Grüß Euch!
Auf welchen Frequenzen finde ich den Brumm?
Mir ist erklärt worden, dass er sich auf den Frequenzen versteckt, die von den Subwoofern abgedeckt werden.
Stimmt das soweit?
Dann sollte doch der Sub-Anschluss durch XLR-Kabel möglich sein? wegen der Erdung...
Oder täusche ich mir da?
LG, aus Österreich,
Avor
Wo ist der Brumm?
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Re: Wo ist der Brumm?
Avor hat geschrieben:Grüß Euch!
Avor
Was soll denn das sein?Davon habe ich noch nie gehört.Vielleicht erklärst Du das mal kurz.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Avor,
ich vermute mal, du meinst das Netzbrummen durch Masseschleifen ...
Ja, das liegt bei 50Hz und somit im Bereich des Subwoofers.
XLR Kabel bringen dabei keinerlei Unterschied, da das Brummen meistens durch Massekontakt von Systemen auf unterschiedlichen Potenzial (bzw. die Ausgleichsströme auf der Masseleitung) verursacht wird.
Just my 2 cents ...
Andreas
Just my 2 cents ...
Andreas
Zuletzt geändert von elchhome am Do 16. Okt 2003, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grüß euch!
ja, ich meine dieses netzbrummen.
@ gandalf: Wenn du einmal einen raum betrittst in dem bereits eine pa-anlage aufgebaut ist, und du ein brummen hörst, (auch wenn keine musik läuft) nur weil die anlage eingeschaltet ist, dann sollte das ein netzbrummen sein.
@elchhome aber wieso hilft die erdung nichts?
bzw kannst du das mit den unterschiedlichen potentialen bitte erklären?
lg, gernot
lg, gernot
- elchhome
Also ....
Wenn du versch. Geräte an unterschiedliche Steckdosen hängst, kann es, bedingt durch die Installation im Haus, oder Übergangswiederstände zu Potentialunterschieden kommen. Verbindest du nun die Masse beider Geräte mit Cinch/XLR Kabel, dann fließt über den Schirm der Leitungen der Ausgleichsstrom zwischen den Geräten mit 50Hz. Das hörst du dann als Brummen. Das gleiche passiert, wenn ein Gerät and die Hausantenne angeschlossen ist (über den Schirm geerdet). Meist hilft nur ein Übertrager, der die Masseverbindung unterbricht, oder für die Antenne ein Mantelstromfilter.
Andreas
Andreas
hmm, danke erstmals für die antworten!
Wenn es möglich ist, alle geräte an der selben Steckdose mit strom zu versorgen, dann sollte das netzbrummen also nicht so groß sein.
kann man das so allgemein behaupten?
Wo wird so ein übertrager angebotten falls es sich doch nicht ausgeht?
(marke, internetseite?)
lg, Avor
lg, Avor
