NuBox 511 an Auto-Verstärker?
Hallo Allerseits,
ich bin in Besitz von ein Paar NuBox 511 und einem Marantz SR-6004.
Nun wollte ich mir das passende ATM kaufen. Dieses kann ich ja aber nur über den Zone-2 Trick (fällt bei mir raus weil ich den Marantz an einem 7.1 Set betreibe) oder eben (vernünftig) mit einer Stereoendstufe einbinden.
Da ich Schüler bin und nicht so viel Geld habe würde mich interessieren ob man als Endstufe auch einfach eine günstige Auto-Endstufe verwenden könnte. Diese haben ja meistens ordentlich Leistung. Dachte an soetwas: http://www.amazon.de/Magnat-Black-Core- ... 99&sr=8-14
Da es bei einer Autoanlage aber wohl kaum auf Klangqualität ankommt...sind starke Qualitätseinbußen beim Klang zu erwarten?
LG
Jan
LG
Jan
2x NuVero 4 auf BS-750 + CS-411 an Marantz SR-6004
- Legomann II
Re: NuBox 511 an Auto-Verstärker?
Hallo JK,
für den Preis bekommst Du doch einen gebrauchten Stereo-Verstärker in der Bucht
Abgesehen davon, dass Deine Idee recht abenteuerlich ist
, insbesondere wenn ich mir das so vorstelle, kommen mir die Tränen bei so schönen Lautsprechern wie den 511ern.
Legomann
Legomann
Danke für die schnelle Antwort,
ja meine Idee ist abenteuerlich, das gebe ich zu.
Zu deiner "Buchtidee": Die meisten Stereoverstärker haben immer nur um die 60-100Watt Leistung. Da aber nach angaben im Forum die 511er mit ATM doch ordentlich Leistung vordern dachte ich, dass da schon was in der 200Watt Gegend her muss! Irre ich mich? Vlt. zur Info: Mein Zimmer ist nur 13m² groß. Jedoch höre ich auch mal sehr gerne ordentlich laut (Marantz bei -10db) und dann meist basslastige Musik. Daher war ich immer der Meinung, dass die Endstufe dann schon um die 200Watt haben sollte. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren!
LG
Jan
LG
Jan
100 Watt -> 200 Watt = +3dBJK1907 hat geschrieben:...Die meisten Stereoverstärker haben immer nur um die 60-100Watt Leistung....
Meines Erachtens wird bei den Autoendstufen gerne etwas übertrieben; die weitaus "zartere" angegebene Nennleistung von 65 Watt erscheint mir realistischer. Wenn du einfach nur "fette Power" brauchst, dann sieh dich um im Bereich der günstigen Studio-/PA-Endstufen, bspw. bei Thomann.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Noch dazu brauchst du für eine Autoendstufe ein separates, ordentlich dimensioniertes Netzteil. Ein Steckernetzteil tuts da nicht. Oder wolltest du die Endstufe an einer Autobatterie betreiben?
Ich würde auch eher einen günstigen gebrauchten Vollverstärker empfehlen.
Thomas
Thomas
Guten Abend,
also das mit der Autoendstufe wird dann nichts!
@g.vogt: Vielen Dank für den Tipp mit Thomann. Hab mich auf deren Website mal etwas umgeschaut.
Könnte mir so etwas gut vorstellen: http://www.thomann.de/de/behringer_a500 ... dstufe.htm
Sie soll ja laut Homepage auch einen "linearen" Frequenzgang haben, was dem Klang denke ich mal zu gute kommt.
Oder haltet ihr die Variante mit diesen zwei Monos für besser? Monos:http://www.pro-ject-shop.de/ampboxmonose.php
Wobei das dann natürlich wieder richtig ins Geld geht.
Einfach Frage (hoffentlich einfache Antwort): Lohnt sich die Investition in richte Endstufen die für HIFI gedacht sind oder nicht?
LG
Jan
LG
Jan
Ich sage JA!JK1907 hat geschrieben:Einfach Frage (hoffentlich einfache Antwort): Lohnt sich die Investition in richte Endstufen die für HIFI gedacht sind oder nicht?![]()
LG
Jan
Edgar J. Goodspeed
Würd' ich durchaus mal probieren. Man hat bei den Thomännern ja auch kein Risiko...JK1907 hat geschrieben:@g.vogt: Vielen Dank für den Tipp mit Thomann. Hab mich auf deren Website mal etwas umgeschaut.
- Surround-Opa
Einfach die Lautstärke erhöhen (geht bis +18db) würde auch reichen.JK1907 hat geschrieben:Jedoch höre ich auch mal sehr gerne ordentlich laut (Marantz bei -10db) und dann meist basslastige Musik.
Olaf
Olaf
Guten Tag,
ich habe mich nun dazu entschieden einfach zu sparen und mir zwei (Mono, oder eben eine Stereo) richtige Endstufe/n zuzulegen.
Eine Frage habe ich allerdings noch: (Die mir vlt. Surround-Opa am leichtesten beantworten kann
Alle sagen immer die Lautstärke geht bis +18db. So weit so gut. Meine geht jedoch "nur" bis +7db! Nicht, dass mir die +6db nicht auch reichen, aber mich würde es einfach mal interessieren woran das liegt. Gibt es eventuell zwei verschiedene Arte der SR-6004er?
Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben und mich somit auf den "richtigen" Weg zurückgebracht haben.
LG
Jan
LG
Jan
