5.1er upgrade
5.1er upgrade
hallo
ich habe zur zeit folgendes system an diesem
http://www.sony.de/view.x?cat=14946&pro ... &loc=de_DE
verstärker:
2mal als front http://www.hifi-regler.de/shop/magnat/m ... chwarz.php
center
2mal als rear
subwoofer
http://www.hifi-regler.de/shop/infinity ... warz_a.php
ich habe nun vor, stück für stück auf folgendes nubert set aufzustocken
nuBox-580-Set 3 mit nuBox 380
nun habe ich noch 2 fragen:
a) reicht mein verstärke für dieses boxenset, um es ausdäquat auszureizen?
b) ich will sowohl musik als auch dvds mit diesem set geniessen, bin ich mit den rs300 oder den nubox380 besser als rears beraten?
mit freundlichen grüssen
norbert
verstärker:
center
2mal als rear
subwoofer
norbert
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hallo und Willkommen im Forum Norbert!
Die Leistung des Sony sollte eigentlich auch für gehobene Pegel ausreichend sein.
Bei Surround geht ohnehin der leistungsfressende Bassanteil auf den Subwoofer.
Ob Du hinten Dipole oder Direktstrahler nimmst, hängt von den Hörgewohnheiten und vom Raum ab.
Hast Du einen Grundriss?
Jochen
Jochen
hi!
danke für die schnelle und nette anwort, hatte mich eben erst angemeldet.
also mein zimmer ist fast quadratisch, eine seitenlänge 6.50 meter die andere 8.50 meter.
das tv steht mittig auf einer kürzeren seite des zimmers an der wand, links und rechts daneben die frontspeaker in einem abstand von ca. 1 meter zum tv und 2.5 meter diagonal zur kopfposition des hörers. die frontboxen stehen in einem regal, haben aber ungestört platz um nach vorne abzustrahlen. die rears stehen ca. 50 cm versetzt zu den fronts an der anderen kurzen seite des zimmers an der wand, in einem abstand von ca. 2 meter voneinander und 3.5 meter bis zum kopf des hörers. der subwoofer steht ca. 3 meter rechts des hörers unter dem tisch. der center steht genau überhalb des tvs im regal.
ich hoffe ich kann dir damit helfen, einen grundriss habe ich leider nicht zur hand.
viele grüsse
norbert
viele grüsse
norbert
- Master J
Na, das hört sich ja schonmal ganz gut an.
Bei diesem Abstand zu den Rears unbedingt grössere Direktstrahler einsetzen (z.B. die nuBox 380).
Hast Du jetzt kein klangliches Loch an den Seiten?
Das war bei mir so - meine direktstrahlenden Rears (390 Vorgängerin der 400) sind etwa gleichweit vom Hörplatz entfernt wie die Fronts.
Deshalb habe ich vor einiger Zeit parallel ein paar RS-300 seitlich neben/über dem Hörplatz positioniert. Das war ein gewaltiger Fortschritt.
Seit vorgestern sind es RS-5, wegen dem geringfügig besseren Wirkungsgrad. Jetzt ist es perfekt.
Jochen
Jochen
hallo!
danke für die hinweise, ich werde dann wohl die nubox 380 als rear box verwenden.
reicht mein verstärker aus, um das set vollends auszunutzen, oder würde ein neuer verstärker noch verbesserung bringen ?
wäre ein nuwave 8 set vorerst ohne subwoofer dem nubox set vorzuziehen? im preis ohne subwoofer tun sich die sets nicht viel, einen subwoofer kann ich ja später immer noch dazu kaufen
gruss
norbert
gruss
norbert
hallo nochmal
http://www.nubert.de/shop/pd-612425821. ... tegoryId=2
diese hier wären dann aber denke ich definitiv zu leistungsfähig, um sie mitmeinem verstärker auszureizen oder ?
- Forrest|Gump
Nein, ich habe die nuLine 80 an einem ca. 90 Watt (an 4 Ohm) Amp und kann diese damit bis zum auf Dauer Erträglichen ausreitzen. Sofern also die Wattangaben von Sony halbwegs ehrlich sind sollte es kein Problem sein (zumal der Wirkungsgrad der 85er um 1 dB höher liegt).
mfg Klaus
mfg Klaus
Amp: NAD C 320 BEE
LS: 2 x nuLine 80
LS: 2 x nuLine 80
ich hab mich jetzt endgültig für das nubox580 + nubox380 ohne sub entschieden, der preis ist einfach zu attraktiv. später werde ich dann evtl noch einen aw880 subwoofer nachkaufen.
nach den frontboxen heissts dann erstmal sparen =)
ach ja, noch eine frage zur verkabelung. gibt es ein besonders empfehlenswertes kabel was nicht allzu teuer ist ? so 3-4 euro / meter ?
mfg
norbert
mfg
norbert
- Forrest|Gump
