Hallo zusammen.
Bin nun stolzer Besitzer von 2 x Nuline120 und 2 x DS60. Center ist noch noch nicht vorhanden, wird aber der CS72.
Beim Einmessen meines meines Pioneer VSX 2020 sind sowohl die MainLS als auch die Rears als large erkannt.
Center wie gesagt nicht vorhanden, Subwoofer ist noch der Kef PSW 2000 (wird aber warscheinlich auch ersetzt werden).
Wenn ich jetzt eine BR einlege, bekommt der Woofer ein Signal. Lasse ich allerdings ein Fernsehsignal von meinem Sat-Receiver abspielen, bekommt der Woofer nichts mehr. Vorher, als ich die Kef-Eier noch dran hatte, welche ja auf small liefen, war alles ok und der Sub bekam ein Signal.
Hier meine Fragen:
1. Bekommt der Sub nichts mehr, weil die MainSP auf large laufen? Wenn ja, wie kann ich das umgehen?
Zusatzfragen:
2. Die LS haben 4 Ohm. In meinem Pioneer VSX 2020 kann ich aber nur 6 bzw. 8 Ohm einstellen. Habe jetzt 6 Ohm eingestellt. Ist das richtig?
3. Muss ich irgendwo bei dem Receiver Phantom-Center einstellen oder macht er das von alleine, da er ja eigentlich durch das Einmessen weiß, dass kein Center angeschlosssen ist?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Thomas
Kein Signal auf Subwoofer und Pioneer VSX 2020
traschdorf
Pioneer VSX 2020K - 2xNuLine120 (ATM) - 2xNuLine DS60 - NuLine CS72 - NuLine AW560
Edgar J. Goodspeed
Re: Kein Signal auf Subwoofer und Pioneer VSX 2020
Nein, daran liegt es nicht. Der Sub springt ja auch erst bei einem bestimmten Pegel [in dem Bereich, in dem er arbeitet wohlgemerkt] an. Daher würde ich nochmals neu einmessen, mit niedrigerer Lautstärke am Sub, um am Receiver einen höheren Ausgangspegel zu erreichen.traschdorf hat geschrieben:1. Bekommt der Sub nichts mehr, weil die MainSP auf large laufen? Wenn ja, wie kann ich das umgehen?
Stell ihn auf 8 Ohm, denn sonst geht dir Leistung flöten. Die Einstellung ansich ist Quatsch. Dazu findest du auch einiges im Forum, wenn du danach suchsttraschdorf hat geschrieben:2. Die LS haben 4 Ohm. In meinem Pioneer VSX 2020 kann ich aber nur 6 bzw. 8 Ohm einstellen. Habe jetzt 6 Ohm eingestellt. Ist das richtig?
Phantom Center bedeutet ja bereits, dass kein Center da isttraschdorf hat geschrieben:3. Muss ich irgendwo bei dem Receiver Phantom-Center einstellen oder macht er das von alleine, da er ja eigentlich durch das Einmessen weiß, dass kein Center angeschlosssen ist?
Viel Spaß weiterhin!
