7.1 Dipol oder Direktstrahler
Hallo Zusammen
Ich habe in nächster Zeit vor mir ein neues Boxen System zu Kaufen.
Ich habe an folgendes gedacht:
Center: nuBox CS-411
Front:nuBox-511
Rear:nuBox DS-301
Sub:AW-991
Mein Wohnzimmer ist ca. 28m² gross
ca 60 zm hinter der Sitzfläche ist eine lange Fenster front.
Sollte ich als back lautsprecher die DS-301 oder lieber die NuBox-311 nehmen?
Oder sollten vielleicht sogar die Rears auch Direktstrahler sein?
Grüße Rockhound
Front:nuBox-511
Rear:nuBox DS-301
Sub:AW-991
Grüße Rockhound
Re: 7.1 Dipol oder Direktstrahler
Hallo und willkommen im Forum,
wenn du dich für die DS301 entscheidest hast du beides. Dipol und Direktstrahler. Kannst du ja umschalten.
Ich habe eine ähnliche Situation zu Hause wie du und das gleiche Set (bis auf den AW441).
Im Einsatz sind die DS301 und diese stehen auf Dipolbetrieb. Ich kann mich nicht beschweren.
Direktstrahler solltest du einsetzen, wenn die Latsprecher direkt an der Wand hängen oder Wandnah aufgestellt sind.
Wenn du die Lautsprecher ein wenig in den Raum ziehst machen sich Dipole besser. Diese geben nach hinten ein diffuses Klangbild ab welches mehr Räumlichkeit suggeriert.
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
Also an der Wand sollen alle 4 Hängen.
Die Rears rechts und links neben der Couch.
Und die Backs hinten vielleicht etwas höher an der Fensterwand.
Hier mal ein Foto von dem wohnzimmer villeicht erkennt ihr da was ich meine:
Hallöchen!
Das heißt, dass die beiden Surround-LS dann ein andere Höhe von Boden haben als die beiden Backsurround-LS?
Das wäre nicht optimal, wenn du die 2 mittleren LS oberhalb der Fenster montieren möchtest (wie viel PLatz ist dann eigentlich noch bis zur Decke?)
Dann wäre vielleicht ein 5.1 System die bessere Wahl.
LG,
Martin
LG,
Martin
hAllo
Achso also sollten die die Gleiche Höhe haben?
Ohh, das wusste ich nicht.
Ja dann alle in einer höhe.
Die Hinteren Ganz in die Ecke neben die Fenster
Und die Rears Neben Die Couch
Geht das ?
Rockhound
Geht das ?
Rockhound
Deine letztgenannte Aufstellung ergibt am Ende aber eher ein 6.1 als ein 7.1!
Die beiden Rears neben der Couch als Surround-LS sind völlig OK, doch die beiden angedachten Backsurround-LS sind deutlich zu weit voneinander entfernt, wenn du sie in die Ecken des Raumes stellen willst. Deshalb mein Vorschlag (wenn du es so machen willst): Stelle am Receiver auf 6.1, dann bekommen beide Backsurround-LS das gleiche Signal und es klingt dann so, als wenn der Ton direkt von hinten kommt (so eine Art Stereo-Dreieck, nur eben Mono).
Deine Zimmergestaltung ist schon recht "schwierig".
LG,
Martin
LG,
Martin
Also wenn 7.1 dann müsste manRockhound hat geschrieben: Die Hinteren Ganz in die Ecke neben die Fenster
- die Couch mind. 1m von der Fensterwand wegziehen
- die Backsurrounds auf Stative mind. 1m Höhe vor die Fenster
- die Surrounds seitlich an die Wand auf der gleichen Höhe
Als Notlösung evtl. die Backsurrounds auf das Fensterbrett, aber in die Ecken würde ich die nicht montieren, dann kannst du die auch gleich weglassen.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
Ich habe ja im moment 6.1
Wenn ich dann mittig auf der Couch sitze ist der hintere Center schon sehr Dominant.
hängt mir ja quasi fast im Nacken.
Also ganz Aussen würde nicht gehen ?
Das ist schade.
Dann wirds wohl nur ein 5.1
Das ist schade.
Ich habe da mal eine Frage zu den DS-301.
Das ist ja kein Vollbereichsdipol, sonder nur ein "light Di-Pol". Er hat nur einen Mitteltöner, aber zwei Hochtöner. Von der Vorderseite betrachtet ist es also eine vollwertige Box, von der Rückseite betrachtet hingegen ist es eine abgespeckte Box.
Welche Seite sollte mehr zu mir zeigen? Die vollbestückte, oder die abgespeckte?
MfG
laurooon
MfG
laurooon
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Ja, da für ein "vernünftiges" 6.1 oder 7.1 System alle vier Surround-LS vom Hörplatz aus auf einer Kreislinie liegen sollten (bei dir ist der Center-Surround viel zu nah am Hörplatz, verglichen mit den beiden anderen Surround-LS.Rockhound hat geschrieben:Ich habe ja im moment 6.1
Das ist schade.
LG,
Martin
