Neues System 3.0
Neues System 3.0
Schönen guten Abend,
ich bin neu hier und suche ein 3.0 System für mein Wohnzimmer.
Da ich auf dem Gebiet ein Neuling bin, benötige ich bei der Zusammenstellung Hilfe.
Das System soll für 50% Musik (Minimal, House) und 50% Filme verwendet werden.
Die Raumgröße beträgt ca. 17,50m² (http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... ssneu.jpg/).
Der Hörabstand beträgt 2,80m.
Der Abstand zwischen den Frontlautsprechern beträgt 1,70m.
Es sollen Standlautsprecher werden.
Bis jetzt habe ich nach dem Lesen einiger Forenbeiträge die Nubox 481 (schwacher Hochton?), die Nubox 511 (schwacher Tiefton?) und die Nuline 82 (Aufpreis gerechtfertigt?) in die engere Auswahl genommen.
Den Center möchte ich gleich dazu haben, da ich oft gelesen habe, dass dieser für Filme wichtig ist.
Wichtig ist mir, dass die Standlautsprecher wandnah (max. 5,0cm zur Rückwand) aufgestellt werden können.
Welche Lautsprecher eignen sich am besten für meine Bedürfnisse?
Gruß...
Gruß...
- TasteOfMyCheese
Re: Neues System 3.0
Hey und herzlich willkommen im NuForum.
"RS4" ist ein schöner Wagen, falls der Nick darauf bezogen sein sollte.
Da du aber wie geschrieben Standboxen haben willst, würde ich wohl die 481 nehmen, da hier das Bassreflexrohr nach vorne zeigt, was sie wandnah etwas weniger problematisch macht. Es ist halt die Frage, ob der fehlende Tiefgang der 511 hier nicht vllt. besser kommt. Der Hochton der 481 ist nur schwach, wenn man zu nah dran sitzt oder zu hoch sitzt, da die 481 sehr niedrig ist. Das wäre bei dir aber kein Problem, da du weit entfernt sitzt.
Die NuLine 82 würde ihr Potenzial bei der geplaten Aufstellung IMHO nicht ausspielen können, daher lohnt sich das meiner Meinung nach nicht.
Berti
Wäre es möglich, die beiden Lautsprecher weiter auseinander zu stellen, eventuell indem man das TV-Rack etwas nach rechts rückt? Du hast da nämlich ein ziemlich spitzes Stereo-Dreieck. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Couch etwas nach vorne zu rücken, was ich sowieso empfehlen würde, da es sonst wohl dröhnen wird.RS4 hat geschrieben:Der Hörabstand beträgt 2,80m.
Bei 5cm Abstand zur Rückwand wird jeder Lautsprecher unsauber im Bass und dazu wird es dröhnen, da wären eigentlich Wandlautsprecher geeignet.RS4 hat geschrieben:Wichtig ist mir, dass die Standlautsprecher wandnah (max. 5,0cm zur Rückwand) aufgestellt werden können.
Berti
Vor allem der B5!TasteOfMyCheese hat geschrieben:"RS4" ist ein schöner Wagen, falls der Nick darauf bezogen sein sollte.
Den Abstand könnte ich auf 2,00m vergrößern.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Wäre es möglich, die beiden Lautsprecher weiter auseinander zu stellen, eventuell indem man das TV-Rack etwas nach rechts rückt?
Das möchte ich nicht machen. Die Couch bleibt an der Wand stehen.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Couch etwas nach vorne zu rücken, was ich sowieso empfehlen würde, da es sonst wohl dröhnen wird.
10,0cm nach hinten wären auch machbar. Wäre da ein Unterschied auszumachen?TasteOfMyCheese hat geschrieben:Bei 5cm Abstand zur Rückwand wird jeder Lautsprecher unsauber im Bass und dazu wird es dröhnen, da wären eigentlich Wandlautsprecher geeignet.
Gruß...
- TasteOfMyCheese
Hey,
Berti
Je mehr es ist, desto sauberer wird vor allem der Bassbereich. Daher wären 10cm schon eine Steigerung gegenüber 5cm.RS4 hat geschrieben:10,0cm nach hinten wären auch machbar. Wäre da ein Unterschied auszumachen?
Berti
Dann stehen die 481er und die 511er zur Auswahl.
Kommt eine der beiden besser mit Minimal und House zurecht?
Als Center möchte ich mir die Nubox CS-411 holen.
Muss der direkt zum Hörenden zeigen, denn ich würde ihn in mein Sideboard integrieren.
Somit würde er auf ca. 15cm Höhe stehen und geradeaus abstrahlen (Ohrhöhe im Sitzen ca. 1,00m).
Welchen AV-Receiver kann man zu den Nuboxen empfehlen?
Mir persönlich gefallen Pioneer VSX-821 (klingen angeblich nicht gut?), Marantz NR1501 (zu wenig Leistung pro Kanal?) und Onkyo TX-NR509 (überdimensioniert?).
Nubox481fan
Du wirst dich sicher wundern warum kaum Feedback kommt. Das liegt daran, dass sich bei deinem Vorhaben einigen die Nackenhaare hochstellen.
Ich versuch es trotzdem mal.
Ich wäre mir aber nicht sicher ob sich bei 1.70 Abstand der Frontlautsprecher und 2.80 zum Hörplatz der Center so wirklich lohnt. Gut bei einigen extrem dynamisch abgemischten Filmen dürfte es der Sprachverständlichkeit dennoch dienlich sein.
IMHO die 481er. Die 511er dürfte da schon ein ATM vertragen.RS4 hat geschrieben:Dann stehen die 481er und die 511er zur Auswahl.
Nubert gibt min. 30 cm in den BDA'S der 511er und 481 er an. Drunter würde ich nicht gehen.10,0cm nach hinten wären auch machbar.
Zumindest mal sollte er vom Abstrahlwinkel her die Ohrhöhe treffen ansonsten halt entsprechend anwinkeln.Als Center möchte ich mir die Nubox CS-411 holen.
Musst du stark nach oben winkeln oder sehr viel höher stellen sonst kannst Du dir den Center fast sparen. Es sei denn man hat Ohren am Schienbein.Somit würde er auf ca. 15cm Höhe stehen und geradeaus abstrahlen (Ohrhöhe im Sitzen ca. 1,00m).
Nubox481fan
Nubox481fan
Auch bei 17,50m²?Nubox481fan hat geschrieben:IMHO die 481er. Die 511er dürfte da schon ein ATM vertragen.
Extremen Tiefgang kann ich mir "dank" der Nachbarn sowieso nicht leisten.
Also ich habe vor langer Zeit mal bei Nubert per Mail angefragt und da wurde mir gesagt, dass der Abstand zur Rückwand ab der Gehäusevorderseite gemessen wird.Nubox481fan hat geschrieben:Nubert gibt min. 30 cm in den BDA'S der 511er und 481 er an. Drunter würde ich nicht gehen.
Das wären in diesem Fall bei einer 481er 40,40cm Abstand (30,40cm Lautsprechertiefe + 10,00cm Abstand zur Rückwand).
Den Abstand zwischen den Standlautsprechern könnte ich wie gesagt auf 2,00m vergrößern.Nubox481fan hat geschrieben:Ich wäre mir aber nicht sicher ob sich bei 1.70 Abstand der Frontlautsprecher und 2.80 zum Hörplatz der Center so wirklich lohnt.
Das ist nicht bedeutend mehr, aber vielleicht würde das schon einen hörbaren Unterschied ausmachen.
Wegen dem Center werde ich mir eine Lösung einfallen lassen, sodass dieser Richtung Ohrenhöhe abstrahlt.Nubox481fan hat geschrieben:Musst du stark nach oben winkeln oder sehr viel höher stellen sonst kannst Du dir den Center fast sparen.
Kann mich denn jemand bei der AV-Receiver Wahl beraten?RS4 hat geschrieben:Welchen AV-Receiver kann man zu den Nuboxen empfehlen?
- TasteOfMyCheese
Hey,
den Abstand von der Vorderseite zu messen macht in dem Fall keinen Sinn, da dann die 30cm bei quasi allen Boxen von Nubert locker erfüllt sind, wenn du sie direkt an die Wand stellst.
Beim Receiver würde ich schaun, dass du ein Auslaufmodell erwischst, wenn dir 3D nicht so wichtig ist. Ansonsten schau, ob er die gewünschten Features mitbringt und ob er dir optisch zusagt. Um den Klang brauchst du dir da keine Gedanken machen.
Berti
Berti
IMHO macht bei dem relativ spitzen Stereodreieck der Center keinen Sinn. Stereoeffekte werden dadurch nur noch mehr übertönt und die "Bühne" wird sehr stark schrumpfen.
In deinem kleinen Raum wirst du mit den Standboxen voraussichtlich starke Dröhnprobleme bekommen, gerade weil du elektronische Musik hörst. Ich würde dir raten nicht die 311er zu unterschätzen (ich spreche aus Erfahrung)!
Mein Tipp also: 2x NuBox 311 + Wandhalterungen + AW-441 Subwoofer.
Falls du WIRKLICH einen Center (z.b. nur bei Filmen) dazuschalten willst, reicht für deinen Raum auch eine 311er locker! Der 411er Center kann eigentlich nur höhere Pegel fahren, was aber bei deinem Hörabstand niemals zum tragen kommen wird.
Front: 2x NuBox 311 + Rear: 2x NuBox 310 + Center: NuBox CS-411 + Sub: NuLine AW-560
Yamaha RX-V765
Hört aktuell: Porcupine Tree, Opeth, Matt Darey's Nocturnal, Infected Mushroom, uvm...
Yamaha RX-V765
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
die 311 + Sub hört sich gut an.
Allerdings sind auch bei der Box 10 cm Abstand zur Wand schon grenzwertig.
Meine schräg zu Wand stehenden 311 haben an der nächsten Stelle bereits 12 cm Abstand zur Wand.
Man darf auch nie vergessen das die Vorderseite der Boxen natürlich "vor" der Front des dazwischen stehenden Monitors sein müssen.
Ansonsten muß ich sagen , gelegentliches gebrauchen des Verstandes kann auch Anfängern helfen manche Diskussionen ,um den Abstand der Boxen zur Wand , zu relativieren.
Vor allem dann , wenn die Boxen "in" der Wand stehen müßten , um die Angaben zu erfüllen.
Hier mal einer der unzähligen gratis Ratgeber:
http://www.stereoplay.de/ratgeber/der-g ... 72641.html
Nur damit du auch siehst das ein vernünftiger Wandabstand der Boxen allgemeingültig ist und nichts speziel mit Nubert Boxen zu tun hat.
Einige vollkommen Ahnungslose die hier evtl. das mal zufällig lesen , stellen solche Vermutungen nämlich an , da ihnen eine vernünftige Boxen-Aufstellung völlig fremd ist und sie noch nie etwas darüber gelesen haben , einschließlich der Bedienungsanleitung ihrer eigenen Boxen.
Das man die Empfehlungen nicht immer ganz einhalten kann ist auch klar.
Darüber das das dann evtl. zu "Problemen" führen kann , darüber muß man sich dann einfach im klaren sein.
Dann tappt man auch nicht so lange im Dunkeln , wie man die Situation evtl. verbessern kann.
Und ein bischen Wissen um die Aufstellung der Boxen hilft bei der Raumplanung generell.
Tschö , war schön mit euch
