zwei Subs zu fünf WS-12 Speakern
habe meine Anlage mit 5x WS-12 ausgestattet, als Sub dient ein AW-441.
Frage: macht in einer solchen Konstellation der Einsatz eines zweiten Subwoofers sinn? Wie macht ein solcher sich positiv bemerkbar?
Betrieben werden die Speaker an einem Yamaha RX-V 767.
Gruß und danke
data68
Gruß und danke
data68
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: zwei Subs zu fünf WS-12 Speakern
Hi
2 Subs machen immer Sinn!!! Eben wegen der besseren Bassverteilung im Raum. Wennst ein dröhnen hast, kannst es mit nen 2. Sub verringern bzw. sogar ganz wegbekommen.
Mit dem 2. Sub hast auch noch viel mehr Freiheiten. Du kannst den 2. Sub als Centerunterstützung laufen lassen (Pre-Out für den Center). Das wirst stark merken, wennst bei Herr der Ringe die Szene mit Baumbart kennst!!!
Danke für die Antwort. Kannst du mir zufällig sagen, was das genau für eine Szene ist? Habe HDR1-3 in der Kinoversion auf DVD, dann könnte ich mit meinem alten SUB mal testenmcBrandy hat geschrieben:Du kannst den 2. Sub als Centerunterstützung laufen lassen (Pre-Out für den Center). Das wirst stark merken, wennst bei Herr der Ringe die Szene mit Baumbart kennst!!!
Danke und Gruß
data68
Immer wenn der olle Baumbart spricht!
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
CNeu
Ja, falls du derzeit etwas vermisst oder der TT nicht auf allen Hörplätzen identisch wahrnehmbar ist.data68 hat geschrieben:Hallo,
Ich würde es einfach ausprobieren.
Alternativ kannst du - falls du Geld ausgeben willst - noch über einen 42 oder 72 Center nachdenken. Wobei ich den 42er nehmen würde. Der 72 ist im Verhältnis zu den 12er too much.
- mcBrandy
Genau. Eben wo er mit den Winzlingen spricht.Falcon hat geschrieben:Immer wenn der olle Baumbart spricht!
Die Idee mit dem CS-42 ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denk, du willst den WS-12 nicht austauschen, oder?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Jungs...
Den Center auf akustische Megapotenz durch einen eigenen Subwoofer aufzublasen, während die anderen, baugleichen Lautsprecher weiterhin auf den LFE-Sub umgeleitet werden?!?
Über einen Center-Subwoofer darf man nachdenken, wenn er damit in die Nähe der anderen Lautsprecher kommt.
Aber doch nicht, um diese haushoch zu übertreffen.
Hier kommt der zweite Subwoofer einfach parallel zum ersten.
Alle Lautsprecher bleiben auf Small eingestellt.
Jochen
Jochen
Das Problem bin da nicht ichmcBrandy hat geschrieben:Die Idee mit dem CS-42 ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denk, du willst den WS-12 nicht austauschen, oder?
Nee, kommt wohl nicht in Frage, würde aber auch wirklich nicht so toll aussehen. Ich wüsste nicht wie ich den CS-42 legen sollte ohne dass es doof aussieht. Ist ein sehr schönen AV-Board mit einem hängenden 50" in ca. 10cm Abstand vom Möbel.
Und dann müssten an Stelle der WS-12 vorne auch eher die nuLine32 hin, oder?
data68
- bersi
- Wohnort: Genau unter dir . Mach mal deine scheiß Anlage leiser !!!
Mahlzeit,
ich empfehle dir auch einen zweiten Sub.
Bei mir werkeln auch 2 x AW 35,davor waren es 2 x AW 880 (einer SE).
Was deine Basswiedergabe aber noch mal richtig nach vorne bringt,ist ein Antimode
Ich war über den großen Unterschied überrascht.
Durch die Bypassfunktion ist dieser auch klar nachvollziehbar.
Ich kann dir diese kleine Kästchen zu deinem zweiten Sub nur empfehlen
Ansonsten schließe ich "Master J" an.
Der Martin
Der Martin
Hier gibt es nichts zu sehen,bitte gehen sie weiter !!
Auch auf die Gefahr hin mich absolut zu outen: was ist bitte ein Antimode ??bersi hat geschrieben:MWas deine Basswiedergabe aber noch mal richtig nach vorne bringt,ist ein Antimode![]()
data68
