Harman/Kardon AVR 145 kein Bass mit nuBox 381
ich habe mir den Harman Kardon AVR 145 gekauft und zwei nuBox 381 im Stereobetrieb (Surround off) drangehängt. Ich habe die Boxen direkt bei Nubert probegehört und war restlos begeistert.
Jetzt, da ich sie bei mir angeschlossen habe, klingen die Höhen und Mitten einfach nur super und wahnsinnig klar. Bin sehr zufrieden, allerdinges kommt einfach kein oder sehr wenig Bass aus den Boxen, was aber nicht an den Boxen liegt (ich weiß ja seit dem Probehörn was die LS können). Es muss also am Verstärker liegen, sprich am Harman Kardon AVR 145.
Ich habe auch schon einen Basstest drüberlaufen lassen, und meine Vermutungen haben sich bestätigt: erst ab ca. 100 - 150 Hz kommt etwas Nennenswertes aus den Boxen.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, was ich einstellen/verändern soll? Brauche dringend Hilfe.
Folgendes kann ich ausschließen:
Leistung des Verstärkers reicht nicht aus
Boxen "falsch" aufgestellt
Frontlautsprecher auf Large gestellt
Lautsprecher haben sowieso wenig Bass
Danke schon im Vorraus.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Harman/Kardon AVR 145 kein Bass mit nuBox 381
Hallo und herzlich wollkommen.
Wie sieht denn deine Boxen-Aufstellung aus ?
Sitz du in einem Bassloch ?
Hast du mit der Aufstellung experimentiert ?
Wie hast du festgestellt das erst ab 100Hz was aus den Boxen kommt ?
(unterschiedliche Testsignale ?)
Wenn du das ausschließen kannst , dann stell mal schleunigst auf LARGE.Frontlautsprecher auf Large gestellt
Zuletzt geändert von König Ralf I am Mo 24. Okt 2011, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
Was mir noch einfällt
- die Brücken an den Lautsprecherklemmen hast du drin gelassen?
- Lautsprecher nicht verpolt (+/-) angeschlossen?
- falls du die automatische Einmessung des HK verwendet hast, würde ich die Einmessung mal testweise löschen und dann probieren, die Entfernung der LS kann man auch von Hand eintragen.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
also die Boxen sind auf Large gestellt, sorry wenn ich das falsch formuliert habe.
An der Aufstellung liegt es denk ich auch nich, dafür fehlt "zu viel" Bass, also ich kaum bis gar nicht vorhanden.
Die Boxen sind auch richtig gepolt angeschlossen und die automatische Einmessung hab ich auch noch nicht gemacht. Die Brücken sind auch noch drin, ich hab mir noch überlegt die raus zu machen und den bass-anschluss dann direkt mit dem subwooferausgang vom amp zu verbinden. Meint ihr das bringt was oder funktioniert überhaupt?
Es ist, als würde der Harman kein Basssignal zu den Boxen sendet, als wäre irgendein Tiefpassfilter o. ä. aktiviert.
Das mit den ca. 100 Hz hab ich beim Basstester festgestellt. Bei YouTube gibts da einen der spielt Frequenzen von 0 bis 10000 Hz oder so durch.
Das ist echt zum Mäusemelken, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke für die schnellen Antworten.
- König Ralf I
Statt erst planlos rumzuspielen könntest du mal erst das machen was in der Anleitung drinsteht , nämlich einmessen.Die Boxen sind auch richtig gepolt angeschlossen und die automatische Einmessung hab ich auch noch nicht gemacht.
Vielleicht weiß dein Gerät in der "Grundeinstellung" gar nicht welchen Frequenzumfang deine Boxen haben und geht von 80Hz aus und kastriert alles darunter.
Hast du die Anleitung deines Receivers gelesen ?
Und was ist wie eingestellt und angeschlossen?
Und wo ist der Aufstellungsplan ?
Komisch das immer diejenigen die rumspielen bevor sie alles eingerichtet haben , Probleme mit ihren Geräten haben.
Wodran das wohl liegt.....
An einen Defekt glaube ich aus langer Forumserfahrung als letztes.
Also , mach mal einen Schritt nach dem anderen.(aber nicht den letzten zuerst)
Das ein Sub angeschlossen ist können wir ausschließen ?
also ich hab die Anleitung gelesen, und nicht planlos rumgespielt;). Es ist kein Sub angeschlossen. Die Einmessung hab ich deswegen noch nicht gemacht, weil laut ANLEITUNG an dem Platz, an dem man die Einmessung vornimmt, beide bzw. alle Boxen gleich laut klingen werden. Und das ist nicht mein Problem!
Ich denke ich habe alles "nach Vorschrift" angeschlossen, nämlich die beiden Boxen, welche im Stereobetrieb laufen sollen, an die Frontausgänge, und die Einstellung auf Large. Aufgestellt sind sie auch richtig (genau nach Anleitung!), was aber auch nichts an dem Problem ändern würde, da eine andere Aufstellung auch keinen Bass hervorzaubern kann, wo vorher keiner war.
An einen Defekt glaube ich auch nicht.
- TasteOfMyCheese
Leih dir doch mal probeweise den Reciver eines Bekannten aus, einfach nur um zu überprüfen, ob es nicht doch an Raum oder Boxen liegt (was ich nicht glaube).
Berti
Berti
leuchtet die LED neben surroundoff ?
leuchten für die FL und FR jeweils die beiden äußeren Vierecke ober- und unterhalb dem mittleren ?
leuchtet die LED neben DSP ?
[size=75][color=grey]man darf nicht mischen[/color][/size]
- Has thanked: 1429 times
Hi!
Bei einem Tiefpass hättest du nur noch Bässe!
LG,
Martin
Das ist Käse!Der Sub-Out am Receiver sendet das Signal eines Hochohmigen Ausgangs (Vorverstärker), da fließen nur µA, es wird somit also keine Leistung zum Lautsprecher übertragen. Da kann man nur einen aktiven Subwoofer (mit eigenem Verstärker) anschließenRoadking hat geschrieben:Die Brücken sind auch noch drin, ich hab mir noch überlegt die raus zu machen und den bass-anschluss dann direkt mit dem subwooferausgang vom amp zu verbinden. Meint ihr das bringt was oder funktioniert überhaupt?
Du meinst einen Hochpass!Roadking hat geschrieben:Es ist, als würde der Harman kein Basssignal zu den Boxen sendet, als wäre irgendein Tiefpassfilter o. ä. aktiviert.
Die Einstellung ist etwas arrogant: Wenn du zufällig gerade in einem Basslochst sitzt, dann hörst du keinen Bass, während 1 oder 2 m weiter liinks/rechts/vorne/hinten der Bass auf einmal voller Bass zu hören ist. Lauf doch einmfach mal quer durch dein Zimmer und höre, ob der Bass spürbar zunimmt.Roadking hat geschrieben:Aufgestellt sind sie auch richtig (genau nach Anleitung!), was aber auch nichts an dem Problem ändern würde, da eine andere Aufstellung auch keinen Bass hervorzaubern kann, wo vorher keiner war.
LG,
Martin
Die DSP-, Surroundoff- und FR & FL- LEDs leuchten.
Aber im ganzen Zimmer ist der Bass gleichwenig vorhanden:(.
@ Weyoun: ja du hast Hochpassfilter muss das heißen.
