Stereo-Vollverstärker für nuWave 3 (+ABL)
vor kurzem habe ich mir ein Paar nuWave 3 geschossen und benötige nun einen passenden Verstärker. Gesucht ist ein fernbedienbares Gebrauchtgerät für ~100€. Ich bin schon fleißig am Suchen, komme nun aber doch nicht mehr ganz ohne Beratung aus und habe ein paar Fragen.
1. Die Boxen würde ich gerne mit dem ABL erweitern, sollte ich mal das passende in die Finger bekommen. Welche Eigenschaften muss ein Verstärker genau haben, um dafür geeignet zu sein?
2. Stromverbrauch: die Anlage wird an den PC angeschlossen und täglich Stunden laufen (Zimmerlautstärke auf 15m²).
Nach meinem Kenntnisstand vebrauchen Class A-Geräte besonders viel, ich habe mir auch schon einiges dazu durchgelesen. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, woran ich bei einem Gerät erkenne, welche Technik verwendet wird.
Selbst bei hifi-wiki.de wird nie erwähnt, ob es sich bei einem Gerät um Class-A, Class-AB o.ä. handelt, also denke ich mir, dass das doch irgendwie anders ersichtlich bzw. eindeutig sein muss. Bin in Sachen Hifi nicht sonderlich bewandert.
3. Die nuWave 3 dürften Anfang dieser Woche eintreffen. Spricht etwas dagegen, sie kurz am Sub/Verstärker des Teufel Concept E Magnum PE anzuschließen, um sie auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen?
Re: Stereo-Vollverstärker für nuWave 3 (+ABL)
Hallo sw_,
je nach gewünschter Lautstärke sollte der Verstärker etwas Leistungsreserve haben, um auch mit ABL nicht in die Knie zu gehen. Zum Einschleifen des ABL kannst du eine Tape-Monitor-Funktion nutzen oder eine Auftrennung zwischen Vor- und Endstufe.sw_ hat geschrieben:1. Die Boxen würde ich gerne mit dem ABL erweitern, sollte ich mal das passende in die Finger bekommen. Welche Eigenschaften muss ein Verstärker genau haben, um dafür geeignet zu sein?
Die meisten Transistorverstärker laufen in der Betriebsart Class-AB. Class-A wird meist als Besonderheit vermarktet, die klanglich angeblich besser wäre, d.h. wenn nichts dazu dasteht, handelt es sich regelmäßig um einen normalen Verstärker mit Class-AB.2. Stromverbrauch: die Anlage wird an den PC angeschlossen und täglich Stunden laufen (Zimmerlautstärke auf 15m²).
Grundsätzlich nicht, aber dieses Teil dürfte auch kaum dazu taugen, die volle Funktionsfähigkeit der Boxen zu prüfen, weil die tiefen Frequenzen nicht über den Satellitenanschluss übertragen werden.3. Die nuWave 3 dürften Anfang dieser Woche eintreffen. Spricht etwas dagegen, sie kurz am Sub/Verstärker des Teufel Concept E Magnum PE anzuschließen, um sie auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen?
KDR
Hallo...
bei einem Budget von 100,- euro solltest Du lieber auf alter und volle funktionsfähigkeit achten , ansonsten wird Deine suche sehr lange dauern.
gruß
klaus
gruß
klaus
- Slowpicker
Guten Morgen,
ich würde mir mal dieses Angebot näher betrachten:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/buys ... ?ad_id=493
Ich persönlich finde die alten Harmänner genial. Wenn er jetzt noch voll funktionsfähig ist und einigermaßen ansehnlich...
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
nuVero 4 + ATM ~ NAD C 370 ~ NAD C 541 ~ Yamaha NP-S303 ~ Technics SL-1200 MK5 ~ Ortofon 2M Black ~ Aikido Phono 1+
KDR
Da hat der Markus was feines gefunden .
wenn der keine Fehler hat , würde ich zugreifen.
Danke für eure Antworten, mir wird schon einiges klarer.
Das vorgeschlagene Harman/Kardon-Angebot hatte ich auch schon im Auge, habe es dann aber erstmal wieder verworfen. Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, aber die Front schaut mir etwas nach Plastik aus. Aber wenn ich keine wirkliche Alternative finde, werde ich es wohl mal damit versuchen.
Erkennbar an vorhandenem Pre- und Main Out, richtig? (edit: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... hp?t=23551 - düfte damit geklärt sein)g.vogt hat geschrieben:Auftrennung zwischen Vor- und Endstufe.
Ich weiß, etwas anderes habe ich aber leider nicht. Es ging mir mehr darum, dass die Lautsprecher keinen Schaden nehmen aufgrund zu geringer Leistung o.ä..g.vogt hat geschrieben: Grundsätzlich nicht, aber dieses Teil dürfte auch kaum dazu taugen, die volle Funktionsfähigkeit der Boxen zu prüfen, weil die tiefen Frequenzen nicht über den Satellitenanschluss übertragen werden.
Zuletzt geändert von sw_ am Mo 2. Jan 2012, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
- TasteOfMyCheese
Naja, du kannst für 100€ keine Alu-Front erwarten, da must du eigentlich froh sein, dass sich hinter der Front überhaupt noch Elektronik befindet, die deine Boxen halbwegs angemessen antreiben kannsw_ hat geschrieben:Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, aber die Front schaut mir etwas nach Plastik aus
Berti
Da könntest du natürlich nicht ganz Unrecht haben.
Noch eine Frage zu Tape Monitor (habe mir die .pdf herausgesucht, in der die verschiedenen ABL-Anschlussmöglichkeiten dokumentiert werden): haben alle Verstärker mit Tape-In- und Tape-Out-Anschlüssen auch automatisch die erforderliche Tape Monitor-Funtion? Sprich, kann ich davon ausgehen, dass ich das Modul auf diese Weise anschließen und nutzen kann, wenn diese Anschlüsse vorhanden sind?
Genau das versuche ich ja herauszufinden: ob alle Geräte mit Tape- Anschluss auch gleichzeitig eine Tape-Monitor-Funktion besitzen, mit der das ABL möglich wird. Bin mit billigen PC-Lautsprechern groß geworden und habe von Hifi recht wenig Ahnung.
