nuBox DS-301 Kombi
Max_Olbrich
- gerade reingestolpert
nuBox DS-301 Kombi
Hallo
Ich interessiere mich für das nuBox DS-301 Kombi-Set. Ich habe allerdings 2 Probleme.
1.Mein Raum ist nur 6,5m² groß. Ist das zu klein oder geht es gerade so?
2.Da für mich nur 2.1 in Frage kommt will ich wissen ob man Dipole auch als Frontspeaker nehmen kann oder ob eine NuBox 101 besser klingen würde.
Ich habe bis jetzt ein kleines Teufel system http://www.teufel.de/pc/concept-c-200-usb-p231.html und sehne mich sehr nach einem Upgrade. Ich brauche die LS zu 60% für Heimkino/Filme und zu 40% für Musik (Hip/Hop, Rap, Rock, Pop aber auch mal Jazz) und bei mir läuft alles über den Laptop sodass auch noch eine externe Soundkarte her muss (des onboard Zeug ist echt gruselig)
MfG
Max Olbrich
MfG
Max Olbrich
Re: nuBox DS-301 Kombi
Hallo Max,
willkommen hier im Forum. Die DS-301 kann man selbstverständlich auch als Frontbox verwenden. Dank dem Schalter kannst du zwischen Dipol- und Direktmodus umschalten.
Hast du eine Skizze von deinem Raum?
Viele Grüße,
Flo
Viele Grüße,
Flo
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Schön nur immer, dass Teufel die Frequenzen für die kleineren Subs nicht preisgibt.
Ich denke aber mal, dass er nicht unter 40Hz reicht.
Daher würde sich ein Paar nuPro A-20 auch gut machen. Du sparst dir neben dem ATM, auch eine Soundkarte und den ollen Sub. In Sachen Tiefgang rocken die nuPros deinen Sub zu Staub und bei einem so kleinen Raum einen Sub gescheit aufzustellen, ist ein Abenteuer.
Zuletzt geändert von aaof am So 29. Jan 2012, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hallo und wilkommen hier im Forum Max,
zu deinen Fragen, wie Flo schon geschrieben hat, kann man die 301 verwenden. Wenn Du sie aber nicht als Dipole verwenden willst, also den 2.Hochtöner abstellen willst, dann würde meine Empfehlung eher in Richtung nuBox101 gehen, die ja in Größe und Frequenzgang wie auch Leistung ähnlich ist.
Aus dem von Dir angeführten 2.1 modus entnehme ich, das auch ein Subwoofer geplant ist.Soweit da schon Berichte darüber gegeben wurden, wurde die Kombination nuBox 101und Subwoofer also gut befunden. Du sagst bei Dir Läuft alles über Dein Notebook, Filme Schauen auch??
Das Unterforum hier ist nicht ganz so das richtige aus meiner Sicht, eigentlich würde ich eher Richtung Stereo 2 Kanal Anwendung gehen, kannst es Dir ja überlegen und den Admin bitten, das Thema entsprechend zu verschieben, dorhin wo Du es angesiedelt siehst.
Max_Olbrich
Erst einmal Danke an Alle für die schnellen Antworten
Das ist der Plan für mein Zimmer. Standlautsprecher passen leider nicht rein.
Mein Teufel Sub geht bis 40HZ(-3db).
Die Dipole vergess ich dann wieder(rausgeschmissenes Geld).
Ich schaue zwar zu 99% Filme auf meinem Laptop, verlager aber für Filmabende meine boxen auch in größere Räume mit großem Fernseher -> Ich brauch den Sub.
Jetzt habe ich noch die WS 201 entdeckt. Würde sich vom Design her gut in Mein Zimmer eingliedern weil sie so flach sind. Ist das eine gut klingende Lösung oder soll ich doch lieber die 101 nehmen?
Max_Olbrich
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Die 101 geht im Bass deutlich tiefer runter als die WS-201. Wenn Du also nicht ganz ganz unbedingt die WS-201 brauchst, nimm die 101. Die WS-201 ist eher als Wandlautsprecher für Wandmontage gedacht, wenn es nicht anders geht.
- joe.i.m
Da die 201 eine geschlossene Box ist, ist sie wohl nur bedingt vergleichbar mit der 101, sie haben eine wesentlich flachere Kurve im Abfall der unteren Frequenz. von daher könnte es sich mit Subwoofer sogar recht gut anhören, wenn Subwoofer in der richtigen Frequenzhöhe abgetrenn wird. Würde ich zumindest nicht von vornherein zurückweisen und da mal bei der Hotline nachfragen.weaker hat geschrieben:Die 101 geht im Bass deutlich tiefer runter als die WS-201. Wenn Du also nicht ganz ganz unbedingt die WS-201 brauchst, nimm die 101. Die WS-201 ist eher als Wandlautsprecher für Wandmontage gedacht, wenn es nicht anders geht.
Gut, dann scheidet mMn der WS-201 aber aus. Für größere Räume würde ich nicht den "dünnsten" Lautsprecher wählen.Max_Olbrich hat geschrieben:verlager aber für Filmabende meine boxen auch in größere Räume mit großem Fernseher?
Weaker hat ja im Prinzip schon das gleiche gesagt. Die nuBox 311 wäre wohl keine Alternative? Klammer dich bitte nicht zu sehr an dem Sub fest.
Step 1 aus meiner Sicht -> vernüntige Front. Einen zu kleinen Frontspeaker kann der Sub auch nicht 100%ig ausgleichen.
Gruß,
Flo
- joe.i.m
Ok, das hatte ich nicht bedacht.flo5 hat geschrieben:Gut, dann scheidet mMn der WS-201 aber aus. Für größere Räume würde ich nicht den "dünnsten" Lautsprecher wählen.Max_Olbrich hat geschrieben:verlager aber für Filmabende meine boxen auch in größere Räume mit großem Fernseher?
Gruß,
Flo
