Hallo
Habe ein Problem mit der HDMI-Verbindung PC- Beamer.Auf der Leinwand ensteht im Bild ein Blaustich.Als PC verwende ich einen HP-PC mit 6 GB Hauptspeicher und einem I7 Prozessor.Die Grafikkarte ist eine NVIDIA GT 440.Das Kabel von der Fa. Lyndahl HDMI 1.4 aHighspeed SL-P ist 7,5m lang.Als Beamer arbeitet der Samsung SPA 600B mit 2 HDMI-Eingänge.
Das Kabel ist frei von Störungen verlegt,kein anderes Kabel in der Nähe, kein Stromkabel.
Kann es am Kabel liegen, oder muss etwas an den Einstellungen geändert werden?
Vielen Dank für Informationen.
MfG
tine-paul
Probleme Verbindung PC Beamer
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: Probleme Verbindung PC Beamer
hast du schon einmal ein anderes Kabel probiert?
Im Zweifel muss man sich an das Problem einfach rantasten.
Thomas
Thomas
ripperchen
- Newbie
Auch mal an nem TV Gerät anschliessen, erst mal rausfinden ob es das Kabel oder der PC/Graka ist. Wenn da alles in Ordnung ist muss es am Beamer liegen.
Grüßle
Grüßle
NuBox Rocks 381 - 311 - cs 411 - Aw441 als 5.1 an Yamaha 765 oder NuBox 681 an Yamaha 765 plus Yamaha Endstufe (Equalizer dazwischen).
tine-paul
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 22 times
Hallotf11972 hat geschrieben:Hallo,
Thomas
habe ein anderes 3 m langes Kabel probiert.Das Bild ist einwandfrei.
Tine-Paul
- tf11972
Das spricht dann schon eher für einen Kabelfehler. Hast du einen HDMI-Switch dazwischengeschaltet? Auch dieser könnte Fehler verursachen.
Thomas
Thomas
tine-paul
Hallotf11972 hat geschrieben:Das spricht dann schon eher für einen Kabelfehler. Hast du einen HDMI-Switch dazwischengeschaltet? Auch dieser könnte Fehler verursachen.
Thomas
Das Kabel ist direkt angeschlossen
tine-paul
tine-paul
Halloripperchen hat geschrieben:Auch mal an nem TV Gerät anschliessen, erst mal rausfinden ob es das Kabel oder der PC/Graka ist. Wenn da alles in Ordnung ist muss es am Beamer liegen.
Grüßle
Habe das Kabel an meinem Samsung UE46 B7090 angeschlossen.Das Bild ist einwandfrei.
tine-paul
