Front: 2x NuLine 82
Rear: 2x DS-22
Center: ?
Sub: Wird später gekauft
Daher meine Frage welcher Center würde sich eignen unter den gegebenen Bedingungen?
Patrick
Nubox 101
Nubox WS-201
NuLine WS-12
Front: 2x NuLine 82
Rear: 2x DS-22
Center: ?
Patrick
Re: Neuling Auswahl Center
Wie weit stehen denn Deine Hauptboxen auseinander? Evtl. würde es sich je nach Abstand lohnen, den Center GANZ wegzulassen. Falls das Fach in der Höhe auch 15,5 cm hergeben sollte, könntest Du auch über einen weiteren ds-22 nachdenken als Center. Dann wäre der wenigstens klanglich gleich zu den Rears.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
Die Front Boxen stehen ca. 3m auseinander. Zwischen Front und Rear sind es ca. 3,5 - 4m.
Die DS-22 würden wohl auch gehen da das Fach 15,2 cm Hoch ist und die DS-22 mit 15,1 cm angegeben sind (wenn man sie hinlegt).
Bei dem Abstand wäre ein Center schon nicht schlecht. Ich würde es dann mal mit einer liegenden ds-22 probieren, dann natürlich nicht im Dipolmodus
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Patrick,
- Bild wäre hilfreich. Wenn allerdings keine Alternative besteht, würde ich zum WS 12 greifen. Der kommt IMHO am nächsten an die NuLine 82 heran.
bis dann
Gibt es denn da keine andere Möglichkeit, einen Center vernünftig unterzubringenjpatrick hat geschrieben:....Allerdings habe ich noch etwas Bedenken bei der Wahl des Center Lautsprechers... da dieser in meine TV Wand eingebunden werden soll und daher in der Größe sehr limitiert ist. Maximal stehen mir für den Center folgende Abmaße zur Verfügung:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Danke schon einmal für die Kommentare.
Ich habe mal kurz eine Skizze meines Wohnzimmers entsprechend angepasst, dann wird eventuell die Aufstellung der Boxen deutlicher.
- Stevienew
1. Tipp: Couch ein wenig von der Wand weg!jpatrick hat geschrieben:Danke schon einmal für die Kommentare.
2. Tipp: TV auf den Center drauf stellen - und schon hast Du die freie Auswahl!
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Die Couch wird von der Wand ca. 10-20 cm wegstehen (sieht man auf der Skizze leider nicht)
Fenseher auf Center stellen wird nicht gemacht, weil ich aus optischen Gründen extra einen "Glasaufsatz" für den TV gekauft habe
Aus den bisherigen Antworte entnehme ich, dass ich dann mal die DS-22 oder die WS-12 als Center ausprobieren sollte.
- Stevienew
Ich vermute mal. ein zusätzlicher Regalboden über dem TV kommt auch nicht in Frage
dann, wie schon gesagt, würde ich mal den WS 12 testen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Da der TV ohnehin nicht "mittig" zu den Hauptboxen steht: nimm eine nuLine 32 und stelle sie rechts neben den TV
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
