LS- und Pre-Out-Ausgang des AMP zur gleichen Zeit?
flashdime
Beitrag von flashdime »
Lassen Sich Lautsprecher- und Pre-Out-Ausgang des A/V-Receivers zur gleichen Zeit nutzen? Ich frage deshalb, weil im Handbuch (Yamaha RX-V665) steht, man sollte nicht Lautsprecheranschlüsse und Pre-Outs gleichzeitig nutzen. Die Pre-Outs brauchen allerdings sicherlich keine/kaum Leistung? Wo ist denn da ein Problem?
ThomasB
Re: LS- und Pre-Out-Ausgang des AMP zur gleichen Zeit?
Beitrag von ThomasB »
Die Preouts sind die Ausgänge nach der Vorverstärkung. D.h. du schließt entweder eine Aktivbox an(z.b. Subwoofer) oder eine zusätzliche Endstufe/auftrennbaren Vollverstärker. Da dann die Boxen (in der Regel die Front) dessen Preouts du benutzt hast. Je nach dem ob du eine Stereo oder Mehrkanalendstufe hast.
//EDIT: Glaube ich hab nicht gecheckt was du vorhast.
Zuletzt geändert von ThomasB am Do 19. Jan 2012, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Nuvero 14
Has thanked: 1429 times
Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man 2 Paar Lautprecher mit dem gleichen Signal versorgen will.
Und das auch nur, wenn man man im Raum eine Art "Quadrofonie-Betrieb" realisieren will, oder die Musik in zwei verschiedenen Räumen haben will.
Einige AVR schalten die Endstufe aus, wenn sie "erkennen", dass am Pre-Out ein Kabel gesteckt ist (das geht über Widerstandsmessung des Ausgangs). Wenn dein 665 ein solches Verhalten an den Tag legt, dann hast du leider Pech. Es sei denn, du hast die Möglichkeit einer "Zone-2-Einstellung", was ich aber bei dem Modell eher nicht vermute.
Ist es wirklich ein V665 oder ein V765? Der 665 wird auf Yamaha in der "Histroy-Datenbank" nämlich nicht geführt. :wink: Der 765 hätte nämlich eine Zone-2-Ausgabe, was dein Vorhaben erleichtern dürfte, wenn der Yamaha tatsächlich die Endstufen abschaltet im Pre-Out-Betrieb.
LG,
Martin
flashdime
Der RX-V665 ist eigentlich ein ausländisches Modell und soll ziemlich identisch zum 765er sein. Und, ja, Multi-Room hat der auch. Zum Zweck: Den hatte ich Dir ja schon in dem anderen Fred gesagt, :wink: ich will 3 Surround-Pärchen über einen Kanal laufen lassen. Und du hattest mir ja dann den Verkabelungsvorschlag gemacht. Nur, wie gesagt, das Handbuch sagt "No" dazu. :(
ThomasB
Alle 3 Parallel ? Ansonsten vllt nen mechanischen Umschalter nutzen?
Nuvero 14
flashdime
Umschalter? Ich will sie doch zur gleichen Zeit laufen lassen!
Kurz zur Info. Ich will einen sieben Meter langen Heimkinoraum an den Seiten mit einem Surround-Array ausstatten. Hat denn sowas hier noch niemand gemacht und dabei eine ähnliche Lösung versucht, also zwei Verstärker inkl. PreOut & LS-Nutzung zur gleichen Zeit? :?
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Die ersten AVRs hatten früher ne Abschaltung drin. Sobald man an den Pre-Outs was angesteckt hat, liefen die LS nimmer. Wie es heute ist, kann ich dir nicht sagen. Aber du nimmst einfach ein paar Y-Kabel und steckst die an die Pre-Outs an. Dann stöpselst du deine Amps an und gut ist es.
laurooon
Beitrag von laurooon »
Weyoun hat geschrieben:Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man 2 Paar Lautprecher mit dem gleichen Signal versorgen will.
Das denke ich auch. Man hat dadurch eine "breitere Front-Bühne". z.B. links 2 gleiche Lautsprecher mit 2m Abstand und rechts ebenfalls. Ich denke auch, dass er das im Sinn hätte.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
flashdime hat geschrieben:Zum Zweck: Den hatte ich Dir ja schon in dem anderen Fred gesagt, :wink: ich will 3 Surround-Pärchen über einen Kanal laufen lassen. Und du hattest mir ja dann den Verkabelungsvorschlag gemacht. Nur, wie gesagt, das Handbuch sagt "No" dazu. :(
Ehe ich da Geld in eine zusätzliche Endstufe investieren täte, würde ich jeweils drei identische Rears nehmen und in Reihe schalten. Dabei sinkt zwar etwas die Ausgangsleistung der Rear-Endstufen, aber wenn die Rears auf Small laufen haben deren Endstufen eh nicht viel zu tun und der Pegel lässt sich im Setup entsprechend angleichen, ohne eine Übersteuerung befürchten zu müssen.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Siehe hier für das bereits diskutierte Für und Wieder:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14&t=12745
Es geht in diesem Thread doch rein um die technische Möglichkeit.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
