NuBox 511 mit ATM-82?
Hallo NuForum,
ich möchte mir demnächst die NuBox 511 bestellen und nach und nach ein Heimkino aufbauen. Da ich aber auch sehr gerne Musik höre sollte ein ATM für die 511er recht bald folgen.
Da ich mehrere Quellen habe (PC, PS 3, TV) und ich das ATM erst einmal ohne zusätzlichen Stereoverstärker nutzen möchte (Receiver ist ein Marantz SR-6004) nun zu meiner Frage:
1. Ist es möglich anstatt des ATM-511 das ATM-82 der Nulineserie zu verwenden? Dieses hätte ja die benötigten 3 Eingänge! Mit dem Receiver könnte ich dann wieder auf 7.1 "aufwerten".
2. Was haltet ihr davon?
3.Sollte ich doch lieber noch etwas sparen und dann gleich zwei Endstufen für die Fronts kaufen, und dazwischen das ATM einschleifen?
4.Was mir bei meiner Vorgeschlagen Lösung nicht schmeckt ist dass Dolby Digital und co. flöten gehen! Für wie schlimm haltet ihr dies? Ist ein Klangverlust zur digitalen Verbindung mit Dolby Digital zu erwarten?
Danke schonmal im Voraus.
LG
Jan
LG
Jan
2x NuVero 4 auf BS-750 + CS-411 an Marantz SR-6004
chrisviper
Re: NuBox 511 mit ATM-82?
Hi Jan,
witzigerweise habe ich mir gestern dieselbe Frage gestellt ^^ Ich nutze bspw das ATM-35 für meine Nubox 381, das ist so auch von der NSF freigegeben (wobei das ATM-32 noch eine Nuance besser geeignet ist). Von den oberflächlichen Daten her sollte es funktionieren. Aber um sicher zu gehen, ruf bei der Hotline an und frag dort nach. Mit ein bisschen Glück meldet sich ja auch jemand von der NSF hier.
Beste Grüße
Beste Grüße
Yamaha RX-797
2 x Nubox 381
ATM-35
Squeezebox Classic
2 x Nubox 381
ATM-35
Squeezebox Classic
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Jan,
ich verstehe nur "Bahnhof"
. IMHO fährst Du am besten mit dem Zone-2-Trick
. Alternativ bliebe noch die Möglichkeit einer zusätzlichen Endstufe für die Fronts
. Da geht auch das Dolby, DTS etc. Gedöns nicht verloren
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo JK1907,
Oder
bei dem Marantz kannst du normalerweise den Zone-2-Trick einsetzen, um das ATM für alle Quellen sauber einzubinden.Da ich mehrere Quellen habe (PC, PS 3, TV) und ich das ATM erst einmal ohne zusätzlichen Stereoverstärker nutzen möchte (Receiver ist ein Marantz SR-6004) nun zu meiner Frage:...
Oder
brauchst du 7.1?Ist es möglich anstatt des ATM-511 das ATM-82 der Nulineserie zu verwenden? Dieses hätte ja die benötigten 3 Eingänge! Mit dem Receiver könnte ich dann wieder auf 7.1 "aufwerten".
Der Klangverlust entsteht dadurch, dass du nur noch ein analoges Stereosignal per Matrix zum Raumklang aufbessern lassen kannst - das ist erheblich schlechter als das digitale Original mit den diskreten Kanälen.4.Was mir bei meiner Vorgeschlagen Lösung nicht schmeckt ist dass Dolby Digital und co. flöten gehen! Für wie schlimm haltet ihr dies? Ist ein Klangverlust zur digitalen Verbindung mit Dolby Digital zu erwarten?
danke für die Antworten! Ich werde mich mit dem Zone-2 Trick nochmals schlau machen. Habe das noch nicht so ganz verstanden und war immer der meinung dass dadurch die DSP nicht mehr funktionieren!!
Ich habe zwei endstufen geschrieben weil ich mono-Endstufen meinte.
Und ja ich brauche 7.1^^ Oder warum fragtest du mich das?
Dann werde ich von meiner idee der Analogen verbindung abstand nehmen! Lohnt sich ein ATM-82 trotzdem noch? Gibt es da eventuell Erfahrungsberichte?
LG
Jan
LG
Jan
Beim Zone-2-Trick werden die 6. und 7. Endstufe als Frontendstufe eingesetzt, weil man sie (im Gegensatz zu den "fest verdrahteten" normalen Frontendstufen) durch die Zone-2-Funktion über das ATM ansteuern kann.JK1907 hat geschrieben:Ich werde mich mit dem Zone-2 Trick nochmals schlau machen. Habe das noch nicht so ganz verstanden und war immer der meinung dass dadurch die DSP nicht mehr funktionieren!!![]()
Weil du dann den Zone-2-Trick nicht anwenden kannst, s.o.Und ja ich brauche 7.1^^ Oder warum fragtest du mich das?
rudijopp
NuBox 511 + ATM + SR6004 = kein Problem !
Moin Moin,
ergo dürfte nun klar sein; Jan kann den Zone2-Trick nicht anwenden, weil er eine 7.1-Konstellation nutzt...
...und muss daher ne externe Stereo-Endstufe (oder halt zwei Monos) für die Frontkanäle einsetzen, wenn er das ATM optimal für alle Quellen nutzen möchte
Alternative wäre über eine Auftrennung des 6004 nachzudenken ->
die das Problem löst, ohne weitere Hardware kaufen zu müssen
bis denn dann,
der Rudi
,die das Problem löst, ohne weitere Hardware kaufen zu müssen
bis denn dann,
der Rudi
hej,
also da ich meine 7.1 Konstellation sehr gerne weiter nutzen würde werde ich wohl einen stereo-verstärker kaufen müssen.
Nun habe ich aber noch eine Frage:
Die meisten Stereoverstärker besitzen nur 80-100 Watt ausgangleistung besitzen, frage ich mich ob das ausreicht?
LG
Jan
LG
Jan
- Stevienew
Wie auch Rudi nochmals bestätigte: Du brauchst lediglich eine Stereoendstufe (oder eben zwei Monos). Anschluß: Von den Front Pre-Out des SR 6004 ins ATM und von dort in die Endstufe
Im übrigen gibt es z.B. den Yamaha RS 700 mir mehr als 100 Watt Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Allerdings brauchst Du vob dem auch wiederum nur die Endstufensektion
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
