Center Cs 411 oder eben doch 381
ich habe mir bis jetzt 2 Nubox 381 zugelegt und möchte mir jetzt einen neuen Center zulegen, da der alte absolut untergeht. Eigentlich sollte es der Cs 411 werden, aber mir wurde hier auch die 381 empfohlen, wegen der "Homogenität". Nach reichlicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass der Center auf jeden Fall über den Fernseher kommt. Dieser steht auf einem 50cm Rack und ist 65cm hoch. Die 381 stehen auf den 67 cm Nubert Boxenstativen. Der Hochtöner befindet sich also ca. auf 95-100cm Höhe.
Zu welcher Lösung würdet ihr greifen? Den 411 würde ich auf zwei Winkeln montieren, die 381 per Vogel Wandhalterung.
Yamaha RX-V 767
Nubert NuBox 381 (Front)
Nubert NuBox CS 411
Nubert Dipole als rear
Nubert 911 Subwoofer
Nubert NuBox CS 411
- TasteOfMyCheese
Re: Center Cs 411 oder eben doch 381
Hey,
der Hochtöner der Center-381 wäre ja dann bei ungefähr 1,40? Das wäre zwar hoch, ist aber auf eine gewisse Distanz nicht mehr störend.
Wie weit sitzt du denn weg, wie weit stehen die 381 auseinander und wie viele Leute schauen auf welcher Breite vor dem TV mit?
Das Abstrahlverhalten des CS-411 ist nämlich besser, daher wäre er bei häufiger Nutzung mit vielen Menschen, die relativ nahe davor sitzen im Vorteil.
Ansonsten finde ich es primär einen wichtigen Aspekt, ob es optisch vertretbar ist.
Berti
Berti
Es sitzen meist nur zwei Personen ca 2,30m vorm Fernseher. Die 381 sowie den Center müsste ich sowieso anwinkeln. Auch habe ich überlegt, ob es sinnvoll wäre die 381 einfach auf dem Kopf zu befestigen. So wäre der Hochtöner direkt überm Fernseher. Optisch vertretbar... Geht beides. Der 411er ist natürlich sehr viel unauffälliger, da flacher.
Unterm Fernseher ginge nur der 411er. Als Laie habe ich mich ein wenig eingelesen und halt erfahren, dass der Center überm Fernseher meist besser zur geltung käme. Die 381 ginge nur überm Fernseher.
Yamaha RX-V 767
Nubert NuBox CS 411
Nubert NuBox CS 411
- TasteOfMyCheese
Wenn es optisch vertretbar ist und normal nur 2 Leute aus 2,30m TV schaun, würde ich wirklich die 381 nehmen und sie falls möglich verkehrt herum befestigen. Die Stoffabdeckung kannst du ja auch verkehrt herum befestigen, dann sieht man das nicht mal wenn du vorhast sie überhaupt einzusetzen.
Wird definitiv sehr homogen sein und vermutlich schöner, als mit dem CS-411.
Gibt es denn auch Rears? Wenn ja, verwendest du da auch die 381 oder etwas anderes?
Berti
Berti
Rears sind momentan noch Teufel Direktstrahler. Aktuell ist zu wenig Platz vorhanden für mehr. Da ich aber in der Situation bin in absehbarer zeit umzuziehen, dachte ich auch an die 381 als Rear. Der Abstand Sofa-Fernseher würde sich dann aber etwas erhöhen.
Worin liegen den Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung? Ich habe den 411er noch nie gehört und es handelt sich um mein erstes Surroundsystem (das Teufel lief nie als 5.1).
Yamaha RX-V 767
Nubert NuBox CS 411
Nubert NuBox CS 411
- TasteOfMyCheese
Du meinst Vor- und Nachteile zwischen dem CS-411 als Center und einer 381?
Wie bereits geschrieben, hat der CS-411 den Vorteil einer breiteren gleichmäßigen Abstrahlung durch die D'Appolito-Anordnung.
Die 381 hingegen wird dir eine absolut homogene Front bescheren. Wenn also mal irgendwas durchs Bild rauscht, wird sich das an jeder Stelle, w es sich befindet gleich anhören. Mit einem CS-411 als Center könnte es sein, dass du an der einen oder anderen Stelle einen leichten Unterschied hörst, wenn etwas vom Rand in die Mitte und wieder an den Rand läuft.
Bei den Rears würde ich dann auch gleich bei den 381 bleiben, dann hast du die "homogenste" Lösung von allen. Ist ein Sub geplant, wenn ja, welcher?
Berti
Berti
Hallo!
Homogenität hin oder her, der CS 411 wurde von Nubert genau für solche Zwecke verwendet und harmoniert absolut perfekt mit den 381. Davon abgesehen sieht diese Lösung auch viel besser aus und wird sich mMn auch besser anhören!
Also mein Tip, ganz klar, Nubox CS 411!
Achja, bezügl. den Rears, wenn der Raum nicht allzu groß ist werden 311er absolut ausreichen, außer du möchtest über alle Kanäle Musik hören, dann kannst du auch die 381er nehmen...
Subwoofer ist erstmal nicht geplant. Es ist noch einer von Teufel (Concept E Magnum) vorhanden, der in dem Zimmer eigentlich meist schon zu heftig klingt. Da muss ich noch anpassen. Er spielt sehr unauffällig mit, bis bei Actionszenen plötzlich selbst die Tür im Rahmen vibriert. Sehr unschön. Denke ich werde ihn bei 60-80Hz beschneiden und dann leise einpegeln. Auch wenn der Sub vermutlich nicht wirklich zum Rest des Systems passt, wird er wohl erstmal bis zum Umzug bleiben, da der neue Wohnraum noch nicht feststeht.
Yamaha RX-V 767
Nubert NuBox CS 411
Nubert NuBox CS 411
CNeu
Das ist 'ne Glaubensfrage ...Markus_79 hat geschrieben:... ein wenig eingelesen und halt erfahren, dass der Center überm Fernseher meist besser zur geltung käme.
Ansonsten: Unter denen von dir ausgesuchten Lautsprechern gibt es kein richtig oder falsch. An deiner Stelle würde ich die optisch ansprechendste Lösung nehmen. Mir sind LS über TV zu drückend...
Nur weil er von Nubert ist passt er nicht perfekt zu jedem LS.BaumBaum hat geschrieben: Homogenität hin oder her, der CS 411 wurde von Nubert genau für solche Zwecke verwendet und harmoniert absolut perfekt mit den 381.
Im Umkehrschluss würde das ja heissen, dass jeden nubox LS identisch klingt.
Der 411 besitzt die selben Chassis wie 511/311 und hat daher schonmal von Grundaufbau die besten Chancen mit diesen beiden LS optimal zu harmonieren.
Aber immernoch nicht perfekt, es sind ja andere LS. Ich merk zwischen 511 und 411 Unterschiede und die 511 liegt immernoch nähe an dem 411 als die 381. (zumindest hat das mein Probehören der LS ergeben)
Das heisst nicht das ein 411 nicht zu den 381 passt, aber perfekt ist was anderes. Perfekt sind für mich nur 3 identische LS.
--> mein liebster Forenpost war ein Nutzer der seinen 681 in Verbindung mit WS-201 als Center "perfekte" Homogenität abgewinnen konnte.
So jetzt hab ich das Wort "perfekt" genug strapaziert --> gn8
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
