Nubox 101 welche Av einstellung?
Hallo , bin immernoch sehr unzufrieden mit dem SOurroundsound meines Nubert Sythems. Habe 4x nubox 101 und 1x ws 201 als Center. Nun weiß ich nich als was ich das ganze laufen lassen soll im REciver alle Boxen auf small stellen? Und ist es sinnvoll das Audysssey einspielmic zu nutzen oder besser selber abmessen und von Hand einstellen? Trennfreq des Subs bei 80hz oder bei 100hz? Danke
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Nubox 101 welche Av einstellung?
da erzähl ich jede Woche das man auf jeden Fall als erstes die Vollautomatische Einmessung vornehmen soll , und ausgerechnet diejenigen die NULL Ahnung haben, wollen drauf verzichten.
Anscheinend weil einmal START drücken unter ihrer Würde ist.
Gibts einen Grund um überhaupt auf diese Idee zu kommen.Ich versteh diese Logik einfach nicht.
Aber vielleicht kannst du mir erklären wieso du der Bedienungsanleitung deines Geräts nicht vertraust.
Ich würde mich freuen , wenn mir das mal einer erklären könnte.
Es macht nämlich NULL Sinn.
Mit dem automatischen Einmessen erledigen sich deine Probleme evtl. ganz von alleine.
Das als Tip.
Nach dem Einmessen kannst du immer noch das Ergebnis deinen Vorstellungen anpassen.
Hat dein AV-Receiver auch eine Bezeichnung ?
Meine Kristallkugel ist nämlich gerade in Inspektion.
Hast du überhaupt die Bedienungsanleitungen deines Receivers und des Subs gelesen ?
Auch schon mal auf der Nubert Homepage unter WISSEN den Bericht TECHNIK SATT ?
Die Anleitung zu deinen Boxen ?
Die Boxen hast du nach Anleitung und unseren Empfehlungen aufgestellt ?
Edit:
Ich hab gerade gesehen das es schon mal die gleiche Frage von dir gibt:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 22#p524022
Also ein Onkyo 508 ist dein Receiver.
Gibts auch ne Skizze ?
Zeit zum Lesen , wie man was einstellt , hattest du seit dem Beitrag ja eigentlich genug gehabt . Da irritieren die Fragen noch mehr.
Das als Tip.
Edit:
Zuletzt geändert von König Ralf I am So 22. Jan 2012, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
Lemke46
Hallo, ich sehe das genauso. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, n i c h t die automatische Einmessung vornehmen zu lassen.König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
da erzähl ich jede Woche das man auf jeden Fall als erstes die Vollautomatische Einmessung vornehmen soll...
Das als Tip.
Du schreibst in der 2. Zeile gar nichts von einem Subwoofer außer der Trennfr. weiter unten, also gehe ich davon aus, dass du auch einen Sub hast.Playaz hat geschrieben:Hallo , bin immernoch sehr unzufrieden mit dem SOurroundsound meines Nubert Sythems. Habe 4x nubox 101 und 1x ws 201 als Center. Nun weiß ich nich als was ich das ganze laufen lassen soll im REciver alle Boxen auf small stellen? Und ist es sinnvoll das Audysssey einspielmic zu nutzen oder besser selber abmessen und von Hand einstellen? Trennfreq des Subs bei 80hz oder bei 100hz? Danke
Mich würde interessieren, welche Maßnahmen du vorher ergriffen hast, damit ich den Satz "...bin immernoch sehr unzufrieden mit dem SOurroundsound" verstehen kann. Denn außer der Art des Lautsprechers gibt es ja noch ne Menge anderes Abhängigkeiten für perfekten Sound.
Mach´ erst mal die Einmessung. Achte darauf, dass du den "Haupt"sitzplatz nimmst und davon - wenn du mehrere Messungen machen kannst - nur wenige cm entfernte weitere Positionen wählst. Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht. Den Sub vorher - je nach Art - nur knapp zur Hälfte aufdrehen. Evtl. die ganze Messerei neu vornehmen lassen, wenn der Sub vom Receiver zu laut/zu leise eingestellt wird (das Sub-Volumen entsprechend verringern oder erhöhen).
Bei den 101ern würde ich i.übrigen auf small stellen. Kannst den Unterschied durch Ändern auf Large und zurück ziemlich bald hören.
Lemke46
