Canton Subwoofer brummt sobald er am Strom ist
- gerade reingestolpert
Hallo. Ich habe einen gebrauchten Canton Subwoofer gekauft, Modell CD 1 SC (angeblich baugleich mit AS 15 SC).
Das Problem ist jetzt das er leise Brummt sobald er am Netz ist. Dabei ist egal ob er ein- oder ausgeschaltet oder im Stand-by ist.
Denke mal das Geräusch kommt vom Netzteil.
Meine Frage: Ist das normal? Darf der Brummen wenn er ausgeschaltet ist? Mein Bruder hat einen anderen Sub von Canton, da hört man gar nichts wenn der ausgeschaltet ist.
Zuletzt geändert von bennyhimself am Do 24. Nov 2011, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Conton Subwoofer brummt sobald er am Strom ist
Hallo
Brummt das Netzteil, oder die Membran? Und was passiert, wenn Du die Audiokabel entfernst, der Sub also nur am Netzkabel hängt?
Holger
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
- Hifi-Biber
Hast du schon probiert das Stromkabel einfach mal anders rum einzustecken?
Subwoofer sind Rudeltiere!
Re: Canton Subwoofer brummt sobald er am Strom ist
Stecker drehen bringt leider nichts.
Ich denke mal das Netzteil brummt. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist kann doch die Membran eigentlich auch nicht brummen.
Brummen ist auch ohne Audiokabel noch da.
Wie gesagt, sobald der Sub am Netz ist habe ich dieses leise Brummen.
Mal sehen was mir Canton dazu sagt.
Liegt vielleicht daran das er hier im thread immer als Conton statt Canton Sub genannt wird!bennyhimself hat geschrieben:Das Problem ist jetzt das er leise Brummt sobald er am Netz ist.
Sorry aber der mußte jetzt sein.
- Lipix
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Also ich an deiner Stelle hätte mich bei Canton erkundigt und nicht im Nubert Forum. Wir helfen dir natürlich trotzdem.
Zu deinem Problem:
Brummen ist nicht normal bei einem Sub. Es gibt meistens zwei Arten bzw "Ausgangsquellen": Entweder die Membran oder die Endstufe/Netzteil.
Das kann alle möglichen Ursachen haben: Defekt am Subwoofer, defekte Kabel (Strom oder Chinch), Schwankungen im Stromnetz (allg. oder durch Elektrogeräte), Probleme mit der Stromleiste oder ein Störsignal das vom AVR ausgeht oder ein Problem mit dem Zuspielgerät.
Also erstmal den Sub mit komplett anderen Kabeln an einen anderen AVR klemmen und das besten bei irgendeinem Kumpel in der Nachbarschaft. Wenn die Kiste dann immernoch brummt und das bei dem entsprechenden Nachbar sonst nicht auftritt, liegt i.d.R. ein Problem mit dem Sub vor.
Ansonsten eben nach und nach alles ändern und Fehlerquellen ausschließen.
Hättest du jetzt einen Nubert Sub gekauft könntest du dich glücklich schätzen, dass einer der besten Kundenserviceabteilungen im Hifibereich für dich bereit steht und deine Kiste schnell, unbürokratisch und i.d.R. kostenlos wieder in Gang bekommt.
Wie das bei Canton ist weiß ich leider nicht.
Zu deinem Problem:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Moin Moin,
externe Quellen oder Verkabelungen fallen als Fehlerquelle aus, da es ja auch brummt wenn er ausgeschaltet/im Standby ist.
Ich habe einen Verdacht, da ich vor langer Zeit mit einem Magnat-Omega-Sub auch solche Sorgen hatte.
Es scheint auf Grund deiner Fehlerbeschreibung so zu sein, dass der Trafo unabhängig vom Einschaltzustand des Sub bereits Netzspannung erhält sobald das Netztkabel eingesteckt ist.
Geh wie folgt vor (ohne jegliche Verkabelung):
Die Verstärkereinheit ist ja ein Ganzes, daß man(n) hinten rausschrauben kann. Mach das bitte mal und leg sie so weit wie möglich vom Sub-Gehäuse weg (insbesondere der Trafo), ohne die Kabel zum Sub-Chassis abnehmen zu müssen. Nun nimm ihn mal ans Netz.
Wenn das Brummen jetzt weg ist, liegt es eindeutig am Trafo, der auf Grund eines Konstruktionsfehlers des Sub zu dicht an den Treiberwicklungen des Sub-Chassis angeordnet ist und damit induktiv Netzbrummen auf das Chassis übertragen wird.
Meist hilft das drehen der gesamten Verstärkereinheit im Sub (Einbau "auf dem Kopf") und einfach so wieder einschrauben, was natürlich nur Sinn macht, wenn dadurch der Trafo weiter entfert vom Chassistreiber ist.
Probieren geht vor studieren, also versuch das mal
bis denn dann,
der Rudi
PS:
Ich erinnere mich noch gut, daß ich damals einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag für die Omega-Subs bei Magnat eingereicht habe,
der leicht umzusetzen und sehr wirkungsvoll war...
...bedankt haben die sich nie
bis denn dann,
der Rudi
PS:
Hat dein Woofer ein Kaltgerätesteckeranschluß dann schau mal nach ob das Stromkabelabel mi dem passenden Stecker mit Erdung ausgestattet ist !! Bei mir hat es funktioniert Gruß Petiwabennyhimself hat geschrieben:Hallo. Ich habe einen gebrauchten Canton Subwoofer gekauft, Modell CD 1 SC (angeblich baugleich mit AS 15 SC).
Danke erstmal die alle Antworten.
Ich weiß jetzt also das ein Brummen im Stand-By nicht sein darf.
Canton sagte nur es ist ein elektronischer Defekt und eine Reparatur (Austausch der Platine) kostet im Werk 70€.
Vielleicht schaue ich erstmal selber nach. Eine gute Anleitung habe ich ja bekommen.
Danke und Ende.
Danke und Ende.
Hallo!
Ich bin über Google auf diesen Thread gestoßen ... hatte gestern einen Canton Sub über Ebay gekauft und das gleiche Problem ... Brummen!
Ich habe den Sub gerade (ERST VOM STROM GENOMMEN) dann aufgeschraubt und einfach das Innenleben gedreht wieder eingesetzt, sonst nichts ... das Brummen ist 95% leiser geworden... mit ganz genau hinhören kann ich evtl. noch ein sehr sehr leises Brummen hören ... das stört jedoch gar nicht, bin noch nicht mal sicher ob es da ist
Problem gelöst, dank Drehung
Man braucht nur einen Schraubenzieher, ... öffnet das Ding, dreht alles 1x ... dann ist (bei mir zumindest) das Brummen weg.
