kurze Frage zur Übernahmefrequenz fürs NulineSet
Nubert Carsten
- Newbie
habe gerade nochmal einige Spielereien am AV Receiver SC-LX83 ausprobiert...und danach noch einmal
die Boxen durch das automatische Einmesssysstem Full Auto MCAA eingemessen.
Dabei ist mir aufgefallen, daß der Pioneer Receiver die Lautsprecher bei der Konfiguration bei X-Over auf 100 Herz
gestellt hat. Ist das so ok oder sollte ich hier lieber auf 80 Hz korrigieren. Was meint Ihr?
Habe ein Nuline 122 Set mit CS 72 und DS 62 und WS 12 als Back Rears. ( alle bis auf die WS 12 sind auf Large gestellt )
2. Frage Wie habt Ihr Euren AW 1000 Nuline beim Frequenzgang eingestellt. ( habe meinen auf ca 80 Herz )
3. Auf welcher Lautstärke betreibt Ihr Euren Subwoofer? ( meiner steht auf etwas weniger als die Hälfte ca 11 Uhr )
Danke schon mal vorab für Eure Antworten und Tipps.
7.1.4 Nubert Nuvero 140 Nubert Nuvero 70 Center Nubert Nuvero 60 Rears
Nubert Nuvero 50 Back Rears 4x Nubert Nuvero Atmos 50 Deckenlautsprecher Nubert Nuvero AW 17
Pioneer SC-LX 901 Pioneer BDP LX88 Samsung UE65 8090
- djbergwerk
Re: kurze Frage zur Übernahmefrequenz fürs NulineSet
100 Hz finde ich jetzt für die 122-er zu hoch.
Ich war damals bei meinem Set mit den 122-er mit Trennung bei 80Hz ziemlich zufrieden.
Oder die 122-er eben gar nicht abtrennen, Bass können sie ja zu genüge vertragen...
- Grossmeister_T
Hatte das so verstanden, dass die 122er auf Large stehen, also gar nicht abgetrennt werden. Sollte man vielleicht trotzdem überlegen, zumindest für Heimkino. Dann ist der AVR ein wenig entlastet und der AW 1000 geht eh tiefer als die 122er... Ich weiss nicht ob der Pioneer die einzelnen LS- Paare separat abtrennen kann, denn die 122er könnte man dann ja bei 40 Hz abtrennen. Die WS 12 würde ich eher bei 100 Hz abtrennen. Lt. Datenblatt gehen die ja nur bis ca 120 Hzdjbergwerk hat geschrieben:100 Hz finde ich jetzt für die 122-er zu hoch.
PS: Gute LS- Kombi...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ich habe meine 122er garnicht abgetrennt.
Wenn Du die bei 100HZ cutest, kannst Du auch gleich die nuline32 hinstellen
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
DSP-A5, Vincent SP-996, BD-390, nuLine122 mit ATM und CS72, Dipole, Teufel Sub M4100
Hallo Carsten,Nubert Carsten hat geschrieben:Hallo zusammen,
da der Pioneer LX83 das komplette Bassmanagement übernimmt, sollte die obere Grenzfrequenz des AW-1000 "voll aufgedreht" werden.
Das macht Sinn, da:
a) der LFE Kanal nur dann, bei entsprechend vorliegendem Tonformat, in seinem vollen Umfang wiedergegeben wird
b) im Stereo- oder Surround-Modus und mit eingeschalteter LFE+Main "Funktion" die 122er im Tiefbass zusätzlich unterstützt werden.
Die 122er sollten dabei nicht hochassgefiltert werden. Bis zu welcher Frequenz die 122er durch den Woofer unterstützt werden sollen, lässt sich mit dem Subwoofer Filter des Pioneers regeln. Diese Einstellung sollte auf den reinen LFE Kanal (im "kinobetrieb X.1) keinen Einfluss haben, der Frequenz-Regler am AW-1000 allerdings schon.
Bis zu welcher Frequenz Center bzw. Satelliten im Tiefbass unterstützt werden, lässt sich über deren Hochpasseinstellungen definieren.
Nubi
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Der Pio hat meines Wissens keine separat einstellbaren Trennfrequenzen, was bei der unterschiedlichen Boxengröße nicht ganz optimal ist.
Ich würde die 122er, den Center und die DS 62 auf Large betreiben und WS12 auf small beteiben und bei 80 oder 100 Hz trennen.
Würde mich aber nicht wundern, wenn der Pioneer das automatisch so eingerichtet hat.
Crossover auf 100Hz und die genannten auf Large, schau mal im Setup nach.
Die Lautstärke am Woofer würde ich auf 9-10 Uhr einstellen, dann pegelt der Pioneer den Subwoofer beim Einmessen automatisch etwas lauter ein und die Einschaltautomatik funktioniert noch etwas besser.
Der Rest ist ja schon gesagt
Viel Spaß mit dem tollen und an Dynamik kaum zu übertreffenden Set!
Viele schöne Sachen
Nubert Carsten
- Newbie
Zitat:
Hallo Carsten,
Das macht Sinn, da:
Du meinst, ich soll am AW 1000 "Frequency" vorne auf 150 Hz drehen?
In der BDA von Nuline-Anleitung stand eine Empfehlung auf 40 Hz.
Blicke da irgendwie nicht ganz durch. Was macht denn nun Sinn? Sorry, aber bin jetzt ein wenig verwirrt.
Je weniger Herz ( 40 Hz z.B. ) eingestellt sind, desto später ( bei Tiefen Frequenzen ) greift bzw. setzt
erst der Subwoofer ein. Je höher die Herzzahl eingestellt ist z.B. 120 Hz desto früher übernimmt der
Subwoofer die Tiefbassanteile der übrigen Boxen und entlastet diese?
Ist das ungefähr so richtig?
Hallo Carsten,
Das macht Sinn, da:
... "das komplette Bassmanagement" bedeutet, dass die Übernahmefrequenz (Crossover) vom Pioneer festgelegt wird. Soll heißen, auch wenn der Drehregler am Sub auf 150 Hz steht, kommen dort nur 80 Hz an, wenn der Pioneer nur bis 80 Hz liefert.
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
