Hallo!
Kann man eigentlich problemlos zwei Verstärker an ein Boxenpaar anschließen? Naja, wahrscheinlich etwas unklar, die Frage, also schildere ich mal, was ich mir vorstelle:
Ich will wir in näherer Zukunft einen neuen Verstärker zulegen. Mein jetztiger ist 5.1, wurde aber bislang mangels Raum, DVD-Spieler und Lautsprechern nur in Stereo genutzt. Für den neuen würde daher eigentlich Sterero reichen, falls ich irgendwann nochmal Sorround wollte, könnte ich ja den alten nutzen. Da wäre dann aber die Frage, ob ich meine 580 an beide anschließen könnte, an einen für Stereo, an den anderen als Front. Ginge das ohne großen Aufwand? Einfach eine Kabelbrücke zwischen die Verstärker zu legen, scheint mir keine gute Lösung zu sein, oder?
Oder wäre es sinnvoller, beim neuen Verstärker in Surround zu investieren, auch wenn ich es nur selten nutzen würde und daran keine so hohen Ansprüche wie bei Stereo stelle?
Danke für eure Antworten.
Matthias
2 Verstärker umschaltbar?
- Thias
...wenn du dann beide Verstärker an hast, zieht einer den Kürzeren
, machs also bloß nicht.
Lass doch den Stereoamp (der meist besser ist) an den Front dran und geh aus dem surroundteil nach dem Vorverstärker raus (wenn es geht) und in die Stereoendstufe rein. Ich mach es so und der Klang ist so optimal. Der Surroundverstärker dankts, denn er ist meist etwas schwachbrüstig und somit etwas entlastet...
Gruß Thias
Gruß Thias
burki
Markus hat vollkommen Recht, dass man mit dem Amp-Switch von QED (es gibt auch noch diverse andere) gefahrlos beide Verstaerker gleichzeitig an ein Boxenpaar anschliessen kann (das Teil hat doch den so notwendigen Nulldurchlauf, d.h. zu keinem Zeitpunkt sind die Verstaerker kurzgeschlossen).
Burkhardt
lass Dir keine Floehe ins Ohr setzen ......wenn du dann beide Verstärker an hast, zieht einer den Kürzeren Crying or Very sad , machs also bloß nicht.
Burkhardt
Hallo alle miteinander,
natürlich kann man sich da mit geeigneten Relais oder Schaltern selber was bauen, ggf. (in der Relaisvariante) unter Nutzung von Triggeranschlüssen oder geschalteten Netzausgängen sogar mit einer automatischen Umschaltung bei Aktivierung des "dominierenden" Gerätes.
Schaut euch aber bitte mal mal den Beitrag von G. Nubert hierzu an, er hat da ganz heiße Tipps, was noch in so eine Umschaltbox gehört (Lastwiderstände zur Funkenlöschung, empfohlen wird außerdem eine Umschaltung von Signal- und Masseleitungen):
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=328
