Hi
kennt jemand diese Akustikelemente mit der Membrane Layer Technologie (Folienmembran zwischen Kern und Bezug)?
Bin bei Thomann auf diese "Bass Absorber" gestossen.
Klingt gut, aber glaubt ihr die taugen halbwegs etwas? [http://www.thomann.de/de/eq_acoustics_s ... l_grey.htm)
Möchte gerne meine Raumakustik verbessern und suche grad nach möglichen lösungen!
Gruss roedl
Wer kennt EQ ACOUSTICS SPECTRUM TRAP 50L
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: Wer kennt EQ ACOUSTICS SPECTRUM TRAP 50L
Hallo roedl
herzlich willkommen im nuForum
die Elemente kenne ich leider nicht, aber wenn ich mir die Teile so betrachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie für die Absorbierung tieffrequenter Schallanteile konzipiert sind. Das Funktionsprinzip der Membrane Layer Technologie erschließt sich mir nicht und leider ist auch auf der Homepage des Herstellers nichts über Absorbtionsgrade und Einsatzfrequenzen zu finden.
Welche Frequenzen willst Du denn bedämpfen?
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
roedl78
- gerade reingestolpert
Hi
Also das diese Absorber fuer tiefe Frequenzen nicht wirklich geeignet sind Dachte ich mir auch.
Ich hoffte, besser hoffe noch, dass vieleicht jemand erfahrung gesammelt hat mit diesen dingern.
Was ich genau machen moechte ist hinter meinen Front LS Baotect Platten anbringen um die ersten Reflecionen
zu daempfen. Auch seitlich werde ich versuchen die reflecktionen zu mindern und zwar nach der Spiegel metode.
Ich hoffe das sich dadurch die Raumakustik ein wenig verbessert.
Bin auch am ueberlegen einen Plattenreso zu basteln. Allerdings muss ich erst noch rausfinden welche Frequenzen bei mir am meisten stoeren.
Hab grad was auf der Hunecke Seite entdeckt und zwar folgendes:
Wird die Platte ganzflächig auf eine Schicht aus Schaumstoff geklebt, die sich vor einer schallharten Wand befindet, kann sie als Ganzes auf der Feder aus Schaumstoff schwingen. Aus der Masse der Platte und der Federsteifigkeit der Schaumstoffschicht lässt sich die Resonanzfrequenz des Plattenresonators berechnen. Diese liegt um so tiefer, je schwerer die Platte und je weicher die Schaumstoffschicht ist.
- Stevienew
Zur Bedämpfung der Reflexionen im Mittel-/Hochtonbereich reichen die angesprochenen Basotect Platten sicher aus. Bedenke, dass auch hinter dem Hörplatz oft störende Refelexionen entstehen und: für alle Wände gilt die "Spiegelmethode"roedl78 hat geschrieben:Hi
Genau hier dürfte das Problem liegen.roedl78 hat geschrieben:....Diese liegt um so tiefer, je schwerer die Platte und je weicher die Schaumstoffschicht ist.
Das Wirkprinzip liest sich so ähnlich wie ein Plattenresonator; im Forum gibt es auch eine Bauanleitung für solch einen Resonator.
Zunächst würde ich jedoch die Dröhnfrequenzen messen - danach kannst Du entscheiden, welche Mittel zur Klangverbesserung zum Einsatz kommen.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
