Anfängerfrage: AVR optisch oder hdmi verkabeln?
Hi Leute,
Habe mich jetzt eine ganze Weile durch die Suche gequält und keine explizite Antwort auf meine sicher reichlich simple Frage gefunden: Welche Vorteile hat die Verkabelung via hdmi gegenüber nur optischer Verdrahtung mit BDP und Festplattenreceiver??
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Anfängerfrage: AVR optisch oder hdmi verkabeln?
da HD Ton, wie es in der Bedienungsanleitung sicher erklärt ist , nicht über das optische kabel möglich ist , ist die Antwort einfach.
HDMI ist dafür Pflicht.
Tschö , war schön mit euch
Außerdem wird das Bild bei HDMI mit übertragen. Man hat also nur jeweils ein Kabel zwischen Receiver-AVR, BDP-AVR und AVR-Fernseher und dadurch weniger Kabelsalat.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
so, erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!! Aber, auch wenn`s peinlich wird: Ich dachte immer, HD wäre eine Bild-Klassifikation (also 1080 x was weiß ich), was ist denn nun HD-Ton. Ist der besser als der über das optische Kabel übertragene?
Könnte es sein, dass die AVR Menüs über hdmi auf dem Flat Infos bringen, die in der Anleitung nicht stehen, z.B. EQ-Kalibrierung (oder sowas in der Art) für die Boxen?
Olli
Olli
- König Ralf I
@prolli
Ist dein google kaputt ?
ok. ist angekommen, habe aber gerade festgestellt, das mein receiver gar keinen hd-Ton kann. Hört man denn den Unterschied (überlege gerade, ob die Wahl des günstigen HK 142 aus Budgetgründen eine gute Idee war, die Rezensionen bei Amazon waren extrem (verdächtig??) positiv. Der Klang ist tatsächlich nicht schlecht, aber bei Nicht-Action-Krachern kommt kaum Räumlichkeit zustande. Bin auf Ursachensuche und möchte zunächst die wahrscheinlichste (zu einfacher AVR) ausschließen bzw. bestätigen.
- König Ralf I
beschäftige dich mal mit einer guten Boxenaufstellung.
Damit holst du mit vorhandenem Material das meiste raus.
Heißt Bedienungsanleitungen und vorhandene Tip lesen.
In Sachen Aufstellung z.B. die 1/5 Regel.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=29431
Ralf das du immer so crass sein musst
Es sind halt net alle so mit dem I-Net, und ihr im Forum giebs genugent die sich mit der Materi aus kennen,und wie ich das so mit bekommen habe Kennst du dich ja auch aus.Vieleicht Nervt das bestimmt mit der Zeit wenn einer so wie ich oder auch andere Dumme fragen stellen ,jeder fängt mal Klein an
oder
Pio SC LX 87
7.2
Nuboxt 2x 681er+ATM 1xCS-411 2xAW-991er
Hinten 4x301er 2x511 mit ABL und da Für den Yamaha MX 50+ 2 Vincent SP-997 für die 681er
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
hallo,
bin jetzt aber doch etwas unsicher geworden:
Ich habe meinen HDRekorder und BRP per HDMI an den LEDTV angeschlossen. Gleichzeitig aber den LEDTV und HDRek. optisch an den AVR, den BRP koaxial an den AVR - alles u.a. Aber den AVR nicht per HDMI - Out am LEDTV-.
Trotzdem schaltet der AVR automatisch z.B. auf Dolby Digital und beim BRP kann ich im Top-..Menu auch z.B. DTS 5.1 Audio auswählen und der AVR schaltet dann auch um.
Außerdem: Bei meinem alten Pioneer 917 musste man den Ton getrennt am AVR anschließen, weil der den Ton nicht mit dem HDMI-Kabel mitübertrug - stand explizit auch in der BDA, wusste ich leider vorher nicht.
Verstehe das mit dem HD-Ton daher nicht.
Mit anderen Worten: das Audiosignal geht von deinen Zuspielern per digitaler Verbindung (optisch/coax) an den AVR, das Video-Signal via HDMI-Kabel an den TV, oder?Lemke46 hat geschrieben: Ich habe meinen HDRekorder und BRP per HDMI an den LEDTV angeschlossen. Gleichzeitig aber den LEDTV und HDRek. optisch an den AVR, den BRP koaxial an den AVR - alles u.a. Aber den AVR nicht per HDMI - Out am LEDTV-.
Passt doch, sofern du bei deinen Zuspielern alles richtig eingestellt hast.
Die ganzen HD-Formate sind rückwärtskomptibel, z.B. ist das normale Dolby Digital-Signal in dem HD-Signal enthalten. Ältere Spieler geben dann nur das normale DD aus. Neuere Spieler können über HDMI das HD Signal ausgebem, zudem optisch/coaxial das normale DD.Lemke46 hat geschrieben: Trotzdem schaltet der AVR automatisch z.B. auf Dolby Digital und beim BRP kann ich im Top-..Menu auch z.B. DTS 5.1 Audio auswählen und der AVR schaltet dann auch um.
Ich hoffe, das hat etwas weiter geholfen und nicht mehr verwirrt...
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
