Nuline 82 + Nuline AW 560 Anpassung
nexus42277
- Newbie
Hallo Forum, ich bräuchte mal dringend euren Rat. Ich habe ein paar nuline 82 mit atm Modul an einem NAD C 325 BEE in Betrieb, wo mit ich sehr zu frieden war mit Ausnahme des tiefen Basses, der mir trotz atm Moduls zu lasch war und nicht den Punch brachte, den ich wollte. Hab mir darauf hin den AW 560 gekauft doch bin ich gar nicht glücklich damit ich bekomme die Combo einfach nicht harmonisch aufeinander abgestimmt und die Bedienungsanleitung ist in meinem Fall auch nicht besonders hilfreich das nur für die 32 und die WS 12 angaben gemacht werden. Also meine Frage hat einer dieselbe Combo oder ist mit der Thematik vertraut, welche Einstellungen habt ihr bei euch, damit ich einen groben Anhalt habe.
Re: Nuline 82 + Nuline AW 560 Anpassung
Dein Problem besteht wahrscheinlich nicht in Ankopplung der Standboxen an den Sub sondern in der Aufstellung und Raumakustik.
Damit man dir helfen kann solltest du wenn möglich eine kleine Skizze deines Raumes mit Positionen der Lautsprecher anfertigen und hochladen.
Hast du mal versucht dich im Raum zu bewegen und darauf geachtet wie der Bass an anderen Stellen ist, evtl. sitzt du am Hörplatz in einem Bassloch.
Hast du die Position für den Sub durch Hörprobe ermittelt oder einfach irgendwo aufgestellt?
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
nexus42277
- Newbie
So erst mal sorry das ich nicht gleich geantwortet hab. Also eine Skizze wo mit mach ich die am besten?. als wen ich so durch den raum gehe hab ich in den Allen ecken ein Heftiges und Unangenehmes bass dröhnen und ein echt starken körperlichen bass (also mein das man ihn halt fühlen kann O.o weis nicht, wie ich es genauer beschreiben soll) wen ich dann wieder auf meinen Hörplatz zu gehe, ist es als würde sich der Bass in Luft auf Lössen nix mit körperlich und tiefen bass. Wen ich dann die Lautstarke anhebe, bekomme ich das Dröhnen in den ganzen raum und ein annehmbare tiefen bass wieder Gabe, der Dreh Regler ist dann auf 11-12 Uhr Position, denn Übernahmeregler hab ich auf linken Anschlag. So hab mich dann mal im Net schlaugemacht und festgestellt, ich hab wohl den entschuldigt den aus druck beschissensten Hörraum den man so haben kann das ganze nennt man wohl raum Moden, Lösung sollen wohl Adsorber sein oder Defuser ich bin mir aber nicht sicher was ich genau brauche so wie ich das verstanden habe sind das Schaumstoff teile die in die Ecken kommen was erstens sau hässlich ist und mir meine Freundin wahrscheinlich nicht durchgehen lassen wird und zweitens sind die Teile echt teuer gibt es eventuell alternativen? Und habe ich mein Problem richtig erkannt ? wer schön wen mir jemand Rat geben könnte
- TasteOfMyCheese
Servus,
Wichtig wären Möbel, Aufstellungsorte der Lautsprecher/Hörplatz und die genauen Maße in der Skizze.
Berti
Paint geht, Powerpoint geht auch, eigentlich geht jeder Programm, mit dem man Zeichnen kann.nexus42277 hat geschrieben:Also eine Skizze wo mit mach ich die am besten?
Verständlich, dass du die Teile nicht haben willst, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit der Aufstellung der Lautsprecher und des Hörplatzes. Wenn die gut aufgestellt sind, hast du auch ohne Bassabsorber fast kein Dröhnen mehr.nexus42277 hat geschrieben: und zweitens sind die Teile echt teuer gibt es eventuell alternativen?
Jop, es handelt sich um die Raumeigenfrequenzen, die offensichtlich durch schlechte/ungünstige Aufstellung sehr stark wirken bei dir! Daher könnten wir dir mit einer Skizze und einer gewissen Bereitschaft deinerseits, die Lautsprecher umzustellen, auch schon recht gut helfen, denke ich.nexus42277 hat geschrieben: Und habe ich mein Problem richtig erkannt ? wer schön wen mir jemand Rat geben könnte
Berti
Oder nimmst ein Freeware Raumprogramm z.B. Sweet Home 3d, da kannst du jeden Winkel als Bild Speichern. Das sieht dann so aus
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =3&t=30039
oder von vorne
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 9&start=20
oder von vorne
nexus42277
- Newbie
gut ich hab mit jetzt Sweet Home 3D besorgt und setz mich an die skizzte. Werde die skizzte dann wahrscheinlich übermorgen posten.
Zuletzt geändert von nexus42277 am Di 24. Jan 2012, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
nexus42277
- Newbie
Zuletzt geändert von nexus42277 am Di 24. Jan 2012, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm. Theorie und Praxis gehen mitunter nicht konform.
Die nuLine 82 stehen optimal nach der 1/5-Faustregel.
Der Sub müsste genauso weit vorgezogen werden.
Das Sofa steht vielleicht nicht ganz optimal, 1,8m (für die Postition des Hörers) wären hier wünschenswert.
Dass der Bass in den Raumecken und direkt vor den Wänden am heftigsten ist, dagegen kannst du wenig tun, sondern nur dafür sorgen, dass es am Hörplatz ausgewogener ankommt, damit du gar nicht erst so aufdrehen musst.
nexus42277
- Newbie
und wie genau soll ich das machen ?g.vogt hat geschrieben: sondern nur dafür sorgen, dass es am Hörplatz ausgewogener ankommt, damit du gar nicht erst so aufdrehen musst.
hm ich hab mich bei der Positionierung des Sofas an dem stereo Dreieck Orientiert was ja besagt das die boxen und die Hörposition in einem gleich schenkligem Dreieck aufgestellt werden sollen( bei mir also 2,20m) hab ich das falsch verstanden ? oder verwendest du eine andere faust Formel?g.vogt hat geschrieben:Das Sofa steht vielleicht nicht ganz optimal, 1,8m (für die Postition des Hörers) wären hier wünschenswert
Das ist mal eine ernüchternde Antwort aber trotzdem danke für die mühe, ich hab mir gedacht das ich den sub links vom Sofa aufstelle mit der Membran Richtung 82 ich erhoffe mir das die Schallwellen durch die mittige ausgangs Position einen längeren weg zur hinteren wand haben und die Reflektionen so nicht überlagern. könnte das sinn machen ? ist meine Überlegung korrekt ?
- TasteOfMyCheese
Mit einer guten Aufstellungnexus42277 hat geschrieben:und wie genau soll ich das machen ?
Gleichschenklig ist zwar wichtig, aber gleichseitig muss es nicht sein, will heißen der Abstand vom Hörplatz zur gedachten Verbindungslinie der Lautsprecher darf auch etwas kleiner oder größer sein. Aufgrund der 1/5 Regel wären die 1,80 eine recht gute Lösung.nexus42277 hat geschrieben:hab ich das falsch verstanden ?
Wie gesagt, mittig ist immer sehr schlecht, da sich da eine Menge überlagert, aber bei 1/5 oder 2/5 würde eine Aufstellung des Subs sehr wohl Sinn machen. Schau dir dazu doch mal den Link in meiner Signatur durch, da stehen viele Grundlagen, die für dich wichtig sind drin.nexus42277 hat geschrieben:mittige ausgangs Position einen längeren weg zur hinteren wand haben und die Reflektionen so nicht überlagern
Berti
