Schutz vor Schäden?
Schutz vor Schäden?
Hallo Zusammen,
ich frage mich, ob es einen Schutz gegen Schäden bei Nubert Lautsprechern gibt ?
Sprich, wenn ich die Box fast vollaufgedreht habe und ich während dessen den Cinch in eine andere dafür vorgesehene Buchse stecke, gibt es ja einen Ton. Nun frage ich mich, ob da irgendetwas passiert sein kann ? Die Box hört sich völlig normal an...trotzdem habe ich Angst, dass etwas passiert ist.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Schutz vor Schäden?
Es gibt diverse Schutzschaltungen - siehe Handbuch.
Jeden Dummfug kann man damit natürlich nicht abfangen...
Aber wenn man nichts hört, ist auch sehr wahrscheinlich nichts passiert.
Jochen
Jochen
Alles klar ! Danke Jochen.
Also besteht tendenziell die Möglichkeit, dass ein Lautsprecher schaden davon tragen kann?
Der Ton war auch ganz kurz, nicht mal ne Sekunde. Meine Lautsprecher: nuPro A-20.
- Has thanked: 7 times
Hallo,Andy5000 hat geschrieben:......Sprich, wenn ich die Box fast vollaufgedreht habe und ich während dessen den Cinch in eine andere dafür vorgesehene Buchse stecke, gibt es ja einen Ton. Nun frage ich mich, ob da irgendetwas passiert sein kann ?.....Bitte um Hilfe.....
als Hilfe kann ich DIr eigentlich nur eindringlich folgende Vorgehensweise empfehlen, die wohl als erstes in JEDER Betriebsanleitung steht
In Deinem Fall hast Du offensichtlich Glück gehabt - und die Nubert Schutzschaltung hat ganze Arbeit geleistet
Gruß kow123
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Soviel ich weiß, werden die die Nubert-Boxen vor thermischen Schäden bei andauernder hoher Belastung geschützt.
Bei extrem hohen und kurzen Impulsen wirkt dieser Schutz nicht - d.h. mechanische Schäden sind nicht auszuschließen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Master J
Wobei es hier ja um die Aktivlinge geht:
Der DSP kennt die Chassis und deren Grenzen.
So wird im normalen Musikbetrieb bereits "abgeregelt", wenn Überlast droht.
Die Elektronik wird daher ständig die Signale überwachen.
Und dass sie selbst Schaden genommen hat, würde ich als sehr unwahrscheinlich einordnen.
Jochen
Jochen
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
die nuPro haben keine Schutzschaltung, sondern einen Limiter (Begrenzer). Dieser setzt aber verzögert ein, um Impulse nicht zu verfälschen. Desweiteren kann ich nicht verstehen, das immer auf die ELEKTRISCHE Absicherung der Passiv LS gesetzt wird. Gerade im Betrieb mit ABL/ATM sind die mechanischen Grenzen weit vor der elektrischen Grenze erreicht!!
Wer also lange Freude an seinen LS haben will, sollte stets darauf achten, das der Klang sauber ist.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
So isses, wer nicht ruckartig an den (Lautsärke)Reglern herumfuhrwerkt, sondern Schritt für Schritt auslotet was die Speaker können,stan libuda hat geschrieben:Wer also lange Freude an seinen LS haben will, sollte stets darauf achten, das der Klang sauber ist.
Gruß Dirk
der kann kaum etwas kaputt machen.
[mode= "blöde Analogie"]
Ich kaufe auch kein Auto und teste auf dem Parkplatz zuerts die Vollgasfestigkeit (optimalerweise bei kaltem Motor). Wenn doch, sollte ich besser nach einem Rennwagen (in unserem falle PA Systeme) Ausschau halten.
[/mode]
*klugscheißmodus on*Corwin hat geschrieben: [mode= "blöde Analogie"]
[/mode]
"echte" Rennwagen werden vorgeheizt. Da geht's schon mit warmem bzw. heißem Öl los. Bspw. ein Formel 1-Motor könnte kalt gar nicht gestartet werden, weil die Toleranzen so gering sind, dass der Motor im kalten Zustand ein unbeweglicher Block ist
*klugscheißmodus off*
Marantz UD5007 <<>> Marantz SR7007 <<>> ATM-14 <<>> Rotel RB1572 <<>> nuVero 14 <<>> nuVero 7 <<>> nuVero 3 <<>> BS 720-3
